one MAN again ...
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par dominique59, 18 Mars 2021.
  1. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    bonjour clément
    merci pour les conseils , je suis toujours preneur (y)
    comme tu l écris, j ai pensé en fabricant ces pièces que ça ne tiendrait peut être pas les contraintes mécaniques .
    je suis plus tôt bien outillé mais je n ai pas de fraiseuse et je m étais dis que c est par la 3D que je pourrais arriver à mes fins...d habitude j imprime avec un taux de remplissage à 15 ou 20 % (pour tout ce qui est figuratif) du coup là, j ai imprimé à 100% de remplissage ...mais honnêtement je n y crois pas trop, et ton expérience prouve que ça ne tiendra pas longtemps ...pour maintenant je vais essayer quand même et je referai du plus costaud pour ce qui aura lâché.
    en tout cas, je ne manquerai pas de faire un retour d expérience
    encore merci clément ;)(y)(y)(y)
    dawii et Clement38 aiment ça.
  2. Daug
    Le petg est plus conseillé pour les pièces ayant des contraintes mécaniques. ;)
  3. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Daug pour ton information, je ne connaissais pas ...
    y a t il des utilisateurs de PETG sur le forum ?
    Clement38, dawii et Daug aiment ça.
  4. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    raccord transmission pont avant sur la boite de transfert
  5. Daug
    Clement38 et dawii aiment ça.
  6. dawii
    Impressionnant au point de vue mécanique, ça a l'air bien costaud et hormis les ponts, les cardans et pignons, tout le reste est home-made si je comprend bien!? Tu as aussi créé des pièces en métal, tu n'a pas fait que de l'impression 3D!?
    Bravo. Ça va faire un beau RC ;)
    Daug apprécie ceci.
  7. Clement38
    Clement38 membre
    27 Juin 2017
    Yes +1 pour le petg, j'en utilise c'est pas bien plus compliquer à imprimer (y)
  8. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci dawii (y)
    j essaye de faire le plus de pièces moi même, honnêtement c est la partie fabrication qui me plait le +
  9. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    clément, pour retirer les pièces du bed tu y arrive facilement avec le PETG ?
    J ai lu quelques sujet sur le petg depuis hier et à priori c est pas facile pour les decoller ...
  10. Clement38
    Clement38 membre
    27 Juin 2017
    Moi j'ai un plateau en verre donc en refroidissant ma pièce se décolle toute seule (y)
    Daug et sawblade aiment ça.
  11. Daug
    Idem j ai viré le bultack et plaque de verre. Quand tu utilises un nouveau filament, il faut faire des essais de température buse et plateau et tu vois ce qui convient le mieux.
    sawblade et Clement38 aiment ça.
  12. sawblade
    Une plaque de verre poncé, c'est ça ?
    Je garde l'idée de côté, mon bultack commence à faire en peu la gueule.
  13. Daug
    Oui c est du verre 3mm et j en une de 4mm. Découper chez castomerlin. J ai poncer les angle pour pas me couper et rayer un peu la vitre. Ça m a couté 5 ou 6 euros.
    sawblade apprécie ceci.
  14. sawblade
    Pas besoin de produit d'accroche ?
  15. Clement38
    Clement38 membre
    27 Juin 2017
    Moi personnellement je deconseil de poncer sa vitre, le mienne je la nettoie bien avec du paic, et quand sa couine au passage de l’éponge c'est bon c'est quelle est nickel (y)
  16. Daug
    J ai un spray d accroche. J ai essayé pas mal de produit. Magicglow, colle en baton u, gel en spray. Colle baton u est pas mal. J ai aussi essayé le scotch bleu pour imprimante 3d, pas trouvé terrible.
    #36 Daug, 24 Mars 2021
  17. sawblade
    Ah... Ça ça m'arrange pas... Lançant les impressions à distance, je n'ai pas la possibilité de préparer le bed avant l'impression...
  18. Daug
    #38 Daug, 24 Mars 2021
  19. sawblade
    Ah OK. Même plusieurs heures (voir jours) à l'avance ?
  20. Daug
    Oui ça m est arrivé de faire 2 impressions sans remettre du spray, avec qqles jours d intervalles. Au pire tu fais un essai.
