Bonsoir, voilà, je me lance ! ... et comme Noël est passé, je n'aurai pas à attendre donc je ne risque pas de craquer trop tôt (j'ai lu une belle histoire de RX10 .... :rir3: ) Ce sera un Axial SCX10 Honcho en kit. Avant de passer commande et pour grouper tout le nécessaire en un seul envoi, je me pose quelques questions : d'après la description http://www.rueil-modelisme.com/product_info.php?manufacturers_id=59&products_id=1230le kit ne comprend pas radio, moteur, vario, batterie ... - la radio, j'en ai une qui fera peut-être l'affaire en attendant mieux, sinon je trouverai près de chez moi, - batterie et chageur idem, - comme moteur et vario, ceci convient-il : http://www.rueil-modelisme.com/product_info.php?products_id=459 ou y a-t-il mieux ? - et il n'est pas question de servo ... y en a-t-il un dans le kit ? ... et sinon lequel conseilleriez-vous ? ... 18 kg ou moins ? D'ailleurs, si vous pouviez m'expliquer la signification des appellations moteurs 55T, 17T, 21T ... ça me permettrait de comprendre quelque chose à ça (ouais, certains trucs j'y suis arrivé mais sur d'autres ... je suis une vraie bourre :-( merci aux connaisseurs A+ Patrice
Re: Mon (futur) premier Honcho ... conseils ! Salut, Pour le combe Novak, c'est un excellent choix, l'un des meilleurs combo sur le marché depuis au moins deux ans ! En plus de le prendre dans une boutique française, c'est encore mieux ... Pour le servo si tu restes en jante 1.9,, un 12kg d'une bonne marque devrait suffire ... @+
Re: Mon (futur) premier Honcho ... conseils ! pour le coté technique des moteurs et pour faire simple un moteur stock a un bobinage de 27 trs donc on prend pour exemple un scale comme le scx avec ce moteur d'orinine le vehicule va rouler a vive allure sur plat , va chauffer du fait de la qualité de sa fabrication (27trs et 2a a3 fils de tres faible section) et donc son autonomie est reduite avec un moteur bobiné a 55trs (2 ou 3 fils de forte section) le vehicule dispose de couple du fait de son aimant de meilleur qualité (donc de frein) et d'une vitesse avoisinent la marche a pied avec le pignon de 20 dents donc plus facile pour les rando de plus le moteur n'étant plus solicité hors de ces caractéristique il ne chauffe pas (température = electron = moins d'autonomie) et dispose d'un couple de tracteur qui couplé avec le frein du vario novak appelé drag-brake immobilise le véhicule dans les devers ou descente cela apporte de la precision au pilotage et du plaisir plutot que d'avoir un engin qui fait des sauts de cabri a chaque mouvements sur les manches de la radio
Re: Mon (futur) premier Honcho ... conseils ! Bonjour, merci à vous deux pour les précisions et explications donc si j'ai bien compris (y'a toujours un risque) ... - pour le servo, ceci devrait convenir : http://www.rueil-modelisme.com/product_info.php?cPath=34_37_38&products_id=1307 - pour la technique moteur, en gros (très gros) plus de tours = moins de vitesse mais plus de couple ... 5 km/h ça, ça me convient ! (ça me rappelle il y a pas mal d'années, lorsque nous rembobinions des moteurs de slot-racing pour gagner en vitesse ... c'était en 1966/1967) Si j'ai tout faux, n'hésitez pas à me corriger (mais sans taper), quelquefois je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps ! Donc, commande sans doute cet après-midi ou demain ... j'espère que la livraison est ensuite rapide :ang3: A+ Patrice
Re: Mon (futur) premier Honcho ... conseils ! pour le servo très bien HD est une filiale de futaba donc éprouvé depuis longtemps et a prix interresant (en france biensur) pour le principe du bobinage c'est exactement le meme qu'en slot mais maintenant on a depasser ce stade (meme en slot les alim on pris le relais pour fournir plus de jus) car la qualité premiere de nos moteurs qui est le couple est un terme bien inconnu de beaucoup de pratiquants de rc qui n'on pas connu le bobinage mains :mdr3:
Re: Mon (futur) premier Honcho ... conseils ! merci bartwasa pour la réponse ... donc ça va partir pour la commande :rir3: les problèmes d'alimentation de nos moteurs rebobinés, tout un programme : nous alimentions avec un chargeur de batterie auto par piste pour des courses de 24h ... quels souvenirs :sarcas3: A+ - Patrice
Re: Mon (futur) premier Honcho ... conseils ! maintenant c'est toujours 24 h mais en digital avec 15 equipes sur la piste en meme temps et sur seulement 4 voies :zunt3:
Re: Mon (futur) premier Honcho ... conseils ! Bonjour, à l'époque, nous ne connaissions pas le multiplexage, c'était donc 4 voies (piste de 25m fabrication maison) et une voiture par voie ... pour en revenir au crawler ... la commande est faite et j'ai même reçu un mail hier : elle a été expédiée ! réception peut-être demain ou lundi ... oh oui :rir3: et après, le plaisir ! Patrice
Re: Mon premier Honcho ... conseils ! Bonjour, et meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année :yeah3: comme prévu j'ai reçu mon scx10 le 31. Début du montage dans la foulée, essai de ma vieille radio en 27Mz ... ça marche ... mais il un hic dans le kit, il manque (ça doit pas être courant) une pièce plastique pour l'assemblage d'un des liens supérieurs (le Y). La grappe en supporte normalement deux mais il n'y en avait qu'un et j'ai cherché partout, l'autre n'est pas tombé en ouvrant. Donc pas moyen de stabiliser l'essieu ... et impossible d'essayer l'engin :cry: J'ai envoyé un mail à Rueil-M savoir s'ils avaient une solution mais avec le week-end pas encore de réponse. Quelqu'un aurait-il une solution ? En attendant, il me reste la carro pour m'occuper ... et regarder le chassis, mais c'est frustrant :cryi3:
Re: Mon premier Honcho ... conseils ! La loose... :sady3: Ceci étant, vu le sérieux de Rueil Modelisme, tu n'as aucun souci à te faire, ça va vite être réglé !
Tu n'auras pas de réponse car ils sont fermés le lundi. Par contre je te conseille de téléphoner. :wink3: Thierry
Bonsoir, j'ai reçu un mail de Rueil-Mod ce matin. La pièce manquante est commandée mais je n'ai pas de délai. Merci pour vos conseils. A+ Patrice
