moteur 27 t ou 55 t ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par MERCURY, 28 Février 2016.
  1. hanjin-san
    Sur les données techniques, quand ils annoncent que le variateur accepte un moteur de 17T max cela veux dire que tu ne peux pas descendre plus bas en tours moteur (avec un 12T par exemple, çà ne marchera pas) donc pour un 55T, qui tourne moins vite et qui consomme moins, pas de soucis.
    Le truc qui cloche, c'est qu’apparemment, tout fonctionnait bien avec le 27T (ou alors j'ai raté une info).
    Donc si le moteur est neuf et que son montage a été bien fait, c'est plutôt du côté du variateur voir peut-être des réglages de la radio que çà merdouille.
    Alex07 apprécie ceci.
    non ... T = nombre de " dents " >>>> sur pignon > moteur et sortie de boite ( celui avec slipper )
  3. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    Essaye de remettre le 27 tr voir si sa marche mieux , si oui ton moteur à peut être un default de composant !
    Sa met arriver avec un 55 tours axial il forcais comme si une pièce était mal monter dedans , pourtant il était neuf , du coup je l'ai renvoyer et l'autre qu'il mon livrer était bon .
    mais cela avait duré quelques semaines après divers mail et entretiens telephoniques pour 20 euros du prix du moteur ..
  4. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
  5. mugen38
    C'est pas celle ci ... mais celles visibles sans demonter tout une fois que tu enlève le cache plastique !!! :hihi:
  6. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    ben alors je suis aveugle parcequ il n y en a pas d autres
  7. mugen38
    tu oublies cet engrenage :
    :hihi:
    donc 14T ( dents côté moteur ) et 87T ( dents côté boite de transfert ) !!!
    :cool:
  8. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    voici mon montage :
    sinon , j ai essayé avec ce 27T , ben ca va nettement mieux
  9. hanjin-san
    Ça doit être une fusée avec le 27T et cette transmission non ?
    De ce que je vois, tu as un réducteur HPI (avec un rapport de 7,4:1) et une boite de transfert 1:1 ce qui comparé à un SCX10 nous donne un rapport environ 2 fois plus long. En général avec ce réducteur; on monte une boite de transfert 2:1 pour réduire la vitesse de pointe.
    Lorsque tu as monté le 55T, est-ce que tu as bien remis le pignon prévu pour le réducteur HPI ? Car il n'est possible de monter que celui-là (ou un autre pignon avec le même nombre de dents et le même module).
    En tout cas, je ne voit toujours pas ce qui pourrait poser problème :confused:
  10. mugen38
    houpps ... on est loin d'un montage " standard ... là !!! :surprised:
  11. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    ta reponse m inquiete un peu !!
  12. mugen38
    ben c'est quoi ton scale : un home made sur châssis AXIAL !!??????????? :confused:
  13. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    Non un gmade sawback a se que j'ai compris .
    Je connais pas ce modèle du tout désoler
  14. mugen38
    avec montage d'origine !!??? :confused:
  15. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    je l ai acheté tel quel a aristote , mais j avoue me poser quelques questions
  16. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    Je ne c'est pas il faudrais lui demander s'il est toujours sur le fofo.
  17. mugen38
    non mais je dis ça moi c'est juste que je pensais que tu avais un scx10 ... c'est tout !!!
    après si il fonctionne , y a pas à te faire de bile !!! :hihi:
  18. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    Idem jai tout relu pour comprendre
  19. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    meme si je l aime bien , je pense l avoir payé " un peu " cher par rapport au prix d engin neuf
  20. mugen38
    ça reste ton avis on ne peux pas juger de ça nous , par contre si tu as besoin d'aide u de conseil on ne restera pas insensible à tes questions et n'hésite pas à mettre tes questions " en photos " !!! :hihi:
