Mon mn78 et ses "upgrades"
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par romeo29, 6 Janvier 2024.
  1. fb11
    Je ne comprends pas pourquoi les engrenages métalliques seraient moins bruyants que ceux en plastique, normalement c'est l’inverse :hihi:
    RVB42 et dawii aiment ça.
  2. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Je suis plutôt d'accord, maintenant dans mon moteur actuel wpl c'est du pignon métal et c'est bien plus silencieux que le Land...
    Peut être que les usinages et les jeux sont meilleurs sur les versions métal :)
    Dédé33 apprécie ceci.
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Sur mes vidéos, aussi bien sur le b24 (tournant en 2s) que sur le b36 ( en 2s et en 3s), je suis bien avec moteur 370, boite 2 et pignons plastiques. Le b36 est passé depuis en pignons métal (j’avais un soucis de pignons qui sautait et vu qu’il va tracter, je preferais jouer la sécurité).
    Pas de vidéo encore mais une confirmation de changement dans le bruit: il est bien plus important avec les pignons metal...
  5. dawii
    Il y a pas mal de pignons dans cette petite boite, donc metal ou plastique, il y aura du bruit.
    Ton bruit est bien localisé sur la boite 2 vitesses. Tes axes de ponts AV et AR tournent bien sans "gratter"? Il y a toujours du jeu sur les axes de sorties (les axes ou on fixe les cardans)
    On peut reduire la friction dans les renvois d'angle des ponts en plaçant une petite rondelle en sortie d'axe (au bout du cardan)
    Afin d'éviter que le pignon conique ne vienne pas appuyer trop fort sur la couronne de l'axe de pont.
    (ce qui peut être le cas s'il y a trop de jeu).
    Pour verifier ça il suffit de retirer les cardans et de verifier que les axes tournent librement sans forcer. Pour résumer:
    S'assurer que la mise en place du cardan ne vienne pas créer une contrainte en venant appuyer sur le pignon conique.
  6. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Ok, je prendrai sûrement l'option pignon métal aussi par sécurité tant pis pour le bruit.
    Sinon question, sur la vidéo où tu tractes la grande remorque porte camion jaune, tu es avec une 2s ou une 3s ? Tu avais déjà les pignons métal ou c'était encore les plastiques ?
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je suis en 3s sur celle là et pignons plastiques
  8. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Bon bah bilan...moteur cramé il a pas aimé le 3s...une seule sortie longue sinon quelques sessions de 10min dans le jardin bref ça fait pas grand chose...Faut savoir que mon utilisation est principalement en montée longue et forte donc beaucoup de contraintes.
    Maintenant que j'ai une batterie 3s j'hésite entre deux choix, trouver un moteur qui supporte le 3s et serait compatible en terme de dimensions avec la boîte wpl ou prendre un deux vitesses et repasser en 2s.
    Moa Etctout et dawii aiment ça.
  9. dawii
    Ok merci pour ce malheureux retour:humhum:
    Du coup ça donne à reflechir avant de passer sur du 3S en WPL...
    Entre toi Roméo et Moa, vous avez tous deux eu de la casse...
    Entre nous, dejà cramé un moteur WPL aussi, les variateurs de base n'aiment pas et peuvent faire faire n'importe quoi au moteur... quand il y a de la charge...
    Les WPL restent tout de même "limités" malgré les upgrades ils ne supportent pas les mêmes contraintes que les categories 1:10 /1:8...
    Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Bouse ça ( G RRRrrrr!!! ) C'est vrai que moi, je l'utilise plus en scale au niveau des contraintes que je lui mets ( et effectivement, malgré ça, j'ai coupé un couple conique).
    Pour le moteur qui supporte le 3s ( avec le variateur qui va avec , désolé, j'ai la flemme de remonter dans la discussion pour me rappeler ce que tu y a mis et vu la modif, le 2s devrait être suffisant), sur FB, un mec à modifier la boite 2 wpl pour mettre un 540 ( encore faut il avoir la place de faire rentrer ça et avoir confiance dans le reste de la transmission). je te laisse voir ce qu'il a fait et juger si tu tentes:
  11. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Ouais je suis pas sûr de tenter, dans un premier temps je pense partir sur un moteur 2 vitesses pignons métal a 26 euro.
    En attendant, j'en ais profité pour raccourcir les ressorts, j'ai coupé pas loin de 2 spires et demi, je voulais pouvoir monter le ressort sans avoir a le comprimer pour visser la tête d'amortisseur, d'autant que si c'est trop souple je peux raffermir avec la vis de réglage de compression du dit ressort.
    Pour l'instant ça semble avoir retrouvé un comportement plus souple comme je l'espérais, Reste qu'en fin de course d'amortisseur il me reste pas loin d'un centimètre entre le haut des roues et le fond de l'aile du coup j'espère bien rattrapé ce centimètre en rallongeant les supports d'amortisseur du haut.
    Pour pouvoir rouler j'ai été obligé de remettre le moteur/boîte d'origine, du coup les ponts et cardans plastiques d'origine (dont je trouve le système de raccordement au pont tellement plus safe...pourquoi diable les ponts métal n'ont pas le même système avec vis traversante plutôt qu'une micro btr en pression...).
    Montage terminé place au test...et la surprise!!!!! Aucune pêche pas de marche arrière bref l'ESC a l'air HS aussi. Il n'a, apparemment, lui non plus as aimé le 3s.
    Par chance il y a 10jours j'avais contacter le vendeur Aliexpress du kit ESC / récepteur / radio pour lui indiquer que mon Switch qui permettait de changer le mode entre frein auto ou marche arrière ne fonctionnait pas, il m'a immédiatement proposé de m'en envoyer un Neuf contre 0,02 centimes d'euro...je l'ai reçu aujourd'hui, montage demain.
    Donc fini le 3s pour moi je repasse en 2s par soucis de fiabilité.
    Pour rouler régulièrement avec le Land équipé d'un moteur 2 vitesses en 2s je trouve les ratio des vitesses parfait, la première est vraiment tres courte, offre un couple dingue , permet de doser les gaz au poil et la seconde a une belle allonge pour aller de spot en spot.
    A suivre...
    #71 romeo29, 31 Janvier 2024
  12. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Salut à tous suite des aventures; j'ai reçu mon moteur WPL à boîte 2 vitesses et ses jolis pignons métal que je me suis empressé d'installer...comme certains d'entre vous s'y attendait le bruit de la pignonnerie est assez énorme bien plus qu'avec la pignonnerie plastique, je passe donc d'un à moteur ultra silencieux a un truc qui fait énormément de bruit, mais l'agrément de pilotage est tellement incroyable que finalement ça ne me gêne pas.
    En effet ce moteur reste pour moi le meilleur combo que j'ai pu tester; il permet d'avoir un maximum de couple et une vitesse rampante sur la vitesse courte et beaucoup d'allonge avec une vitesse de pointe agréable pour la vitesse longue.
    En attendant la réception de nouveaux cardans j'ai dû imprimer en 3D des fourrures pour rallonger mes cardans d'origine cela a parfaitement fonctionné jusqu'à réception des nouveaux cardans j'attends maintenant une énième modif : je trouve mes roues un peu trop grande en diamètre et les pneus n'ont à mon goût pas suffisamment de grip, j'ai donc commandé ce modèle en 70 mm (78 mm actuellemenr) elles qui sont en plastique mais Bead lock... on verra le gain ou la perte grâce à ses nouvelles roulettes...
    6.94€ 52% de réduction|Jeu de pneus de jante de roue de camion monstre, pièces de mise à niveau, 69x33mm, 1/24 RC Inoler Car Axial SCX24 Bronco AX24 FMS FCX24 K5 Blazer, 4 pièces | AliExpress
    #72 romeo29, 25 Mars 2024
    dawii et Moa Etctout aiment ça.
  13. dawii
    hello!
    Sur mon WPL B24, j'ai egalement cette boite de vitesse avec les pignions metal (option a installer soit même)
    J'en suis très content egalement, c'est très fiable et la petite vitesse est juste comme il faut, on est d'accord(y)
    C'est vrai que c'est un peu bruyant mais c'est top. Du coup, perso, j'ai verrouillé le mecanisme en première vitesse, il suffit simplement de déplacer à la main le poussoir, tu fais pivoter d'un quart de tour... Ensuite soit tu visses au corps de la boite, soit tu mets un collier de serrage. (Astuce pour un usage sans commande de servo)
    #73 dawii, 25 Mars 2024
    Ju' apprécie ceci.
