Mud_Master's scale vidéos/photos
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par Mud_master, 27 Décembre 2021.
  1. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  2. gicab
    Le soleil au loin :love:
    Oui la seconde photo est vraiment belle :love:
    Mud_master, Scal68 et dawii aiment ça.
  4. sawblade
    Y a du niveau sur la 2ème photo ! :bravo:
  5. Scal68
    +1 avec ce coucher de soleil.. :bravo:
  6. Mud_master
    Pour vous dire à quel point je suis dérangé, je voulais pas réutiliser le bois que j'ai déjà utilisé pour le zil, c'est pas réaliste :hihi: Bref j'ai surmonté ça et j'ai rechargé le zil avec le même bois :D Qu'est ce que ca lui va bien :passur:
    Ensuite j'ai voulu escalader une montée impossible super longue. Vraiment inarrêtable, même chargé !!
    Bon là c'était un peu trop raide :D
    Puis au bout d'un moment là machine à fini par prendre chaud, surchauffe moteur, le fusion en pls ! :eek:
    Alors je suis redescendu et je suis aller rafraîchir la mécanique dans les marais et j'ai fini par embourber le zil bien comme il faut pour finir :D
    IMG_20260327_211115.jpeg IMG_20260327_210721.jpeg IMG_20260327_211415.jpeg IMG_20260327_212613.jpeg IMG_20260327_213100.jpeg IMG_20260327_213805.jpeg
  7. fb11
    Ouah :eek: ! Vraiment terrible ! :love::love::love:
    Je pensais pas qu'un Fusion puisse avoir si chaud par ces températures actuelles. :confused:
  8. Mud_master
    Moi non plus, en plus avec un ratio de transmission assez balaise de 1:50 pourtant et tout sur un filet de gaz, pas de grosses accélérations !!
    Bon faut dire que le zil doit faire au moins 10kg en charge et la côte était vraiment raide et longue. Le moteur c'est mis en sécurité, mais chose intéressante à savoir, il ne c'est pas éteint complètement donc toujours du drag break. Ouf pasque sinon le zil aurait dévalé la pente, et c'en était fini de lui
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Pour ton usage il faudrait un moteur inrunner plus gros avec plus de pôle mais c'est introuvable, sur le fusion le moteur seul n'est pas bien gros
    Il te reste a augmenter la démultiplication quitte à monter en kv mais là tu as des moteurs sur le marché, avec un contro am32 , ça consommera un peux plus par contre
  10. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    T'es en 2s ou 3s ?
  11. Mud_master
    Oui c'est une solution peut être. En forçant comme ça dans une côte ou dans la boue est ce que le moteur chauffe plus à très basse vitesse plutôt qu'un peu plus vite à cause du nombre de pôle insuffisant par tour de roues ?
    Comme en voiture avec un régime moteur insuffisant quoi
    Après déjà la avec le fusion 1800 et ratio 1:50 même à basse vitesse j'ai l'impression d'être toujours à fond deja. Vitesse max avec le 1800 : 5,6 kmh alors que que sur d'autre scale ça fait des donuts :hihi:
    Sinon faudrait que j'installe un petit ventilateur avec un interrupteur comme ça quand je sollicite le moteur je l'allume et le reste du temps je l'entends pas en permanence
    Je suis en 3s
  12. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    C'est une config que je connais bien mais avec bien moins de poids :hihi:
    Le ventilo va pas aimer les passage dans la boue, c'est a oublier
    Soit tu augmente le couple donc moteur plus gros même kv soit plus rapide et plus gros avec plus de réduction
    Idéalement une cage tournante mais vu le boue qu'il va voir faut oublier
    Tu peux augmenter la réduction ?
    Tu as combien en longueur disponible ?
  13. fb11
    Si t'as la place tu peux peut-être monter un Fusion 8lGHT :)
    Il fonctionne toujours ton Fusion malgré la fumée ?
    dawii, RVB42 et Mud_master aiment ça.
  14. Mud_master
    Augmenter la réduction c'est compliqué, changer le moteur par un poil plus gros c'est peut être possible mais je pense pas avoir la place pour plus gros qu'un taille 550...
    En fait le moteur est situé assez haut et il n'est quasiment jamais dans la boue, dans les grosse flaque ya juste le bas du moteur qui mouille donc un outrunner ou un ventilateur ça serait pas un problème je pense
  15. Mud_master
    Faut voir la taille que ça fait et si je peux le monter sur la boîte MST mais en attendant mon fusion fonctionne toujours, il c'est juste mis en sécurité. La fumée à été rajouté après, elle ne vient pas du moteur :hihi:
    neeko41, dawii et fb11 aiment ça.
  16. sawblade
    Roooo le petit malin ! On y a tous cru
    Pas fan du ventilo de toute façon, vaut mieux empêcher la chauffe que tenter de la contenir. Tu ne peux pas juste augmenter la réduction au maximum ? Donc installer un pignon moteur le plus petit possible ?
  17. RVB42
    Et pourquoi pas rouler dans les conditions difficiles capot ouvert, c'est tout fermé la dedans ça ne respire pas, ça chauffe.
    Perso dès que je pousse mes bestiaux, je vérifie la chauffe régulièrement et je fais des pauses.
    Le ventilo Ok, mais faut-il que la chaleur puisse s'évacuer.
    dawii, fb11 et Mud_master aiment ça.
  18. Mud_master
    Tu as tout à fait raison, faut que je regarde pour le pignon moteur, ça serait déjà ça et puis je roule pas non plus tout le temps chargé comme ça
    Édit : j'ai déjà le plus petit possible, 17t
    Ça c'est bien vrai aussi même si ya quand même des évents sur le capot :D
    Donc pas de ventilo
    #498 Mud_master, 28 Mars 2026
  19. fb11
    Le coquin on y a tous cru effectivement ! :hihi:
    Comme quoi l’IA fonctionne bien quand c'est bien fait :D
    RVB42, dawii et Mud_master aiment ça.
  20. Mud_master
    Sauf que c'est pas de l'IA :D:hihi:
