New fusion pro hobbywing
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Tchatcha, 8 Juin 2022.
  1. mugen38
    Hello
    Je pense que ça ne fonctionnera pas avec un système brushless vu que le 1080 est pour les moteurs charbons ...
  2. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Bah j'en sais rien.
    Je me dis que la carte en elle même ne fait rien d'autre que lire le numéro du paramètre et en modifier la variable, donc parti de là que ce soit une technologie ou une autre...
    Mais il est possible que ce ne soit pas du tout ça, on ne saura qu'en essayant...
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  3. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Il est possible aussi que le numéro du paramètre ne corresponde pas à celui de la programmation du brushed.
    Il faudrait au moins une photo de la bonne carte pour avoir l’attribution des numéros de paramètres.
  4. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Alors justement, dans la boite du fusion, ils fournissent un "sticker" pour carte de programmation...
    fb11, Manhattan et mugen38 aiment ça.
  5. mugen38
    Mon combo fusion pro arrive également et je suis persuadé que seul les cartes hobbywing pour combo brushless sont OK car les paramétrages sont différents ...
    Je possède les 2 cartes HB pour les combos bruhless donc perso j'aurai de quoi le paramétrer ... pense à calibrer radio et combo ensemble aussi !!!
    #85 mugen38, 15 Juin 2022
    deamoncrack apprécie ceci.
  6. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Oui la calibration est faite, c'est le premier truc a faire et on voit en effet bien la différence !
  7. mugen38
    tu m'étonnes :D
  8. fb11
    C'est nickel. Je pense que ça va fonctionner. A mon avis les cartes sont identiques, seul le sticker diffère, sinon ils ne l’auraient pas mis.
    mugen38 et benjiv aiment ça.
  9. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Ben c'est le raisonnement que j'ai eu aussi !
    Suspens... :D
  10. gicab
    Nop je peux vous le dire ça pas fonctionné… la carte du 1080 ne fonctionne déjà pas sur le fusion alors le pro :hihi:
    Et même chez hobbywing les carte brushless ne fonctionne pas avec tout leurs esc ;)
  11. fb11
    Mince, moi qui règle mes Esc avec la même :hihi:, les Xerun, Ezrun.
    Kafouyaz et gicab aiment ça.
  12. deamoncrack
    7 Mars 2022
  13. fb11
    :hihi::hihi:
    mugen38 et gicab aiment ça.
  14. benjiv
    Étrange. J'ai déjà réglé un Ezrun BL avec la carte d'un 1080 sans soucis.
    Essayes, tu ne risques rien.
  15. mugen38
    hello
    bon ... mea-culpa ... je viens de recevoir mon exemplaire et après tests ... la carte du 1080 affiche les 13 fonctions donc ça doit fonctionner ... en plus les réglages affichés sont les mêmes que ceux que j'ai programmé avec la carte HB pour les combo brushless !!!
    celle ci :
    mais avec celle du 1080 :
    c'est pareil ... il va jusqu'au 13ème programme et revient au 1er ensuite , donc c'est ok pour moi !!!
    par contre avec la carte à affichage led ce n'est pas bon :
    voilà !!! :D
    C'est bien ça, il faut juste ne pas tenir compte de ce qui est inscrit sur la carte si ce n’est pas celle dédiée au combo. Il suffit de se référer aux items du manuel. Après c'est quand même plus pratique d'avoir les bons réglages inscrits sur la carte....
    Moa Etctout, deamoncrack et mugen38 aiment ça.
  17. mugen38
    d'où l'utilité de la fiche auto collante fournie à coller sur ta carte de prog :
    ( celle que j'ai utilisé et modifié pour le combo fusion pro )
    ( comme la montré @deamoncrack )
    ce que j'ai fait aussitôt , vu que cette carte ne me servais plus !!! :D
    en plus tout est sur la même face , pas besoin de retourner la carte de prog. pour lire la suite ... nickel !!! :passur:
    #97 mugen38, 15 Juin 2022
    Moa Etctout, deamoncrack et fb11 aiment ça.
  18. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Ah cool, en voilà une nouvelle qu'elle est bonne !
    Merci @mugen38 pour avoir vérifié et pour le mez culpa (y);)
    Du coup mon pressentiment était le bon, la carte ne fait que lire le numéro du paramètre enregistré dans l'ESC et peut en modifier la variable et ce quels qu'en soit le nombre (tant de paramètres que de variables).
    Kafouyaz, mugen38 et fb11 aiment ça.
  19. fb11
    C'est bien ce que je pense aussi.
    mugen38 et deamoncrack aiment ça.
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Idem pour moi: j’avais programmé le 10bl120 avec celle du 1080, juste penser a bien suivre le menu de l’esc et pas les indications sur la carte
    mugen38, fb11 et deamoncrack aiment ça.
