Nécessaire pour v3 Berg
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par lecocadrille, 12 Février 2014.
  1. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Bonsoir à tous je suis nouveau et c'est mon premier post.
    À cause de ce forum j'ai déjà dépensé pas mal d'argent :grrr3: :rir3:
    Je me suis commandé un kit berg tracer V3 et deux moteurs Novak
    rockstar 45t , le reste des pièces proviendra de mon moa ''home made''
    cassé.
    J'aurais voulu savoir qu'elles pièces sont susceptibles de casser pour me faire un petit stock ...
    En gros ,BERG V3 ,quelles pièces doit on avoir en avance ?
    Merci d'avance, et si vous avez d'autre petits conseil pour un débutant n'hésitez pas
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    il faut prevoir l'axe AV en inox si tu ne l' as pas déja.
    les cardans av perdent parfois leur cerclage et leur ''pin''
    mettre du dégripant sur les vis des boites car certains n'ont pas pu les démonter a cause du frein filet.... :wink3:
  3. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    +1 :wink3:
  4. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Merci des tuyaux
    Pour l'axe ''stainless'' , je l'avais repéré sur les catalogues mais il ne semble
    être en stock nul part sauf chez myrcpitstop, j'attend d'abord de recevoir
    mon kit V3 avant de leur recommander quelque chose.
    Pour le cerclage du cardan et le pin :disap3: j'ai étudié le plan éclaté eeeeet, je n'ai pas trouvé :tadaa3: , ou pas compris lol !
    Si tu voulais bien m'indiquer les numéro :ang3: ,je met le lien du pdf
    pour faciliter la tâche
    http://www.enroute.co.jp/manual/docs/BE ... Manual.pdf
    Pour les vis de la boîte je prend note
    Cordialement
  5. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
  6. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Super merci :yeah3:
    En fait je cherchais cette pièce du côté roue :mad3:
    (Bon ,faut dire aussi que je n'ai pas ''la bête '' sous la main)
    Cordialement
  7. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Bon alors voici ma liste de courses pour le moment
    --axe avant-- (pour le moment je ne trouve nul-part l'axe renforcé dispo)
    --set cardan-- (pour les fameuses pièces BV013 BV016
    Pensez vous qu'il faudrait y ajouter pignons moteurs et boite de vitesse :jecpa3: ?, ou ces pieces ne cassent jamais :sarcas3: ?
    Cordialement
  8. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
  9. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Ok super donc pas trop de casse à prévoir :zunt3: ,ça doit quand même être du bon matos !
    En fait je voudrais avoir de la réserve parce je ne sais pas si les pièces seront dispo d'ici un an ou deux ,vu qu'il faut déjà commander à l'étranger à l'heure actuelle ,je ne sais pas comment çela va évoluer . :jecpa3:
    Merci pour le lien ,je venait juste de le consulter à partir de l'autre fil, je pense commander demain.
    Bonne soirée
  10. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Pour infos, Nexmodel reçois une cde Berg dans 10 jours... tu peu leur envoyer un méssage ou les appeler pour réserver les ponts si ils font partie de la cde.
  11. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    C'est clair que c'est du costaud. Pour le tester régulièrement dans toutes les conditions :yeah3:
    La seule chose que je prendrais, c'est un jeu de cardans, pas en cas de casse, mais c'est une pièce d'usure qu'on ne trouvera peut être plus quand on en aura besoin et c'est tout :jecpa3:
  12. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    +1 d'ailleurs faut que j'en CDE un deuxième au cas ou...mais d'ici la on auras certainement trouver une solution pour un gardant qui braque plus...
    Pour infos, sur les bully 2 c'est le même système de cardant..
  13. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Hello
    Alors suite à vos conseils et pour être tranquille j'ai commandé :
    ----2 set cardans
    ----1 axe avant renforcé
    ----1 axe arrière
    ----2 pignons moteurs
    ----1 set boîte de vitesse (les engrenages )
    (Commandé chez TCSCrawler)
    J'espère que je n'aurais pas d'amortisseur qui fuit ,j'ai cru comprendre que
    certains avaient eu ce problème
    Merci pour vos conseils :wink3:
    Me reste plus qu'à attendre mon v3 en regardant vos vidéos sur Youtube :bobo3: ça va être loooooooooong !
  14. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Je te confirme ça sera très long . Mais quel pied ! Quand tu l'a !!! :eek:
  15. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    On essaiera de te faire d'autres vidéos pour patienter :yes3:
  16. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    ''Ce sera très long'' , oui merci :rir3:
    Entre le chassis de Chypre , les moteurs de Chine et les pièces de rechange d'U.S ça sera mon cadeau de Noël :mdr3:
    Bon en attendant ça me laisse le temps de me documenter sur le''clockage du pont'' :read3: :brico3:
    Oui des vidéos merci :yes3: !, avec des versions stock si possible pour voir les capacités de la bête sortie de la boîte :wink3:
    Les vidéos :cryi3: .....moi aussi un jour :sady3:
    Cordialement
  17. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    tu peux aussi te prendre une occasion pour te faire patienter en attendant de finir le tien
    après tu le revend
  18. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Punaise arrêtez les gars !,vous commencez à me faire flipper :inkoi3: :inkoi3: ,j'espère rouler encore en mars :ang3:
    Je pense qu'une occase c'est un peu exagéré ,je vais quand même réussir à tenir 3 semaines !
  19. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    "les" :smile3: je suis seul !! moi
    chacun voie un peu comme il le veux, ça dépend aussi de son "besoin en fond de roulement"
    personnellement je trouves un intérêt à voir ce qui existe ailleurs, choix du matériel et des réglages
    même si tu le revend le même prix sans faire de bénéfice au passage tu y gagne en connaissance sur le sujet
    ne serai ce que pour vérifier que tu as fait le bon choix
  20. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Pour le roulage ça va ,j'ai mon petit vaterra slickrock :wink3: ,mais bon c'est pas pareil.
    Ah pour le moment je n'éprouve pas trop le besoin de comparer ,je ne veux pas le top du top ,je pense que je vais bien m'amuser avec ce qui m'attend.
    Je n'ai goûté qu'une heure au crawler, avec celui que j'ai fait moi même, une boîte de vitesse à laché :grrr3:
