Mon Tucker Snocat 1744
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par fb11, 8 Mai 2024.
  1. fb11
    Ça m'étonnerai :hihi:
    dawii et Scal68 aiment ça.
  2. Mud_master
    Faut faire des collages à la colle bi-composant pour l'allu et vissé en plus si besoin.
    Sinon ya un truc que j'ai vraiment envie de tester c'est la tôle de boîte à bonbons en fer. Logiquement ça devrait se souder à l'étain et c'est beaucoup plus léger que le zinc.
    Vu le poids de l'engin déjà j'essayerai vraiment de réduire le poids de la carro quitte à faire un mix, zinc, allu, tôle fine en fer...
    Ça fait beaucoup de bonbons à manger ça :hihi:
    Je vais peut être essayer avec l’alu. Faut que je trouve moyen de le souder :confused:
    dawii, Scal68 et Mud_master aiment ça.
  4. Mud_master
    Pour la tôle fine style boîte à bonbons j'ai essayé d'en trouver neuve sur le net mais j'ai pas les bons termes de recherche je pense.... Pour toute les pieces pas trop rondes tu ne penses pas que ça puisse être intéressant ? C'est au moins deux fois moins lourd que le zinc et c'est assez rigide
    Ben alors là si tu nous fais une carro soudée en allu c'est le summum de la maîtrise mais ça doit pas être simple de souder de la tôle fine en allu...
    Si j'avais des rivets assez petits je pourrais faire avec, mais j’ai trouvé que du 2,5 c'est très gros pour du 1/7.
    dawii, Mud_master et Scal68 aiment ça.
  6. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    La tôle a Bonbon, c'est du Clain ! ?
    Pour l'alu, tu plié sur l'intérieur et comme ça, il n'y a pas de rivet visible (y)
  7. Mud_master
    Clain : court d'eau 145km :hihi: pas trouvé avec ça.
    Par contre fer blanc, 0,2mm (3 fois plus fin que le zinc)
    "Le fer-blanc est une tôle d'acier doux ou extra doux (teneur en carbone inférieure à 0,08 %) d'épaisseur inférieure à 0,5 mm, recouverte d'une fine couche d'étain sur ses deux faces."
    Fer blanc | Le Géant des Beaux-Arts
    Plié et riveté à l'intérieur ça fait pas assez pro pour un maître comme @fb11, faut que ça soit scale intérieur et extérieur ! :D
    dawii, Dédé33 et fb11 aiment ça.
  8. fb11
    Oui surtout que les rivets sont apparents sur le 1/1 :):D
    Je vais regarder pour de la tôle en 0.2 :)
  9. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
  10. Mud_master
  11. fb11
    C'est pas mal ça (y). Je cherchais plutôt du rivet pop mais oui pourquoi pas avec ceux là :)
    Merci pour le lien ;)
    #411 fb11, 25 Juin 2026
    J’ai demandé à Gemini de me refaire le calcul de poids , au cas où je me serais viandé quelque part, il trouve que c'est vraiment un bon rapport poids/ portance. Je lui ai demandé pour un véhicule de 18 kg.
    Voici son raisonnement :
    Et pour le vrai SnoCat : :)
    #412 fb11, 25 Juin 2026
  13. Scal68
    C'est chouette de parler de chasse-neige par ce temps.. (y)
    dawii, Dédé33, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  14. Mud_master
    Ah ouais.... Ducoup le vrai, 2,32m2 c'est bien une seule chenille on est d'accord ?
    Donc à 18kg tas encore 2 fois et demi moins de pression au sol que le vrai ?:surprised: C'est fou !!
  15. fb11
    Oui c'est bien 2.32 m2 par chenille et sur les plus gros c'est 3.25 m2:)
    C'est rafraichissant :D
  17. dawii
    Excellent, il ne devrait pas y avoir de soucis avec moins de poids par cm2;)
    Sympa ce type de recherches:bravo:
    Rien à voir, j'avais fait une demande IA pour évaluer la distance d'arrêt d'un bus en sécurité (sans faire tomber les gens à bord, temps de réaction compris) a une vitesse de 30km/h.
    Le résultat: aux environs de 10 m je crois m'a sidéré par le réalisme.
    Cette recherche à cause d'un passage à niveau particulièrement dangereux (en biais, passages piéton + rond point sans visibilité juste avant)
    Déjà eu plusieurs "incidents" ...
    Ayant gardé ça pour moi, mais ça m'a rassuré, puisque j'ai dejà eu moins même un incident à ce passage à niveau. Pensant bien faire, j'avais freiné normalement et sans dépasser le signal mais la barrière est tombée sur le coin du véhicule.
    Du coup, désormais je sais qu'il ne faut en aucun cas tenter de freiner dans les 10m avant le PN en bus (avec clients à bord, responsabilité du chauffeur en cas de blessés suite à une chute...)
    Dejà mis en pratique, j'en ai parlé à mon employeur, si le signal s'allume dans les -de 10 metres avec + de 30km/H j'accélere désormais.
    Ca parait dingue mais c'est la meilleure chose à faire, typiquement le genre de détails dont on ne parle pas, sauf peut être quand survient un drame:confused:
    Sorry pour le petit HS
    Ca peut aussi être parlant pour nos amis chauffeurs routiers:D:shut:
    #417 dawii, 25 Juin 2026
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  18. fb11
    J'ai utilisé l’IA pour confirmer mes calculs et elle m’a bien rassuré pour le coup :)
  19. benjiv
    Désolé mais ton IA s'est plantée. Le temps de réaction d'un conducteur est d'une seconde en moyenne. Hors à 30km/h tu parcours déja 8.33m rien que durant ce temps de réaction.
    Tiens, une page de 2017 du temps où de vrais personnes étaient capables de faire de vrais calculs :
    Temps de réaction et distance de freinage d'un camion
  20. Mud_master
    Oh la boulette, @dawii fais gaffe 10m ça risque d'être juste !! Compte au moins le double ! Et avec une une marge de sécurité, moins de 30 mètres tu mets le pied au plancher et tu fermes les yeux en priant que ça passe !! :p
    Ou alors la solution serait d'arriver plus doucement peut être non ?:humhum:
    Bref avec l'ia faut faire gaffe quand même !