  14. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Merci pour l'astuce mais je change de vitesse via la télécommande, j'ose même le faire en roulant pour passer la seconde (je me dis qu'avec des pignons métal ce devrait tenir...).
    J'ai donc reçu mes nouvelles roues fournies avec des mousses et a monter car Bead lock malgré qu'elles soient en plastique. Bon déjà le montage est assez galère. J'ai pour habitude de ne pas mettre les mousses mais pour le coup ça aurait été vraiment trop souple...j'ai un pote qui a acheté les même et les a montées sans mousses...on dirait qu'il est crevé...
    Bilan..... c'est moche...mais relativisons, c'est moche sur le mien car j'ai grandement élargi mes passages de roues du coup elles paraissent ridicules.
    Ça c'était pour l'esthétique, en pratique...bah bof bof... forcément qui dit plus petites roues dit perte de vitesse et plus de pêche... sachant que l'accélération ne m'était pas utile avec la vitesse courte...qui dit roues plus petites dit moins de garde au sol donc je touche plus facilement...qui dit roues plus petites dit moins de facilité a passer un obstacle (pour les gens de la pédale ce serait comparer un vélo en 29 et un autre en 24 pouces, forcément le 29 efface plus le terrain). Bilan le crawler se bloque dans de l'herbe un peu haute alors qu'il passait avec les grandes roues...
    Vous l'aurez compris je vais pas les monter, peut-être les revendre...
    Pour vous faire une idée et illustré le post dans les images suivantes vous verrez mon mien avec ses nouvelles roues, mais vous verrez aussi ce que ça donne sur une carrosserie non recoupée et franchement je trouve que c'est tout de suite plus sympa.
    J'ai aussi fait un test de montée maxi, sur la vidéo l'angle de la planche est de 53,2°.
    Et pour finir j'ai imprimé de nouvelles extensions d'ailes, directement vissées dans la carrosserie et ça m'a donné envie d'un bi ton gris noir mat... Voilà voilà...
  15. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
  16. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
  17. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
  18. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Pas de nouvelles modifications pour le moment le Cherokee fonctionne a merveille juste pour vous annoncer un nouvel arrivant chinois,
    Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
    9,78€ 50%de réduction | Télécommande Voiture Camion Véhicule LDR/C LD-P06 Cross-Country Escalade 1:12 Unimok U1300rc DIY Mise À Niveau Et Réaménagement Modèle Jouets
    9.78€ 50% de réduction|Télécommande Voiture Camion Véhicule LDR/C LD P06 Cross Country Escalade 1:12 Unimok U1300rc DIY Mise À Niveau Et Réaménagement Modèle Jouets | AliExpress
    dawii et RVB42 aiment ça.
  19. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Bon finalement quelques modifications... après avoir pu faire la différence avec le modèle d'un pote beaucoup plus léger car totalement d'origine j'ai pu m'apercevoir que le poids peut-être aussi l'ennemi du bien...Donc cure d'amaigrissement; mes roues pesant chacune 80 g j'ai décidé de repasser à des roues plastiques, mais j'ai préféré imprimer mes propres modèles en me basant sur un modèle à gros deport et en remplaçant le dessin d'origine de jante de ce modèle par quelque chose que j'apprécie plus.
    Ke résultat est pas trop mal, reste à peindre tout ça d'un gris plus correct. Ca permet d'élargir les voies du véhicule alors que les jantes d'origine qui accepte ses pneus n'avaient aucun deport. Et puis il a gagné du poids et un peu de look... j'ai craqué j'ai fait ce que j'hésitais à faire depuis le début; transformer le Cherokee en comanche. Pour l'instant uniquement découpage de la partie arrière, je suis en train de modéliser une séparation de cabine et une séparation de cabine en 3D.
  20. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Fichiers attachés:
    dawii, RVB42 et Moa Etctout aiment ça.
