Nouveau projet : Zil 157
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par benjiv, 22 Janvier 2023.
  1. benjiv
    Salut la communauté. Je n'étais pas trop présent ces derniers temps ayant quelque peu délaissé le scale pour le drift.
    Mais bon, comme dit l'autre, chassez le naturiste, il revient au bungalow :D:D
    Bref, en faisant du ménage l'autre jour dans l'atelier, je me suis trouvé devant un tas de pièces détachées qui, mises bout à bout, me permettrait de commencer un projet. Rajoutez à cela un projet de pickup dormant sur l'étagère en raison de manque de motivation et d'une carrosserie imprimée ne me donnant pas satisfaction (carro trop fine risquant au premier petit choc de partir en morceaux).
    Me voilà donc à mettre ensemble toutes ces pièces :
    - 2 ponts SCX10 complets et optionnés beef tube, hub et C-Hub Vanquish, spool Holmes, pignons Axial HD
    - 1 pont quasi complet
    - 1 transmission HPI
    - 1 moteur Team Brood 55T
    - 1 servo Hitec 7954SH
    - 1 variateur 1080WP
    - des lames
    - 1 boite de transfert débrayable av/ar ainsi qu'une boite de transfert classique
    Bref, franchement dommage, vous en conviendrez, de ne pas faire quelque chose de tout ça.:hihi:
    Je commence à réfléchir sur quel type de véhicule me tenterait.
    Du 4x4 VL ? Bof, je crois que j'en ai fais suffisamment
    Du PL ? Ah oui tiens. Là déja ça me titille un peu plus. Surtout quand je regarde mon Zil 131
    Direction le PC pour me donner des idées et trouver éventuellement une carro à imprimer. Après quelques recherches, je tombe sur un Zil 131 donné pour du 1/10 sur Thingiverse.
    Hop, je charge les fichiers, les importe sous Fusion 360 et commence à regarder ce que ça donne. Ca semble pas mal. Quelques découpes pour faire rentrer ça dans mon imprimante et je lance les impressions.
    Quelques dizaines d'heures plus tard, j'ai les bouts et commence le collage. Je mesure la largeur et me rends compte que je suis un peu étroit par rapport à mes ponts et que les roues risques de sortir des passages de roue. Et ça, je déteste surtout en cherchant à reproduire au plus juste un modèle existant et conventionnel.
    Re re calcul et nouvelle impression au max de chez max de l'imprimante sans avoir à aller dans des assemblages de fou. Bon, cette fois, on devrait être bon. :humhum:
    Je vais donc attaquer maintenant le châssis. Là, je suis en terrain connu. Ce sera une copie de celle du ZIL. 2 longerons alu et un ensemble de pièces alu et 3D pour assembler le tout. On y va tranquille... Le but c'est de se faire plaisir, pas de gagner un contre la montre.:p
    La caisse des pièces détachées :
    Début du travail sur le châssis :
    La transmission prévue et le moteur :
    Un set de pneus chinois dont la taille et le dessin sont pile ceux des camions russes :
    Et des jantes chinoises qui iront très bien dessus, pas besoin de me faire suer à modéliser des jantes comme sur mon Zil 131 :
    Présentation de la carrosserie :
  2. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Ca te prends souvent des coups de speed comme ça ? :hihi:
    Du coup chouette projet, je sors le pop corn et m'installe ! (y)
  3. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Ah cool ça fait plaisir de te revoir ...
    Tes BJ/FJ m'ont toujours tapé dans l'oeil ... Tu les as encore ou tu as tout revendu ?!
    Je m'installe aussi pur ce Zil, ça semble bien parti ... :bravo:
    Reptile81, dawii et fb11 aiment ça.
  4. benjiv
    Merci merci :):)
    J'ai toujours mes BJ mais ils vont probablement partir à la vente. J'ai trop de choses.
    Gaston apprécie ceci.
    Beau projet (y) bien demarré, je m'installe aussi :)
  6. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Hâte de voir la suite. Bon courage.
  7. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Tiens moi au courant on ne sait jamais.
    Fin du HS, retour au Zil, vivement la suite (y)
    dawii et Manhattan aiment ça.
  8. dawii
    pop corn pour moi aussi! je m'installe en marche
  9. Mud_master
    Cool ce projet, c'est quand même achement bien avec une imprimante 3d.
    Tu le fait à quel échelle du coup ? 1/10 ?
    J'aurais eu deux questions :
    Tes longerons tu les à fait avec quoi comme profilé ?
    Et ta pris quel largeur de chassis ?
    Pasque au 1/10 le châssis fait plus de 8 cm il me semble. Et du coup avec des pneus de 130mm (voire même à partir de 110mm) tu peut pas utiliser toute la course de braquage car les pneus vienne frotter sur le châssis sinon.
  10. benjiv
    Les longerons sont fait avec des profilés alu 20x10.
    Le châssis fait 74mm de large. Je reprends beaucoup de pièces du Zil 131 : entretoises de châssis, système de basculement du train arrière...
    Donc avec 74mm de large, je suis bon pour profiter du braquage maxi des ponts.
    dawii, fb11, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  11. Mud_master
    Mais tes pneus font quelle taille ?
    7,4 cm avec les lames sur le côté ça te rajoute 1 cm de chaque côté sans comter les tetes de vis.
    Avec des pneus de 114mm d'après un rapide croquis je mesure environ 7 cm entre les pneus en bracage maxi je comprends pas.
    Alors les côtes sont celle des ponts type scx10 2 avec jante à offset pour réduire la voie de 2 mm de chaque côté mais je crois pas qu'il y est une grosse différence de taille avec le scx10 1 au final
    #11 Mud_master, 31 Janvier 2023
  12. benjiv
    Je monte des pneus chinois 110×32mm, avec un dessin très proche des pneus de camions russes.
    J'ai déjà fait ce montage sur le ZIL 131. Ca marche plutôt bien. Certes, je ne braque pas à 45° mais c'est réaliste.
    Je ferai une photo pour illustrer.:)
    sawblade et fb11 aiment ça.
  13. benjiv
    Je continue sur les ponts et la transmissions.
    Le balancier arrière est quasi fini. Restent les liens supérieurs à ancrer sur le châssis afin de limiter le déplacement latéral et le basculement.
    Le support moteur est également fini et imprimé. Il servira également de traverse
    Pour répondre @Mud_master concernant l'angle de braquage. A vide, on a ça :
    Avec un pneu, on perd un peu mais ça reste correct et esthétiquement cohérent
  14. deamoncrack
    7 Mars 2022
    C'est vraiment très, très beau, bravo !
    Si je peux me permettre toutefois un petit conseil impression 3D, je pense que tu peux augmenter un poil ton débit de filament, a vue d'œil je dirais 5 ou 10% de plus environ (ou revoir la calibration de ton extrudeur si ça n'a pas été fait) car j'ai la nette impression que tes lignes sont espacées les unes des autres.
    De manière générale, il vaut toujours mieux sur-extruder un peu que sous-extruder sinon du coup ta pièce perd un peu en rigidité et in fine en solidité globale ;)(y)
  15. fb11
    Beau boulot (y)
  16. benjiv
    Mes lignes vont bien je te rassure. Et je vois mal dire à mon imprimante que je suis capable de mieux faire en terme de paramètres d'impression que les ingénieurs de chez Zortrax qui maîtrisent à la fois la machine et les filaments.:hihi:
  17. Mud_master
    Ok oui ça braque quand même assez bien
    Cest magnifique, j'aime bien ton balancier il est proche de ce que j'ai prévu
    Si tu mets qu'un seul lien au dessus les ponts on du jeu latérale ?
    J'ai prévu un peu les mêmes fixation des lames sur le pont par contre je pense mettre mon axe de balancier plus haut
    Mais c'est la misère avec l'emplacement et la longueur des liens pour avoir une faible variations d'empattement et de rotation de pont d'autant plus si la course du balancier est grande. Pour ça j'ai hâte de voire les capacités de ton balancier
  18. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Oui et non.
    J'ai travaillé pour Ultimaker qui fait des machines de la même gamme que Zortax et tu sais il y a toujours des choses a affiner selon le filament qui connait lui même, dans une même gamme, des variations. et je te parle même pas des différences possibles d'un lot à lautre...
    Déjà la dureté du matériau peut varier avec la température de la pièce, son taux d'humidité et également sa couleur. La calibration de l'extrudeur est un prérequis quasi obligatoire dès que tu changes de bobine de filament, ils te l'ont pas expliqué chez Zortax ?
    Un profil adapté à ton filament c'est très bien, mais c'est juste une base, pas une formule magique ;)(y)
    Après dans tous les cas ça ne change rien à la qualité de ton travail, c'est superbe (y)
  19. Mud_master
    Vus que tu refais un système déjà testé je me dit que ca doit marcher mais la pièce 3d de ton basculeur ne viens pas buter sur les chapes des liens inférieur ?
  20. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Beau boulot, ça avance bien, c'est cool (y)
