  1. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    :mdr3: :mdr3: :blerp3:
    j'voulais pas me dévoilerheeeeeeuuuUUuuuuuuuuuuuu !!! :cht3:
  3. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    il me manque que les roulements pour monter
    je devais commencer cet aprem, mais, ma belle mère, a fait abattre 2 arbres ( 2 de moins pour foncer dedans :yes3: ) et, faut que j'aille mettre les restes à la décharge ... :hein3: :grrr3:
    personne veut du sapin ? :confused3:
    ah ces belles mères :roll3:
  4. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    trop tard :blerp3:
  5. mugen38
    bon alors hier soir j'ai essayé de monter cette boite de transfert alu
    tout s'est monté nickel sauf ... sauf ... que j'ai eu un souci de longueur !!!
    en effet cette boite alu est bien plus "mince" que celle d'origine , donc l'axe
    centrale qui débouche à droite et à gauche de cette boite est bien plus court
    donc les cardans sont trop sortis !!!!!!!!!!!! :burp3:
    de plus il faudrait que j'adapte enfin que je remette en place l'ensemble
    protection des engrenages ( le cache ) par ce que les fils du lipo/controleur
    et ceux du moteur sont vraiment trop proche du 87T mais ça ne devrait
    pas poser de problème en soit par contre faut que je détermine
    la longueur mini/maxi idéale des 2 cardans centraux
    et ça repart !!!!!!!
    ( c'est marrant car je bosse dans les arbres de transmissions
    style 4x4 éch.1 , mais bon ... )
    donc pour l'instant j'ai juste monté une 87 T et un 14T
    et refermé le tout en attendant de trouver bonheur
    pour mes cardans centraux , ce qui ne devrait pas tarder ...
  6. mugen38
    alors ... c'est beau oui ... la preuve :
    celle-ci est mieux :
    pour se monter oui ça se monte mais ...
    le "boitier " alu étant plus "mince" que celui d' origine
    les cardans deviennent trop court au final
    sinon pour avoir plus de poids à l'avant j'ai fait ça :
    oui dessus ça ressemble plutôt à ça :
    :mdr3:
  7. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Recoupe seus en plastique :rir3: :blerp3:
  8. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    ça brille :yes3:
  9. mugen38
    donc toi ... pour rallonger un trop truc court ... tu le coupe !!!????? :mad3:
    PS : si tu fûme ta moquette ... ne vient pas ici après !!! :rir3:
  10. mugen38
    et ça m'a aveuglé au final !!! :mdr3:
    mais quand j'aurais le temps je chercherais des cardans de la bonne longueur
    et le tour sera joué !!!
    mis à par ça , il faut remettre les protections plastique ,
    avec cette option alu pas prévu pour le wraith ,
    sinon ça risque de couper des fils , c'est certain !!!
    :yesintel3:
  11. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    a m*rde non trop cour j'ai crut trop long :mdr3: :mdr3: rentre un tube d'allu dedans tu aura plus de problème et tu pourra le tester
  12. mugen38
    heuuUUuuuu et si tu mettais du carrellage chez toi heiiiiinnnnnnn ??!!!!!!!! :wink3:
    alors en réalité je peux tester mon 87T + 14T mais comme j'ai fais l'échange
    des axes ( avec slipper contre un sans slipper ) hier soir , et quand je dis hier soir
    c'est plutôt vers les 00h30 du matin donc ... :tadaa3:
    donc pour rappeler à ceux qui suivent pas :wink3: ma config actuelle est :
    boitier central d'origine ( boite de transfert )
    avec un axe directement monté avec un "pignon" 87T
    piqué sur un boitier central alu option du scx10 ou un truc du genre :blerp3:
    et un pignon de 14T pour le moteur 55T option AXIAL et pneus d'origine
    lestés à l'intérieur des roues ( côté intérieur )
    je testerais bientôt et je dirais mes impressions ensuite !!!
    sinon pas question de bricoler avec des tubes alu pour l'instant ... :inkoi3:
  13. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    ton pignon moteur est monter a l'enver car je vois que la partie ou tu as le pas-de-vis est vers l'extèrieur et non vers le moteur :jecpa3:
  14. The Dude
    sur mon MTA4 (donc un monster 1/8) je suis obligé de le monter comme ça, et ça ne pose strictement aucun soucis :wink3:
  15. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    ok au moins maintenant je le serais et si sa ne pose aucun soucis alors c'est nickel et cette boite alu est vraiment belle :yeah3:
  16. mugen38
    pour info ce n'est pas ce que j'ai monté actuellement ...
    faut pas lire ... que ... entre les lignes heiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnn !!! :mdr3:
  17. mugen38
    hé ben si sur la photo c'est monté de cette façon c'est que je n'arrivais pas
    à le placer de la façon normale !!!
    hé pi ça change un peu non :yesintel3:
    et comme il n'est pas plus normal que
    de mettre des lests sous ton capot avant lexan
    mais bon je l'ai fait !!!
    je sais ------------------> suis un peu :mad3: mais bon ... :roll3:
    le principal c'est l'essentiel ... :priest:
  18. mugen38
    oui mais comme plus étroite tu dois changer pour des cardans plus longs ... :wink3:
  19. hanjin-san
    Et ya pas moyen de remettre l'axe long d'origine :sarcas3:
    Parce que c'est bien beau les options comme çà mais si pour les monter faut changer ce qu'il y a autour, c'est pas top :nnotd3:
  20. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    t as bien raison :rir3:
