Mon Wraith à moi
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Tiv, 16 Novembre 2022.
  1. fb11
    Surtout que l’écart de prix est pas tellement important, je ne connais pas le Konect en vrai, il serait donc une copie au rabais de l’Hobbywing....
  2. gicab
    Yes j’avais ma carte et nada… du le copain là vite revendu…
    C'est dommage de lésiner sur la qualité des réglages :confused:
  4. gicab
    yes y a aussi la cage avec un simple bout tôle contre un belle usinage un alu ;)
  5. sawblade
    Même la transmission tire long
  6. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    j'ai peut être trouve un Hobbywing combo fusion 1800kv a un prix intéressant...
    Si j'ai bien compris c'est presque le top.
    C'est ça ?
    mugen38, gicab et fb11 aiment ça.
  7. fb11
    Oui c'est du très bon matériel et avec 1800kv tu devrais avoir un bon compromis couple /vitesse.
    mugen38 et gicab aiment ça.
  8. gicab
    Vraiment top le fusion (y)
    J’avais un 1750kv et j’avais gardé pignon couronne d’origine ;)
  9. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Sur Ali… il y a même des 2300kv à 140€ !
    C’est quand même un peu puissant pour un crawler ?
    #29 Tiv, 18 Novembre 2022
  10. fb11
    C'est rapide, après tout dépend de ce que tu vas faire avec et de la démultiplication. Pour basher ou faire un Ultra4 il vaut mieux le 2300, pour trialiser et rouler tranquille en rando le 1800 suffit. Il faut aussi penser à la mécanique, le 2300 va quand même plus solliciter les transmissions.
  11. mugen38
    Si tu parles de moteur combo type " fusion en 2300kv " :
    c'est juste nickel (y)
    sinon les autres versions non " fusion " ... tu les oublis !!!
    :humhum:
    #31 mugen38, 18 Novembre 2022
    fb11 et gicab aiment ça.
  12. gicab
    La mécanique tient bon… faut juste bien régler le sliper ;) Quand j’avais le 4600kv ras et des watts à gogo :hihi:
    RVB42, mugen38 et fb11 aiment ça.
  13. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Ca y est c'est commandé….
    Hobbywing Fusion 1800kv
    Lipo 3s 5200mah
    Servo 35kg 270°
    Pour les amortisseurs Desert Lizard 120mm (70€ les 4) je vais attendre un peu !
    g-marc apprécie ceci.
  14. mugen38
    A ce tarif , perso , je regarderai les amortos Gmade Zéro moaaaaaa ...
    :humhum:
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  15. gicab
    Arfff une petite lipo de 2200 mah suffisait… plus léger et plus petite… donc plus facile à mettre sur l’avant ;)
    fb11, sawblade et Scal68 aiment ça.
  16. Scal68
    +1 et ils ont le mérite d'être efficaces.. (y)
    fb11, mugen38 et gicab aiment ça.
  17. sawblade
    C'est clair ! 5200mA c'est beaucoup trop gros et lourd. 2x2200mah, c'est bien plus approprié
    g-marc et gicab aiment ça.
  18. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    :( pas grave je l'utiliserai (5200mah) dans mon truggy.
    Par contre quelle autonomie avec une 2200mah en 3s ? mode balade vitesse de marche et crawler
  19. gicab
    Environ 2h ;) au pire prend s’en une avec toi si tu es sur une grosse sortie…
    sawblade apprécie ceci.
  20. mugen38
    C'est simple sur mes 2 scales et mon U4 / wraith je n'ai monté que ceux là !!!
    :humhum:
