Mon ex-real de chez 3racing
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par yoyo-974, 1 Novembre 2018.
  1. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    Salut à tous.:salut:
    Je vous présente mon ex-real de chez 3racing.
    A la base l'empattement est de 275mm. Je l'ai rallongé pour atteindre 300mm.
    Il a un body de Toyota Hilux.
    D'origine les amortisseurs font 80mm. Je les ai changé pour des rc4wd superlift en 100mm que j'ai monté à l'envers, histoire d'abaisser le centre de gravité.
    J'en suis très content.:)
    Fichiers attachés:
  2. Nicolas
    Tu y crois vraiment que l'amortisseur a l'envers ça abaisse le CG ?
    Je pense que c'est un de tes potes qui ta fait une farce en te disant ça.
    :hihi:
    Vaut mieux alors prendre des amortisseurs d'origine avec corps en plastique, c'est plus léger.
    C'est capilotracter cette histoire.
  3. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    Mon pote n'a rien à voir la dedans...:hihi:
    Je l'ai simplement lu sur plusieurs forums différents.
    Un exemple : Choix de suspension pour scx10 : suspensions à ressort externe ou interne
    Après peut être qu'ils se trompent... C'est possible aussi.
  4. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    Après peut être un autre avantage de l'amortisseur inversé, c'est que la partie la plus lourde est au plus bas.
  5. mugen38
    hello :humhum:
    hello
    je confirme ce que tu dis , même si " le poids " des amortos 1/10 n'est pas si conséquent que ça mais en plus
    les fuites d'huile sont casi nulle dans cette position … aussi !!!
  6. mugen38
    re … :humhum:
    :D
    PS : mieux comme ça … non !!??? [​IMG]
  7. mugen38
    re ... re … :rolleyes:
    juste un truc qui me chagrine , c'est la position de tes amortos à l'ARR , je les positionnerais " droit " plutôt que inclinés , par rapport à tes amortos AVT qui pour moi sont dans la bonne positon … après test et tu verras !!!
  8. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Salut j'avais regardé ce châssis tu a des photo sans carrosserie s'il te plait (y)
  9. mugen38
  10. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    J'avais pensé mettre les amortos droits, mais si je les mets dans cette position, il faudrait que le point d'attache supérieur de l'amorto soit plus haut pour avoir la même assiette. Et si je le mets plus haut, la carrosserie sera forcément plus haute aussi, à moins de faire un trou dans la benne du pick up.
  11. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    C'est clair. Merci bien.
    Je ne savais pas comment faire.
  12. mugen38
    no soucy … :cool:
    PS : il faut choisir de redimensionner à 800x600 et copier / coller le lien ici et hop !!!
  13. mugen38
    bon tant pis , mais perso je part du principe en tout les cas qu'il faut que les amortos ARR soit plus dur ( par l'huile dans ton cas … ) que ceux de l'AVT
    ça limite le fait qu'en grimpette ton châssis " s'assoit " de l'ARR et engendre un beaucoup salto arrière !!! :humhum:
    perso voilà ce que ça donnait sur mon wraith avec pneus pitt bull rockbeast :
    CooOOooL !!! :hihi:
  14. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    Je vais suivre ton conseils pour les amortos arrières.
    J'ai de l'huile 350, autant les utiliser.
  15. mugen38
    et à l'avant tu as mis quoi comme huile !!???
    et puis attention ça dépends du nombre de trous dans le piston et de leurs diamètre aussi !!!:humhum:
  16. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    Pour le moment ce sont les amortos sortis de l'emballage. Je n'ai touché. mais c'est vrai qu'ils sont mous.
    Ce sont de nouveaux amortos. Je les ai changés hier.
  17. Nicolas
    Parce que vous mettez de l'huile ?
    inutile pour un scale qui roule au ralenti.
    Si tu met de l'huile et tes amortisseurs a l'envers, le piston ce retrouve en haut là ou ce trouvera une éventuelle poche d'air.
    Et là risque d’émulsion de l'huile.
    Plus dur ?
    L'huile ne fait que ralentir le mouvement.
    La dureté ce fait seulement par le ressort.
    Ou alors tu as fait le plein d'huile la tige sortie et elle n'a plus la place pour rentrer dans le corps.
    hanjin-san et sawblade aiment ça.
  18. sawblade
    L'éternel débat en 1/1, comme quoi changer les amortisseurs rabaisse (ou rehausse) le véhicule... :humhum:
  19. mugen38
    chacun utilise ses astuces comme bon lui semble :D et " personne " n'a la science infuse du crawler / scale … :rolleyes:
    mais rien n'empêche le partage des idées … tout en restant modeste > !!! [​IMG] >>>>>>>>>>>>>>>> ( :hihi: ) >>>>>>>>>>>> [​IMG]
  20. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    Ben je verrai bien... au pire je ne changerai que les ressorts pour des un peu plus dur .(y)
