Bonsoir à tous ! Voilà c'est fait, la commande de ma Jeep G6 est passée. J'ai été bien conseillée par certains d'entre vous. Merci ! J'ai voulu la prendre en kit pour avoir le plaisir de la monter. Bon maintenant l'attente... Longue ! Très longue ! J'occupe mon temps à regarder des vidéos du coup... À suivre si ça vous dit ! Merci de m'avoir lue...
Pfffffffffffffff ... quelle gamine toi alors !!! PS : bien sur qu'on va s'abonner à ton topic et t'as intérêt à nos faire de belles heeeeeeeiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnn !!!
C'est celle que j'ai depuis peu, changé juste l'emplacement de l'accu et ça passe déjà (presque) partout.
Salut, tres bon choix!, en plus en kit, tu vas te régaler pour ton premier scale (ton copain aussi je suppose..) C'est la mode en plus... N'hesite pas a voir les autres postes sur les g6 et scx10 en générale pour te faire une idée sur la couleur et les accessoires! ! Une idée de l'électronique que tu vas monter dessus?
Bah dans la mesure du possible je vais faire en sorte d'en faire un maximum toute seule. Je sais que je vais vite atteindre mes limites et que son aide sera précieuse ! Mais c'est MON scale ! Je vais partir sur un variateur axial ae5 pour son côté facile à régler et le fait qu'il soit étanche d'origine ... Pour le moteur ce sera un 35 tours à charbon interchangeable ... un bec hobbywing ... et un servo savox waterproof en 15kg.
Ok, le servo savox 15kg je l'ai , sur un scale qui depasse pas 3kg ça suffit, Pour le bec, pas obligatoire pour l'instant! Si tu es short en budjet je te conseille le combo hacktronic+35t hackmoto, sinon du tekin fxr et autre..pas forcément necessaire sur ce type de vehicule, En batterie? Mes 2200mah 2s tiennent 1h15 avec mon 35t (pinion de 19)
Euh... On va attendre que monsieur rentre pour que je te réponde parce que, n'oublie pas, je suis novice. Je n'ai rien compris à ton message !
difficile de bien s'exprimer a travers un ecran! En tous cas j'ai hate de voir ce que la "touche feminine" va donner sur un G6!!
Ça fait plaisir une fille dans le milieu J'en connais que 2 Je vais suivre ton scale j'espère qu'il y aura des photos
Simple et efficace J aurais pas choisi mieux ! Je vois que tu as choisi de l électronique étanche ... c est génial ça Moi quand je vois une flaque ou un cours d'eau , je peux pas m'empêcher d'y passer dedans
Bon, voilà ! Après une attente interminable, le gentil livreur est passé me voir ! Here we gooooooo !
