Et m*rde ! J'attendais les info d'un pote pour me faire des adaptateur de largeur pour adapter des cvd xr10 Pour la largeur du bout de l'axe que a tu fait ? J'avais pas encore trouver d'idée j'avais pence a faire faire un peut de soudure sur le bout de l'axe et le limer jusqu’à qu'il rentre Comment a tu fait toi ?
C est le but :blerp3: :blerp3: Ce n est pas mon idee, c est celle d un ricain et c est un kit qu on compte commercialiser donc je prefere rien dire tant que c est pas tester et valider :yesintel3: Mais ton idee est viable juste plus fastidieuse que nos adapteur :yesintel3: :brico3:
Voila j ai mis mes cardans dans mon etau et j ai essayer de separer les deux partie et ca bouge pas d un poil. Ce sont de petits adapteur en titane coller a la loctite sur les cardans de xr10, avec la surface de collage c est censer etre plus resistant que les cardans eux meme. Pour adapter les C Hub et porte fusee de wraith j ai utiliser un pont de wraith dont j ai couper les extremites et manchonner un tube en alu dedans. Seul bemol il faut aussi percer les ponts losi au dimensions du tube mais il reste plus beaucoup de plastique, avec la rigiditer des tubes en alu et quelques visses ca devrait le faire. Je vais me pencher la dessus des que je peux.
salut une fois tout monté si tu ne passe pas par la case loctite tu crois que ça ne tiendrais pas en place :jecpa3: une question, le diamètre de ton adaptateur va-t-il te permettre de glisser le roulement qui vient côté extrémité du tube de pont :jecpa3: :jecpa3: sinon good job, gros sportsman qui se prépare là :yes3:
Salut David, Non non loctite obliger, c est assez serrer mais ca tiendras pas a l utilisation. Tu veux pas coller? Et pour le roulement, y a pas de roulement en bout de pont :jecpa3: deux dans les portes fusee et c est tout, y a aussi ceux du spool mais bon. :mdr3:
en fait tu le monte pas mais il y en a un en extrémité du tube d'origine, enfin j'ai toujours vu les machines montées comme ça :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: je me disais que le cardan et tenu par le porte fusée, un roulement en bout de pont et de l'autre côté dans le spool :jecpa3: du coup il n'y avait peut-être pas besoin :jecpa3:
Bonjour, Sur mon ancien Sportman avec cardan 300, les roulements au bout de pont se barraient tout le temps. Il n'y avait pas d'épaulement sur les axes pour caler les roulements :shock: une bizarrerie des axe 300... Du coup j'ai roulé sans et cela n'a jamais posé de problèmes... @+
Maintenant si je peux mettre un roulement, je les mets :mrgreen: C'est juste qu'avec les 300 c'était mieux sans
Reste plus qu a percer et tarauder. Par contre je pense que ca n est pas vraiment necessaire de acheter un pont de wraith pour le peux qu on en garde, un tube en alu usiner au bonnes dimensions serait plus approprier. Je vais devoir acheter de l alu :brico3: :brico3:
J ai oublier de preciser que comme ca le pont est 4cm plus large que d origine et quelques mm en plus que mon berg :twisted:
Joli montage Alexus :yes3: Maintenant faut le finir ton bouzin, il a déjà survécu à la dernière fin du monde !! Faudrait le finir, histoire qu'il roule avant la prochaine fin du monde :blerp3:
