Overkill sportsman de Alex
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par alexus, 29 Février 2012.
  1. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Bonjour a tous,
    J ai decider de commencer un nouveau projet donc j ouvre se sujet :yesd3:
    Ca fait quelques temps que l idee de me faire un sportsman me trotte dans la tete. Pour se recentrer plus sur le pilotages et aussi parce que avant de convertir mon autre LCC je pensais lui greffer un chassis overkill rc puis j ai changer d avis mais c est rester dans un coin de ma tete :mdr3:
    Je me suis rendu compte que j avais assez de piece detacher pour monter deux ponts complets et vu le prix des pieces losi j ai pas du reflechir tres longtemps :mad3:
    Il me manque:
    -Chassis overkill rc ( en negociation)
    -Vis sans fin stock ( ca m as fait tres bizarre de la commander celle la :mrgreen: mais comme y a pas de DIG vais les mettres a l arriere pour over-driver, je sais pas si ca se dit :lol:, l avant.)
    -Electro, Tekin fx-r, 2s, un 25t ou un 20t, pas de bec, recepteur et servo directement alimenter par le lipo. Dans un premier temps je vais essayer d avoir un roller au plus tot ensuite je me pencherais sur l electro.
    -Trans de lnc ( commander)
    Je posterais des photos des que j aurais le chassis, je vais me pencher sur une plaque de servo pour faire une direction BTA et mettre la batterie sur le pont avant.
    A+
    Alex
  2. Bad Rax
    Très bonne idée que de faire un Sportsman!! Je ne peux d'approuver :mrgreen:
    Par contre en regardant ton setup électro, il y a qlq points sur lequel je ferai autrement. J'utiliserai un BEC, mais en alimentant le tout en 3S. Le punch du 3S reste très appréciable. Ensuite le Fx-R prend un 27T mini de tête, vérifie ce point ;)
  3. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Bonjour Bad Rax,
    C est le video du matoutou qui mon mis cette idee en tete :mrgreen:
    En sporty c est pas 2s max :oops: ? Si c est 3s, c est tant mieux :yesd3:
    Tu fais bien de parler de la limtite j y avais meme pas penser :confused3:
    13t en 2s apparement et en 3s max 35t :mdr3: dans le moa j ai deux 30t
  4. 20100dewin
    20100dewin membre
    29 Juillet 2009
    Intérressant :sarcas3: :jecpa3: :mdr3: :yes3:
  5. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Moteur OK, je viens de commander un crawlmaster 15t :yesd3:
    Pour la suite de l electro se seras donc, 3s 860mah ou 600mah ( :?: ), tekin fx-r, bec castle 10A, HS-7954SH.
  6. Bad Rax
    Sportsman, 3s autorisé, je sais mm pas s'il y a une limite d’ailleurs !?
  7. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut Alex,
    ça y est le shafty te manque :rir3:
    T'aurais une photo du châssis overkill rc stp?
    J'ai hâte pour la suite :wink3:
    à+
  8. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
  9. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Je me doutais bien que c'étais celui là :blerp3: L'a l'air bien mais cher qd même :jecpa3:
    Maintenant que le berg roule nickel, j'ai attaqué le lnc :wink3:
    J'ouvre bientôt son post :smile3:
    à+
  10. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Oui le prix est elever mais pas tant :jecpa3: . Il y a le chassis, le topper, le support pour le servo de dig, le support de lien superieur arriere type ''shark fin" et des insert filleter en laiton d ou le prix.
  11. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    J ai fabriquer deux support de lest en delrin pour les ponts arriere comme sur mon moa, c est assez simple et rapide :yesd3:
    J ai aussi modifier les portes fusee d origine pour la direction BTA, pas chere et solide, les plastiques losi c est pas les meme qu un ax10 :lol: .
    Demain je fait un peu de place dans les knuckles weight pour les portes fusee.
    L autre bonne nouvelle pour le projet c est que j ai reussi a trouver une visse sans fin chromoly :blerp3: ca faisais tres longtemps que j en cherchais une. Vis HD a l avant, spool stock a l arriere avec visses sans fin Dlux, ca sent bon :yesd3:
  12. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    SAlut Alex,
    superbe ta pièce :yes3:
    à+
  13. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Recup recup :blerp3:
    Se soir je posterai de photo de la premiere ebauche du support servo et batterie. Cette fois ci toute l electro serat bel et bien sur le pont avant :yesd3:
  14. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Voila le debut du support de servo, le trou du millieu ne compte pas.
    Je voulais la faire en un morceau mais apres je me suis dit que si je la faisais en deux partie ca me permettrai de gagner 3mm en dessous de la batterie pour avoir plus de place et la batterie n est qu 1.5mm plus haut.
    Ensuite je vais m attaquer au pont, il faut que je mette des insert filleter partout puis j enleve la bosse sur le support de lien supp pour que la plaque repose sur une surface plate et le plus bas possible.
    J ai fait un peu de place dans les knuckle weight pour le porte fusee hacker.
    La prochaine partie n est pas pour tout de suite, j attend mon chassis et des insert pour passer a la suite.
    A+
    Alex
  15. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut alex,
    ça pèse combien ton lest comme ça, enfin ça fait combien en poids d'un côté pour info :wink3:
    à+
  16. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Comme sur la photo, 134g, en les modifiant pour les porte fusee j ai perdu 17g.
    J ai aussi fabriquer des support de lest pour le pont arriere comme sur mon moa.
  17. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Voila le pont avant dans l etat actuel.
    Prochaine etape je vais enlenver les fixation des C Hub pour mettre les adaptateur Dlux pour ajuster la chasse, je vais partir sur 25*.
  18. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Ca y est j ai recu mon chassis, je vais pouvoir attaquer la suite petit a petit maintenant.
  19. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut alex,
    ayant aussi un tékin fxr sur le lnc, qqchose me chagrine suite à la discussion que tu as eu avec bad rax plus haut.
    En regardant ton set up électro et en allant sur le site tékin dont les spec du fxr sont ci dessous:
    Controls: Forward/Brake/Reverse
    ON Resistance: 0.0012 Ohms
    Input Voltage: 4-9 Cells, 2S Lipo (3S Lipo with 35T or higher motor)
    BEC: 6.0V/3.0A
    Motor Limit: 13 Turn
    Throttle Profiles: 7 choices on board
    Reverse Type : 3 choices on board; none, delay, immediate
    Reverse Strength: 11 steps on board
    Rock Crawler Spec: 3S Lipo compatible when used with 35T or higher motor
    Dimensions: 1.1 x 0.80 x 0.40 " (28 x 20 x 10mm)
    ma question est "tu es sûr que l'on puisse mettre un 15T avec le fxr en 3S :confused3: ?"
    merci de m'éclairer,
    david
  20. Bad Rax
    La limite normale pour un Fx-R est un moteur 27T ou 35T en 3S selon leur site. Mais certains moteurs, comme le HH ont 5 poles au lieu de 4, donc forcement moins de tours. Perso, j'ai en commande un moteur HH e 15 ou 20T (5 poles)(j'ai plus la valeur exact en tête) mais cela correspont à un 35T classique (4 poles). J'ai pris contact avec les gars de HH et il m'ont confirmé que leur moteur est compatible avec le Fx-R. Bon, je confirmerai ca dès que j'ai reçue le moteur en question :mrgreen:
