Pb de charge avec accus NimH
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par baddoc, 26 Avril 2015.
  1. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Voila une petite question j'ai acheté il y a peu deux accus Orion 2700mA mais je n'ai jamais arrivé à les charger à plus de 2100mA?
    Pourtant j'ai déjà eu d'autre accus et je n'ai jamais eu ce soucis. :sarcas3:
    Il ont bien une 10aine de charge maintenant mais le problème persiste.
    Vous savez d'où ça peut venir?
    Il s’agit de ce modèle:
    Merci d'avance.
  2. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    Tu a essayer de les décharger a fond et les recharger ? :jecpa3:
  3. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Je refais le teste, je vous dis ça après.
  4. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    J'ai lancé une décharge lente et j'en suis à 2170, est ce que l'esc que j'utilise pourrait bloqué par manque de jus?
    Merci de ton aide.
  5. tchoupy57
    Je pense pas que ton vario bloque par manque de jus en tout cas pas avec des nimh du moins à ma connaissance tu vas perdre en puissance jusqu'à ne plus avoir assez de jus pour rouler
    Ta essayer de vraiment faire une décharge lentes voir tres lente de ton accus ?
    Y as je crois un truc avec une ampoule pour une bonne décharge lente :jecpa3: (à confirmer)
    Apres tu le charge lentement aussi
    Ta quoi comme vario est chargeur ?
  6. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    L'idéal avec les NimH est de finir de les vider avec une ampoule 2 x 55w puis de terminer avec une résistance sur chaque éléments (ou une seul sur le + et le - mais c'est moins bien) :wink3:
    Les résistance permet d'équilibrer les elements entre eux.
    Quand tu charges/decharge ton accus, les 6 elements sont ils tous à la même température ?
  7. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Une décharge lente à 0.5Mh m'a déchargé 2523mA sur les 2700mA annoncé.
    Vendredi je lance une charge lente pour voir à combien je monte.
  8. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Et la temperature des 6 elements est elle identique ?
  9. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Je ne suis pas sur d'avoir l'info sur mon imax-b6 ou alors je ne sais pas comment la trouver :roll3:
    C'est à surveiller?
  10. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Si tu n'as pas de sonde de tempé, mets simplement le dos de ta mains sur chaque element, histoire de voir si il n'y a pas de grosse disparité :wink3:
  11. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Bon je viens de faire une charge à 2832mA :mdr3:
    Finalement pour un accus 2700mA c'est pas mal...
  12. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Pour le 2ème accus je monte à 3080mA...
    En faite ceux sont plutôt des bon accus, les nouveaux varios de Tamiya doivent couper l'alim quand les batterie commencent à arriver près de leur fin.
    Peut être qu'a la fin elles ne délivre pas tout à fait tant d'A par heure?
  13. hanjin-san
    Salut, ton variateur n'aurait-il pas une fonction lipo qui couperait l'alimentation ?
    Comment réagit ton modèle lorsque çà coupe, c'est une coupure directe ou bien tu perds progressivement de la puissance jusqu'à ne plus pouvoir avancer ?
  14. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Oui c'est bien ca les vario Tamiya on maintenant une protection pour les lipos 2s.
    Bon maintenant je les vendu pour m'acheter mon Twin Hammers.
    Mais je voulais juste comprendre.
    Merci pour votre aide.
