MST CMX boite du récepteur et arbre avant
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par zely30, 18 Octobre 2020.
  1. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    J'ai acquis un MST CMX Jimny J3 en version RTR.
    Au déballage, j'avais remarqué que le boitier du récepteur, et le câble du servo de direction étaient très prêt de l'arbre avant.
    J'avais d'ailleurs prévenu d'un accident pour le câble du servo en l'attachant avec un collier.
    Aujourd'hui, après un mois d'utilisation, je constate avec stupeur que l'arbre a limé le boitier du récepteur occasionnant la dégradation de celui-ci, ainsi que de l'arbre lui-même. :eek:
    J'ai corrigé le problème en rehaussant le support de batterie où est fixé le boitier du récepteur, grâce à des entretoises fournies avec la voiture, et des vis plus longues acquises par ailleurs.
    Est-ce que d'autres possesseurs de ce châssis ont remarqué ce phénomène ?
  2. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je constate à l'instant que le problème se présente également (en moins prononcé) pour l'arbre arrière et le boitier contenant les engrenages moteur. :confused:
  3. Scal68
    Je ne me souviens pas si le mien avait des entretoises prévues pour le montage du support d'accu, je regarderai sur la notice de montage, tu as bien réglé le problème, que l'arbre soit ruiné n'est pas bien grave mais que le frottement force sur l'ensemble de la transmission aurait pu occasionner plus de casse à long terme, as-tu des photos du phénomène à l'arrière?
    C'est un petit défaut peut être du au montage par un stagiaire un lundi :humhum:
  4. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    J'ai vérifié la notice; il était bien monté.
    A l'arrière, comme à l'avant, l'arbre touche quand les amortisseurs sont compressés.
    (je ferai une photo plus tard)
  5. Scal68
    C'est anormal, donc les entretoises sont les bienvenues :)
