Montage beadlock Proline Hyrax 2.2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par benjiv, 20 Mai 2023.
  1. benjiv
    J'ai remonté mon Wrairh en 2.2
    Les pneus d'origine étant plus que moyen, j'ai opté pour une valeur sûre en la matière des Prolines Hyrax 2.2
    Reste la question des jantes. J'ai toujours entendu dire que les pneus Proline nécessitaient un anneau spécial.
    Est ce toujours le cas avec ces pneus ?
    En gris, dois je passer à la causse ou bien des jantes chinoises vont faire l'affaire ?
  2. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Yop
    Perso j'ai monté mes proline BFG K02 sur des jantes chinoises. J'ai bien galéré mais ça se fait...
    Je pense que l'idéal pour aider c'est le petit outil kivabien, moi j'ai fait sans j'y ai passé au moins 2 plombes...
    benjiv et mugen38 aiment ça.
    J’ai pas les Proline Hyrax mais j’ai pas encore eu de vrai souci pour en monter des Proline sur d'autres marques de jantes, en revanche sur les jantes de la marque c'est vraiment les doigts dans le nez.
    benjiv apprécie ceci.
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Sur des jantes chinoises, pour monter des hyrax (1.9), j’ai utilisé des vis longues, 3/6, et une fois suffisamment fermées, j’ai mis les vis normales dans les trous vides, avant de remplacer les vis longues par celles normales. De cette maniere, j’ai pas trop galeré (enfin pas beaucoup plus qu’a chaques fois que je monte des pneus)
    benjiv et fb11 aiment ça.
  5. benjiv
    Merci pour vos retours. Je vais me tenter des jantes chinoises.
    Au pire, je trouverai bien le moyen de modéliser un anneau adapté et l'imprimer.
    fb11, deamoncrack et Moa Etctout aiment ça.
  6. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    salut
    j ai monté mes hyrax sur des jantes chtongs injora ,sans aucun probleme!
    Moa Etctout et benjiv aiment ça.
