Nouveau Yeti par Rubicon69
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Rubicon69, 4 Mars 2015.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonjour à tous,
    Ça y est le yéti est commandé, il devrait arrivé pour le week-end :yes3:
    Je commence a regarder à droite à gauche pour le fiabiliser sans trop me ruiner :rir3:
    Que pensez vous de ces pièces ? et toutes vos suggestions sont les biens venus merci
  2. sasacécé
    De bien belle pièce que tu as rajouté a ta commande........... :yeah3:
  3. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Et voilà ! Il a craqué !
    Tu vas te régaler ... Vraiment fun !
    Je monte petit à petit des pièces vanquish, surtout au niveau de la direction qui a beaucoup de jeu d'origine.
    Je vais commander un casttle link pour reprogrammer le variateur à ma convenance, ça freine peu d'origine et il y a la possibilité de changer ça. (frein off par défaut en position neutre).
    La marche arrière se met après 2 sec de position neutre, déroutant au début quand on ne sait pas. Possibilité de réglage là aussi.
    Voilà ! A plus !
  4. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Pour l'instant je n'ai acheté aucune pièce, je regarde juste car ça chiffre vite, très vite
    Merci pour tes infos sur la programmation du variateur j'ai un castle link je regarderai ça de prêt :yes3:
    Tu as monté quoi comme pneus et jantes ?
  5. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    D'origine pour le moment. Des voodoo U4 certainement plus tard avec des jantes alu.
    J'aurais peut-être besoin d'aide pour la programmation avec le link, je n'ai jamais fait.
  6. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
  7. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Super merci ! Link en rupture chez fanatic, j'attend un peu.
  8. gicab
    Si tu le traite aussi bien que ton wraith le résulta vas être top :yes3:
  9. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Nouvelles pièces commandées pour optimiser le yéti
    14390
    MIP X-Duty Rear C-Drive Kit for Axial Yeti #14390
    STA80106BK
    STRC CNC Machined Precision Aluminum Front Caster Block for Axial Yeti and EXO Buggy (1 pair) STA80106 - Black
    VPS07231
    Vanquish Axial Yeti Steering Rack Black VPS07231
    70472
    RPM Front A-Arms Yeti and EXO Buggy (2) Black 70472
    Fusée direction alu Noir Vanquish pour Axial Yéti/Exo
    Traxxas Turnbuckles, Camber Link, 49mm (82mm Center To Center) Z-TRX3643
  10. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Où te sers tu pour tes pièces ? J'ai envie du cardan MIP, tu nous feras un retour sur les triangles RPM ?
    Par contre, j'ai monté les mêmes fusées vanquish et surprise, le roues frottent contre ! Légèrement mais ça touche. Je me dépanne avec les titus proline du wraith pour le moment.
  11. gicab
    Les triangles rpm j' ai sur mon exo super qualité ras :wink3:
    Ceux d' origine sont aussi très bien :yes3: faut juste rencontrer un slash en l' air avec une réception pas comme il faut pour que ça casse :mad3:
  12. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Ici entre autre tarifs compétitifs et frais de ports pas trop élevés, toujours plus que A main hobbies qui sont imbattables
    http://www.tcscrawlers.com/
  13. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
  14. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    As tu essayé de changer tes hubs ?
  15. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Hubs en commande. Ce sera la bonne solution oui.
    Vu sur le site vanquish que pratiquement toutes les jantes en 2.2 sont "out of stock" !!
    Va falloir être patient ... :jecpa3:
  16. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonjour à tous ce matin le facteur m'a apporté un beau colis :yeah3:
    Le yéti est sortie de sa montagne photos à venir
    Une question est ce que quelqu'un peut me dire comment régler le serrage du slipper (couronne) ? D'origine il est loin d'être serré à fond merci
  17. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    quelle chance, je sais pas si chez toi c'est comme chez moi mais il fait super beau,
    grand ciel bleu, le top pour pouvoir tester ton nouveau joujou
  18. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Oui très beau mais avant il y a toutes les versifications de réglages a faire
  19. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    ouverture du colis et là surprise ce n'est pas la télécommande Axial habituelle mais de la marque Tactic la même que le servo de direction alors que sur la boite photo de l'axial bizarre :mad3:
  20. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Belle machine !
    Pour le slipper en général moi je le serre à fond et je redesserre de 1/4 ou 1/2 tour.
