PAJERO TRIAL
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par VINCEREEF, 11 Août 2009.
  1. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    17 Novembre 2009
    Re: PAJERO TRIAL (mon inspiration)
    salut,
    Bah la pas de bol(pareil que moi avec mon CR-01 :nnotd3: ).En plus tu n'es pas le seul!!Sur Rccrawler.com y a un gars qui a préparé son Paj' avec les cardans similaires...aussi casser....
    salut
  2. yoshimura
    yoshimura membre
    30 Octobre 2009
    Aie pas glop ce genre de truc.
    Bonne réparation.
    Yosh. :wink3:
  3. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Un coup de gaine thermo et fini la goupille qui se barre :wink3:
  4. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Effectivement, je viens de yeuter et il y a bien une toute petite vis BTR....elle a dû se desserrer :jecpa3: Alors si il y a une vis RCMART n'y fera rien, et je les comprends, j'aurais dû sécuriser avec du frein filet :jecpa3:
    Tant pis la reconnaissanc se fera en HI-LUX :tadaa3:
  5. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    ça c'est moche :mdr3:
  6. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Vraiment, quel dommage!!!!! ....Pour le PAJ' :mdr3:
  7. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    ce souci de goupille qui sort, beaucoup de cardans CVD même de marque en soufrent , sur l'ax10 il n'y en a pas c'est un bague qui vient coiffer le tout et qui est prise en sandwich avec le roulement
  8. yoshimura
    yoshimura membre
    30 Octobre 2009
    Très bonne astuce. :yes3:
    Fallait y penser. Je note. :read3:
    Merci.
    Yosh. :wink3:
  9. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, j'ai envoyé 2 mails à RCMART et je reçois que des messages d'erreur alors qui à la bonne adresse :jecpa3:
    Voila donc ce que je reçois ???
    The original message was received at Sun, 29 Nov 2009 23:36:59 +0800
    from mtaweb11.services.sfr.fr [93.17.128.28]
    ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
    cs_backup
    (reason: Deferred)
    (expanded from: <dinball@rcmart.com>)
    ----- Transcript of session follows -----
    procmail: Error while writing to "/var/spool/mail/cs_backup"
    cs_backup... Deferred: local mailer (/usr/bin/procmail) exited with EX_TEMPFAIL
    Message could not be delivered for 2 days
    Message will be deleted from queue
  10. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Histoire d'enfoncer encore un peu le couteau :blerp3: :wink3:
    chez Losi aussi ils ont sorti un système avec, comme un cerclage métallique qui vient coiffer les trous de la goupille ou de l'axe. Du coup, pas besoin de vis non plus :yesd3:
  11. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    :grrr3: MERCI :rentr3: :wink3: :mdr3:
  12. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    17 Novembre 2009
    salut,
    Ca les arranges bien,pareil que RC4WD et que les voleurs de l'abeille :nnotd3: :rentr3: :grrr3: :grrr3:
    http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=182040
    Jette un coup d'oeil sur l'ensemble du post,tu découvras la même c...bah....regarde :blerp3: :wink3:
    salut
  13. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    17 Novembre 2009
    xalut,
    Alors,tu en es où? as tu reçu tes pièces?
    salut
  14. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    NON, en fait je n'ai jamais eu de nouvelles de dinbal rcmart, le mail ne passe pas, donc je vais en recommander un jeu, pour la rando je l'ai remis "stock" et pignon de 20 + la réduc' 3/1 RC4WD c'est mieux :roll3: d'ailleurs j'attends aussi le kit GPM de direction, et je vais surement me procurer un chassis XC mais neuf de chez neuf histoire de reprendre de bonne fixation
  15. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    17 Novembre 2009
    salut,
    ça les arrange bien de nouveau :grrr3: :rentr3:
    La réduc' 3/1 elle est mieux qu'un moteur style 55t??
    Pour le chassis neuf tu veux vec ou sans caro?
    salut
  16. stef91
    stef91 membre
    le VINCPAJ de monsieur a la reco :yeah3:
  17. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    C'est clair, des bouts de carro ont sautées, des rayures de 4 mm de large :yeah3: mais ça fait trés vrai. Pour la trans qui craquait, c'est bien le carter au niveau du renvoi arrière, qui se soulèvait, la vis à côté du moteur qui est un peu foirée, donc il me faut un chassis neuf (sans carro pour Loic :wink3: ). Sinon je me tate pour un petit délire, un mélange de mon futur projet JEEPhttp://www.rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=31&t=1793 et de mon paj
  18. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, le 31 à midi, aprés seulement une bonne semaine d'attente, j'ai reçu mon chassis neuf ainsi que le cardan central et un croisillon neuf......alors que je n'ai toujours pas de nouvelles de ma direction GPM qui fût commander bien avant :bobo3: Pourtant, il me sempble que ça vient de Hong-Kong comme ce que je viens de reevoir de chez RCmart :jecpa3:
    Perdu en route :grrr3: l'année commencerait bien :mdr3:
    Je vais pouvoir remonter le tout, sur des filetage tous neufs, car ceux de la trans ne tiennent plus les carter et CCCCCRRRRRAAAACCCC :disap3: Certains l'ont remarqués à la reco :mdr3: mais ça passe :mdr3: "bourrin ...va " :mad3:
  19. bartwasa
    bartwasa membre
    garde ton ancien chassis
    moi aussi les puits de vissage etaient mort et j'ai utilisé des vis qui le traverse avec les ecrous de l'autre coté ça marche
  20. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Tout à fait, d'ailleurs je vais surement commencer par suivre ton conseil, et garder le neuf sous le coude :wink3:
