nano tubeless
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par doon73, 5 Août 2012.
  1. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    voici mon nouveau projet que je viens de finir de monter
    chassis torsion avec ponts nano avec un systeme tubeless qui me permet de gagner pas mal de poids
    détail de l'engin et premier essai avec video à venir
  2. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    tip top l'allure :yes3: Plus de photos???
    merci
    à+
    razor
  3. energykarting
    quand tu dis tubeless ,c'est parce que tu n'as pas de tubes de ponts?
    tu ne parles pas de spneus (normalement tubeless c'est des pneus sans chambres à air...)
    j'ai des doutes sur la fiabilité de rouler sans les tubes de pont. mais faut tester pour voir...
  4. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Je parle de pont sans tube
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Joli.
    Vivement plus de Details....
  6. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    J adore le look.
    Mais c est quoi ces roues. ?
  7. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    C'est des roues kyosho de buggy 1/8
  8. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    je viens de peser ma machine verdict:
    premier tour de roue sur le spot des arcs
    bilan rocher trop glissant avec la mousse qui était trempé, une vrai patinoire, pas de video mais quelques photos
  9. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    le truc aussi qu'il faut pensser c'est que tu ne peut pas passer le CT avec ta bete car les jantes sont trop grande en taille
  10. TC94
    :inkoi3:
    Superbe !!!
    J'adore. :smile3:
    Dés que tu as l'occasion si tu peux mettre une vidéo ce serait cool.
    Merci. :smile3:
  11. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    pour les jantes je sais qu'elles ne sont pas réglementaire.
    C'est pour cela que je suis en train d'en fabriquer de nouvelle
  12. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    petit test pas concluant :
    -tout d'abord probleme electronique, que je suis entrain de régler :disap3:
    -dessous le chassis pas assez de dégagement pour passer les marches du coup modif
    -lien a fabriquer en delrin pour plus de rigidité
    -empattement a réduire pour plus de garde au sol
  13. TC94
    Tu es à combien d'empattement ?
    Si tu réduis tu va être ennuyé pour chopper le haut des marches.
  14. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    je voulais parler de la largeur du véhicule,j'ai 310mm
    du coup les ponts bloquent pas mal sur les obstacles
    je vais passer à 280mm pour essayer
  15. TC94
    Oui ça me semble beaucoup 310mm.
    Je crois qu'en moyenne c'est autour des 280mm.
    Je suis curieux de voir la suite et surtout une vidéo. :wink3:
  16. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Voici le design de mes jantes qui seront en delrin et qui seront fixés sur l'axe sans hexagone ni écrou pour gagner en légèreté
    Uploaded with ImageShack.us
  17. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    nano tubeless plus en détail:
  18. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    fabrication des nouvelles jantes beadlocks:
    fabrication des nouveaux liens avant:
  19. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    video mal cadrée :nnointell3: ,je ferai mieux la prochaine fois
    au moins cela donne un petit aperçu du véhicule
  20. Jox
    Jox membre
    Jolie machine ! :yeah3:
    Comme d'autres, j'attends tes retours sur la solidité car le tout fait vraiment "léger"
    mais il a l'air performant et le look général me plais bien ! Les jantes son terribles, c'est dommage d'utiliser ce genre de vis ;)
