mon wraith poison spyder en cour de modif
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par gerald80, 22 Octobre 2016.
  1. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    bonjour a tous, je devais prendre un scx10 deadbolt mais madame va m offrir un wraith poison spyder :bravo:
    c est pour une utilisation terre, cailloux et un peut de sable et rouler 1 ou 2 heures
    pensez vous que c est un bon choix et quel type de chargeur et batterie prendre?
    merci
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Excellent choix en effet (y)
    Tu aura donc un moteur 20T et un esc AE-2 donc pour tenir de 1 à 2h, je dirais
    batteries Lipo 2S 5000mah minimum
    Pour le chargeur tu as l'embarras du choix mais je dirais 5A minimum ;)
  3. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Attention il me semble que tu auras une prise Tamiya sur le Wraith et la majorité d'entre nous utilise des prises Dean (c'est le plus courant)
    Donc soit adaptateur, soit soudure
    Alex07 apprécie ceci.
  4. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  5. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  6. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
  7. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Ok donc tu conseil quel produit?
    Si tu as des liens sur le net ça serait cool
  8. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    #8 Skudd, 22 Octobre 2016
  9. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  10. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Perso je prefere les accus avec une coque rigide
  11. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  12. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    commande passée chez hobbyking samedi , recu aujourd hui. super rapide et conforme a mon attente
    adaptateur et batterie lipo 2S 4000mah.
    plus qu a attendre le chargeur imax
    #12 gerald80, 3 Novembre 2016
  13. mugen38
    c'est surtout par ce qu'elle sont de meilleures qualité , ou tu as les prises XT60 que je commence à préférer surtout par ce qu'elles sont plus facile à souder par rapport aux T dean !!! :cool:
    et pis je conseille perso , de changer de prise , plutôt , que de rajouter des rallonges/adaptateurs ... :rolleyes:
  14. mugen38
    + 1ooOOooo [​IMG]
  15. mugen38
    gerald80 apprécie ceci.
  16. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    c est bien celui la que j ai commandé sur ebay :D
  17. mugen38
    (y)
  18. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Après j aurais plus qu'à apprendre à charger la batterie et m amusé
  19. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    petite question, les prises deans je l ai soude a l étain mais femelle coté batterie ou male?
    et y a t il un sens pour le + et le - sur les prises?
    merci
  20. mugen38
    les femelles comme en photo côté lipo :
    les males :
    côtés vario !!!
    on monte une prise male dans la prise femelle quand on les soude et vice versa , pour éviter les déformations !!!
