mon Micro
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par Robinwood60, 24 Décembre 2011.
  1. Robinwood60
    Robinwood60 membre
    13 Décembre 2010
    salut à tous,
    voilas, je devrait normalement voir sous le sapin ce soir un micro Rock crawler :)
    Donc j'ai plusieurs questions:
    pour l'accu d’origine, j'ai lu quel dure en moyenne 5 à 10min...
    donc je pense commander des lipos : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13956 (pas cher en plus, par rapport a nos Lipo d'1/8 :mad3: )
    ma question est donc : faut-il changer des connecteur ? (aparament oui) mais il faut les remplacé par quoi ?
    autre question: pensé vous que je peut charger l'accu d'origine avec un chargeur imax B6 http://www.heli4.com/article541.html. sinon quel adaptateur acheter ?
    Merci d'avance
    Robin
  2. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Oui tu aura environ 5/10min et oui pour charger avec l'imax b6 faut juste te faire un petit raccord pour ton accus sinon pour les accus oui il sont très bien j'en ai 6 que je vais vendre donc si sa t’intéresse ils sont neuf de neuf , je devais les prendre pour mon micro SCT mais je les vendu avant donc voila on regardera un tarif ensemble ^^
    Pour les prises , je te conseil de tous passer en micro dean , gain de place
  3. Robinwood60
    Robinwood60 membre
    13 Décembre 2010
    Et voilas, j'ai enfin pu déballer mon micro :blerp3:
    j'ai fait 2 charge (donc en gros 20-25min) et je les tout de suite passer en droop. Le centre de gravité est vraiment trop haut.
    l'accu va surement trouver ça place sur un des ponts. d’après vous, avant ou arrière ?
    et sinon vous savez ou trouver du micro dean ? et les batterie que tu vend sont des accu ou lipo ? car je pense peut-etre prendre plutôt des lipo
    :yes3:
  4. Robinwood60
    Robinwood60 membre
    13 Décembre 2010
    salut,
    alors j'ai fait pas mal de recherche sur internet, et j'ai préparé ma commande chez hobbyking.
    j'ai dans mon panier 4 Lipo Zippy 180 mAh 2s 15C.
    Mais je me demande, après avoir lu certain poste si je ne vais pas abîmer mon ESC, car aucun cut-off
    qu'en pensez vous ?
  5. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Ne t'inquiète pas tu le sens direct quand il y a une baisse de tension.
    Débranche ta lipo à ce moment la c'est tout.
    Le mien à de nombreux pack de lipo dans le nez.
  6. Robinwood60
    Robinwood60 membre
    13 Décembre 2010
    d'accord, merci pour ta réponse :wink3:
    donc j'ai commander les lipo et des prise micro deans.
  7. Robinwood60
    Robinwood60 membre
    13 Décembre 2010
    12 micro deans reçu, j'attend plus que les lipo ;)
