Nouveau ponts YeahRun
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Rock n Crawl, 15 Novembre 2020.
  1. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Vu ce jour sur Aliexpress, Des ponts portiques ressemblant à du HG optionné ...
    toujours intéressant pour une liaison de transmission directe d'essieux a essieux ....
  2. Nicolas
    Quand je vois la distance entre l'hexa et l'axe de pivot, il faut au moins un servo de 60 kilos pour faire tourner les roues.
    Les portiques font là aussi de magnifique ancre.
    Beaucoup d'inconvénients pour juste une double sortie.
    (n)
  3. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Un p'tit lien peut être...?
  4. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    pleinair37 apprécie ceci.
  5. pleinair37
    17 Janvier 2018
    On dirait des ponts à vis... A moins qu'il y ai un système de renvoi d'angle...
    Ca sent la mécanique compliquée quand même...
  6. Nicolas
    C'est un couple conique et des pignons droit.[​IMG]
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Mouais, ça commence à faire une belle cascade de pignons tout ça... Avec le jeu kivabien...
  8. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    C'est le principe des ponts HG.
    En fait cela ne s'use pas tant que ca d'autant plus qu'ils sont sur roulement . Mon HG P601 6x6 totalisait un nombre d'heure assez conséquent sans usure particulière ni prématuré à ce niveau.
    Sans les portique ce sont des ponts HG (en plastique cette fois ... ) que j'ai utilisé sur mon shafty décrit dans la rubrique Crawler.
    Daug et pleinair37 aiment ça.
    Je viens de recevoir les 3 ponts copies d'Axial SCX10 pour un projet 6x6, ce qui est sûr c'est que c'est full métal vu leur poids :hihi: Seul petit bémol; un hub mal moulé qui donnait un mauvais angle d'un côté, j'ai corrigé ça avec deux hub en plastique d'origine Axial qui me restait en stock, je commanderai plus tard les mêmes pièces en alu..
    Point de vue solidité je ne sais pas mais c'est du lourd. Par contre sous le conseil de Clément38 je les ouvrirai car il a trouvé de la limaille mélangée à la graisse à l'intérieur d'un pont :confused:..
    Daug apprécie ceci.
  10. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Tu parles de ponts YeahRun qui sont des copies des AR44 ?
    Ton retour d'expérience m'intéresse car j'amerais changer les ponts plastiques du Freemen par des ponts en alu plus lourd... mais c'est pas pour tout de suite.
  11. Scal68
    Daug, Reptile81 et Manhattan aiment ça.
  12. Clement38
    Clement38 membre
    27 Juin 2017
    @Rock n Crawl ils sont beau dommage qu'ils soit en portique sinon j'aurais investi (y)
    Rock n Crawl apprécie ceci.
