Mon scale super H2 bully by Ben79 ( vidéo p2)
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par ben79, 13 Décembre 2010.
  1. sawblade
    Re: Mon scale super H2 bully by Ben79
    oh un beau scale MOA!!!!! c cool mon ami!!!! :yes3:
    Par contre moi g eu un gros probleme de geometrie en faisant comme toi sur ma willys: lors d effort, les deux ponts se rapprochaient et la carro montait!!!! horrible!!!
    ca venait du montage droop qui demande une position horizontale des liens inferieurs... (merci BADRAX!!!)
    a voir si tu rencontrera ce meme probleme...
    a+
  2. ben79
    ben79 Guest
    On verra lors des essais car actuellement j'ai roulé sur des petits tronçons dans la maison .
    Bonjour
    J'ai modifié le lien haut et enlever le Y et puis on verra par la suite .
    Pour la longueur de la barre panhard et la barre de direction elle ne sont pas du même côté et la fixation a changé.
    Maintenant reste à voir par la suite.
    Ben79
    L'électro est fini, je change de réglage au niveau du vario car trop brutal au démarrage.
    Réalisation du barre choc avant, reste finition et peinture à faire.
    Maintenant il me reste l'arrière et peut être les côtés, on verra par la suite.
  3. ben79
    ben79 Guest
    Les news, je vais pouvoir le faire roulé car je me suis pas défini sur le parechoc arrière et en attendant je vais reprendre mon truck.
    C'est que ça prends de la place ces gros pépères.
  4. ben79
    ben79 Guest
    des photos extérieur le soir avec les feux .
    Voilà pour le moment pas de sorti prévu avant le weekend prochain.
    Ben79
  5. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Très joli scale ,et :yesd3: pour le parechoc av
  6. ben79
    ben79 Guest
    Je voulais savoir une chose, le kit éclairage était déjà dessus et a été modifié et je ne le connais pas.
    Donc en résumé j'ai 2 fiches qui vont sur le RX ( une pour les phares av et ar + tableau de bord + loupiotte sur le toit) et une autre fiche pour lew deux phares av du dessous) quand je branche les deux fiches sur le RX avec les inters ça fonctionne .
    Mais j'ai une fiche pour alim qui sort d'un des boitiers de l'éclairage mais je ne m'en sert pas et les phares focntionnent.
    A quoi sert cette sorti pour alim exactement. :jecpa3: .
    Merci par avance de votre aide
    Ben79
  7. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Premier tour de roue dans un santier humide et caillouteux et au bout de 100 mètres j'avais la roue arrière qui bougeait dans tous les sens.
    Une rotule RC4WD cassé et c’est déjà la deuxième ( modèle coudé en plastique).
    Du coup changement par des Traxxas M4 c'est solide maintenant :yesintel3: .
    J'ai fais une vidéo mais très courte.
    En cours de prépas
    Ben79
  8. ben79
    ben79 Guest
    voici enfin la vidéo
    [vimeo=320,200]22172530[/vimeo].
    ben79
  9. ben79
    ben79 Guest
    bonjour,
    démontage de la bête car la barre panhard ne me satisfait pas et vu le débattement ça ne fonctionne pas correctement.
    De toute façon le lien 3 a laché et était tout tordu.
    Je reviens sur mon idée de servo sur le pont et un système 4 liens.
    réalisation du support servo
    montage sur le pont et réalisation de la direction provisoire
    montage de l'ensemble et déplacement des amortos plus incliné et buté pour évité que le châssis appuie sur le servo et encore je vais devoir limé des deux côtés
    Ben79
  10. lemarseillais
    lemarseillais membre
    20 Décembre 2011
    Il est beau ton hummer ! Ça en est ou en ce moment?
  11. ben79
    ben79 Guest
    l'engin est devenu un quad 1/6 et j'ai mis de côté le châssis + carro dans un coin.
