Pajero CC01
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par mask, 15 Juin 2017.
  1. benjiv
    Lorskold apprécie ceci.
  2. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Bin, vu que je n'ai ni papier autocollant, ni lexan, ni une imrpimante d'assez bonne qualité, c'est vite vue!:D
    benjiv et team_nico_13 aiment ça.
  3. benjiv
    Pas besoin de papier autocollant. Je colle avec de la colle en spray style colle bureautique en bombe.
    Ca doit aussi le faire avec de la colle en bâtonnets.
    Le principe reste de faire un sandwich entre 2 plaques transparentes. Là aussi tu peux te rabattre sur des emballages de croissants vendus en grande surface. Et ne pas oublier le petit coup de verni sur la tranche pour faire bien étanche.
    mask et Alex07 aiment ça.
  4. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Bon, il va falloir que j'essai ça alors!(y)
  5. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Sinon, si tu décides de commander les plaques, autant on fait un tir groupé, et on divise les frais par deux ;)
  6. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Ok. Je vais testé la systeme D, et selon, sa se fera debut juillet. Te tiens au jus
    team_nico_13 apprécie ceci.
  7. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut....
    Le père Noël jaune est passé ce midi!!!!:p:p
    J'ai reçu mes pneus MST et mon servo.
    Le vario et le kit de direction sont annoncés pour demain!:bravo:
    Du coup, ce soir, montage du servo en 2-2; puis les pneus. Ils ont un joli profil, qui colle bien à l’esprit class1, mais leur diamètre est un peu généreux à mon gout!:mad:
    J'ai le choix entre 2 types de jantes:
    Des jantes alu Rc4
    Les jantes d'orgines plastoc (j'en suis pas fan)
    MAIS:
    Les origines, n'ont pas de déports et passent bien dans les ailes....
    Les noires sont plus jolies, mais va falloir poser des fenders!:eek::D:p
  8. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Une fois vieillies, celles d'origine devraient être top.
  9. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Bin, sur le coup, j'ai pas trop le choix! je vais devoir laisser ses pneus sur les jante d'origine et les patiner.
    Plus tard, je partirais bien sur des 1"55, mais vu mon soucis d'Offset avec les jantes alu, j'ai peur que le problème ce reproduise...
  10. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Tu as essayé de mettre des Hexagone de roue de scx10 par exemple ?
    je pense qu'on peut gagner deux ou 3 mm ...
    Nicolas apprécie ceci.
  11. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Non, j'y ai pas pensé (je sais pas si j'en ai d'ailleur) Mais il me semble pas si gros que ça les Tam.
    J'étais entrains de mater ton post, je pensais partir sur les mêmes pneus que toi en 1'55, car je trouve les jantes en 1'9 disproportionnées (on dirait une Majorette) mais je sèche sur les jantes.
    Je voudrais pas me faire avoir sur l'Offset.
    Mais après un rapide coup d’œil sur les sites que je connaisse, elles ont quasi toute le même offset (~8/9mm).
  12. benjiv
    Franchement, tes jantes d'origine sont peut être en plastique mais leur look colle à 100% avec la voiture.
    J'ai regardé les styles de jante des Pajero. On est souvent sur de la jante alu à gros battons.
    Et en regardant ce qui se fait en pneus plus petit en 1.9, je crois que tu as le mini avec les Tamiya.
    Si ton modèle est réellement au 1/10, des jantes en 1.55 seraient totalement cohérentes. Mais pour en trouver sans que tu ais un déport.... bon courage.
    Reste la piste des 1.7 chez RC4WD dans ce style
    RC4WD Raceline Gunner 1.7
    Le soucis c'est que les Baja MTZ qui étaient les plus petit ne se font plus en 1.7. A tenter avec des pneus en 1.55 ?
    Bref pas simple...
  13. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Écoute, moi j'ai mis les jantes d'origine du TF2 en 1.55 , avec les MTZ ,des hexagone de Scx10 et franchement, ça passe nickel dans le passage de roues ...
    Je posterai des photos au plus vite en cas .
    Je dois avoir un jeu de quatre encore , je peux sûrement te dépanner ça ;)
    Alex07 et mask aiment ça.
  14. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    Je confirme, un simple lavis noir leur donne le relief qui leur manque !
  15. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut à tous!
    Hier soir, en fouillant mon mer... j'ai mi la main sur 4 hexagones de Scx. Ils sont de moitier moins large que ceux de Tam.
    Mais ça n'a pas suffit. Jantes sont toujours trop large et trop grande en diamétre! Je confirme, il faut que je passe en 1.55
    Remarque, ça lui donne un bon look posé par terre!:p
  16. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut à tous!
    Voila, qu'est ce qu'on fait quand on veut bricoler sur son scale et que c'est la crise financière depuis 25 jours!?!:mad::hihi::hihi:
    Et bin, on bricole avec les pièces qui traînent dans le garage....:D:D
    -4 chappes Traxxas en M4, un peu de tige filetée et du tube alu:
    Tadaaaa...
    - 2 chappes HPI, un peu de tige M3,etc...
    Et une petite implantation radio PROPRE comme je les aime!!!
  17. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    tu en fait quoi de tes pneus MST ?
  18. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Comme disait Coluche:
    « Quand j’étais petit à la maison, le plus dur c’était la fin du mois…Surtout les trente derniers jours !»
    yann du 34 et mask aiment ça.
  19. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Bin pour le moment pas grand chose, mais à l'avenir il me faudra les remplacer, enfin les roues complètes, pour passer au 1.55.
    La, ça roule, mais ça frotte sur les passages de roues en croisement et en direction, mais ça roule plutôt bien quand même!
  20. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut tous le monde!
    J'avance doucement, mais surement...
    Aujourd’hui, j'avais quelques heures à perdre du coup j'ai bricolé un skid pour "lisser" le dessous du Paj'
    Et en commande:
    - 4 jante 1.55 TF2
    -les 4 pneus qui vont avec
    -2 lipos 2S
    Mais c'est pas gagné pour que ça soit là avant Samedi
    Lorskold et team_nico_13 aiment ça.
