Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... pourquoi tu as deux LIPO ? , ton moteur ses pas un charbon ? Il faut pas un moteur exprès pour le LIPO ? :read3:
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... je ne me sers que ... d'1 ... lipo à la fois ... voyons !!! :mad3: c'est juste pour équilibrer que j'en ai mis 2 ... :yesintel3: non ... il ne faut pas un moteur exprès pour se servir d'un lipo !!! mais un variateur exprès pour les lipos ... si !!! :roll3:
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... Beau travail. :yes3: Avec des accus comme ça tu dois pouvoir rouler 3 jours non stop. :inkoi3: Il pèse combien en RTR ? N'importe quel variateur peut prendre du 2S. Au besoin il faut rajouter un cut-off à 2$... Thierry
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... Bonsoir , ses quoi ? Et a quoi sa sert( un cut-off à 2$ ) , j'ai pas tou compris . :bobo3:
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... Merci riest: Bin non pas encore justement, j'ai déjà des lipos de taille standard et je ne sais pas si je monte l'accu en travers devant la transmission comme certains le font ou alors, si j'en achète de nouveaux en saddle dans ce style là et si je les monte comme toi tu l'as fait :jecpa3: C'est bien çà qui me fait hésiter, si en dévers c'est pas top je vais peut-être faire autrement. Mais enfin bon toi tu as des accus assez volumineux quand même donc ça pénalise pas mal :jecpa3: En tout cas merci pour ton petit retour :yeah3:
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... pour les lipos , en réalité je me sers de ceux là pour quasiment toutes les voitures rc : le WRAITH le SCX-10 HONCHO ma TRF 417 de drift le VENOM CREEPER ( à vendre éventuellement sans combo moteur) c'est le côté pratique ... ça !!! :yeah3: j'en ai 8 comme ceux là !!! :mad3: par contre pour mon AX-10 , dernièrement arrivé , je vais devoir acheter des lipos en saddle :mad3: :wink3:
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... Salut tu ne donne plus de nouvelle de ton honcho :sady3: :sady3:
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... pas trop de temps et je dois essayer des nouveaux pneus sur jantes que j'avais en stock donc > patience !!! :roll3: @++
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... OK , tu mes quoi comme pneu ? Tu change de taille ?
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... Moi sur le mien j'avais mis pneu en 130 de diamètre que j'ai pas garder longtemp ( pour du scale sans devers ses nickel mais pour du devers ses pas bon du tout car il se couche facilement ) , je vient de passer en 120 de diamètres et un peu plus large pas pas grand chose ( quelque millimètres ) et sa va beaucoup mieux pour mon honcho .
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... Salut toujours pas de photo , le délai es passer :wink3:
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... ouiii maiiis heuuuuuuuuuuUUuuuuuuuuuuuuuu j'ai une vie moi ou un job plutôt ... :mad3: alors les pneus ils font environ 125mm de diamètre X 53mm de large jantes de diamètre 60mm et elles ressemblent à celle d'origine du SCX10 noté sur le flan du pneu : 214X4.81 FLAT IRON PROLINE pas de photos et PAN !!! :mad3: sinon mis 2 tours de lests à l'avant et 1 tour de lest à l'arrière pas de mousse étoilées bleu à l'intérieur , mais les lests on fait leurs effets apparemment , et c'est ... non !!! :inkoi3: je connais pô le poids :blerp3: :tadaa3: et découpe de la carro sur le devant au niveau des passages de roues !!! en tous les cas , si je l'amène à la BIG , je pense pas m'en servir car le changement des batteries est un peu " long " par rapport à mon wraith où là le changement est bien plus rapide , et lui , il a de quoi m'éclairer si on roule de nuit , par contre je pense investir dans un treuil histoire de pas être à la rue , et faut que je me confectionne d'autres élingues , moins bling bling et donc plus fonctionnelles , et ta da daaaaaaaaaaaaaaa !!! :rir3: ou :tadaa3:
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... Si sa peut te rassurer j'ai un boulot aussi :jecpa3: , bonne continuation et merci de ton passage sur mon post ......
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... j'espère en voir plein à la big surtout !!!!!!!!!!! faire chauffer mon wraith et ses badlands et me "mesurer" à d'autres !!!!!! :yeah3: le honcho lui je ne pense pas trop m'en servir à la big , ou en parcours loisir , because pour changer d'une batterie à l'autre , c'est un peu "hard" , ça prends juste un peu de temps , car tout passe au millimètre près , alors comme j'ai pas envie d'être à a ramasse mais je dis ça , je verrais sur place quand même !!! :wink3: @++
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... Tiens tiens... A chaque fois que j'y vais, j'ai cette impression. En tant que nouveau dans le modélisme, c'est difficile à encaisser. Ca donne l'impression que c'est un club fermé. :cryi3: Cependant, même si je le saoul avec mes questions de "noob", il est de bon conseil, il connait son domaine. Et puis sa femme, elle est sympa.
Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ... Je confirme sa femme es très gentille au téléphone .... :yes3: mes le frais de port es cher .
