Moteur qui démarre bas en tour
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par madbears, 29 Octobre 2022.
  1. sawblade
    :bravo:
    C'est dingue, c'en est même plus scale !
  2. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    C'est un peu extrême, ça va moins vite qu'au ralenti :hihi:
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    V8 Big block, boîte courte et convertisseur de couple, on doit pas être loin
    Le gros avantage c'est pour les franchissement vraiment trial, ça permet vraiment de placer les roues et d'aller chercher le grippe, même si on est a la limite
    sawblade apprécie ceci.
  4. benjiv
    Je réveille le sujet. Je suis bien motivé pour me faire un petit LCG à partir de bricoles en stock. J'ai commandé un châssis carbone. Pour le reste, ce sera de la récup et de l'impression 3D.
    Reste la question de la motorisation. Je suis bien intéressé par essayer une config brushless.
    En regardant sur Alie, je suis tombé sur ça : 9IMOD-Moteur sans balais ChlorAM32 80A ESC 3542 1850/2250KV, pour voiture RC Inoler AXIAL SCX10 90046 TRAXXAS TRtage RC - AliExpress 26
    Coté variateur, ça a l'air préconfiguré pour un usage crawler avec la possibilité de régler via le dongle et une appli dispo en téléchargement. Reste la question du moteur et j'avoue ne pas trop y connaitre. Il est proposé du 1850 ou du 2300kv. Le moteur me semble bien gros par rapport aux vôtres. Il y a plus intéressant ?
    Edit : bon à priori c'est une bouze ce combo. Je viens de trouver 2 vidéos où les gars l'ont cramé après une sortie. Ca tient pas la distance.
    #44 benjiv, 5 Janvier 2025
  5. sawblade
    #45 sawblade, 5 Janvier 2025
  6. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    J'ai eu un mauvais retour sur le Vario mais c'est peux être simplement une histoire de réglage
    Sawblade parle des contro avec le soft blheli32, c'est moins bien a très basse vitesse et en puissance de freinage mais bien plus simple a règle et moins cher
    Après faut faire un choix
  7. sawblade
    Pas forcément. Projet mis en pause, mais j'ai toujours ça dans mon panier Ali
    ESC à unité unique AM32, 32 bits, 2-4S, version améliorée avec 5V de support BEC, signal T PWM/DSBathroom pour importateur inoler FPV, modèle d'avion, 1 pièce - AliExpress 26
    AM32, bec 5v 2A (pour le rx) , une dizaine d'euros
    Arno 69 apprécie ceci.
  8. sawblade
    Autre remarque, blheli32 semble un peu moins efficace en drag brake et progressivité (pas encore pu tester am32, mais je me fie aux retex, dont le tiens Arno :)).
    Mais on peut compenser par le choix du moteur et du rapport de réduction.
    D'où mon choix d'emblée pour le 3542, (plus de progressivité et plus de couple) et une transmission plutôt courte.
    Je trouve ça plus cohérent que miser tout sur le vario pour rendre progressif un moteur plus rapide. D'ailleurs en 3s, je le trouve déjà presque trop rapide en fond de gâchette (pas vraiment exploitable sur le terrain, et du coup trop tentant pour les passages en force)
  9. benjiv
    OK, merci pour vos retours. Coté moteur il y a un truc qui me chiffonne. Un 3542 pour drone c'est dans les 15€ et la version crawler c'est plus dans les 42€.
    Ils nous prendraient pas un peu pour des cons ?
  10. sawblade
    Si j'avais accès à un tour, ça ferait un moment que j'aurais passé le premier brushless outrunner aero venu d'un axe de 5mm à 3,2mm...
    Je suis convaincu que la différence d'avec un combo brushed de même budget (une vingtaine d'euros) est hallucinante...
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    On trouve des pignons en 5mm en 32dp, en 48 je suis pas sur
  12. benjiv
    Oui. 13T mini en 32dp.
    Je regarde les transmissions sur Alie notamment les style LCG avec overdrive mais je ne vois pas si c'est du 32dp. A priori oui vu les photos mais bon...
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  14. benjiv
    OK c'est celle que j'avais vu. Intéressant.
  15. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Aller vu que j'ai les 2 sous le coude pour comparer
    Pas une énorme différence a bas régime mais en haut le am32 allongé beaucoup plus donc on peux tirer plus court avec le am32 que le fusion
    En Am32 a très faible régime ça chauffe un peux mais j'ai jamais eu de problème avec ça et j'active systématiqueme't la protection thermique réglé a 120°
    https://youtube.com/shorts/CAT8NjOG2qo?si=KMVQfyFgBt7_8VUW
