Petit projet en tête - Land Rover Discovery 3
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by Topher74, Nov 21, 2013.
  1. Topher74
    Topher74 membre
    Hello,
    Je souhaiterais me lancer dans un nouveau projet.
    En effet, suite à la visualisation d'une petite vidéo d'un Land, qui m'a bien bien plu ;) , j'aimerais me monter un scale avec une carrosserie de Land Rover Discovery 3 (voir photo ci-jointe) sur une base de SCX10.
    J'aurais aimé avoir votre avis sur la faisabilité d'un tel projet et, surtout, me renseigner où je pourrais me procurer ce type de carrosserie.
    Merci par avance de vos conseils et avis.
    a+
    Tophe
  2. redbull
    Re: Petit projet en tête
    Fouille un peu sur le forum et tu auras tes réponses...
    Et lève toi d'un doute:
    C'est 100% possible et déjà 100% réalisé.
  3. Topher74
    Topher74 membre
    Merci... effectivement il y a du potentiel pour l'adaptation, surtout que j'aime bien ce genre de chose ;)
    Oui j'ai regardé sur le forum, je suis tombé sur le post lancé par Nico14 en cliquant sur une image google et directement depuis le forum, celui de Yann22 est superbe!!! Ca me donne envie!!! ;)
    Je ne suis pas un pro en recherche internet... :oops:, je me suis rendu sur le site de New Bright et je ne vois plus le modèle du Land... je vais continuer ma quête via E-Bay ou autre... à suivre
    a+
    Tophe
  4. redbull
    Attention que pour le disco tu as deux échelles.
    Du 1/10 que tu pourras mettre sur un châssis (et des ponts) de scx10 et un autre au 1/6 qu'il te faudra passer sur des ponts de Wraith.
    Un topic de taz13 te montrera aussi ce que ça donne sur du 1/6.
  5. taz13
    taz13 membre
    Voila le résultat au 1/6 ( enfin presque 1/7 car c'est Heng tai le modele que j'ai et pas new bright)
    viewtopic.php?f=40&t=11766
  6. Topher74
    Topher74 membre
    Hello,
    merci pour les infos, effectivement, je pensais plutôt partir sur du 1/10... mais à la vue de la réalisation de Taz, je vais réfléchir... :)
    Taz, ton Land 1/6 est vraiment superbe, vraiment du très beau boulot... félicitation
    ton dernier petit film montre bien le résultat de ton travail, ayant déjà conçu un camion 4x4 et un 8x8 thermiques, il y a quelques années, je mesure bien qu'il y a du taf mais surtout de la passion derrière cette réalisation...
    y a plus qu'à... :)
    a+
  7. cedric
    cedric membre
  8. Topher74
    Topher74 membre
    Merci Cedric,
    c'est sympa, je regarde ça...
  9. Topher74
    Topher74 membre
    Hello, eh ben voilà j'ai regardé... et je me suis trouvé la carrosserie qui me convient...
    y a plus qu'à me lancer dans mon projet et partir en quête d'un châssis... :wink3:
    hmm, vais peut-être faire une commande au père noël moi!!!! :rir3:
    merci pour vos conseils...
    a+ pour la suite de mon projet
  10. Topher74
    Topher74 membre
    Re: Petit projet en tête - Range Rover Discovery 3
    Hello,
    commande faite au père noël, colis arrivé juste avant l'heure!!! :)
    j'ai fait une petite folie en commandant un châssis alu Topcad du D90.
    maintenant que j'ai les ingrédients, y a plus qu'à adapter, voici des photo de la carro et du châssis dont une où j'ai superposé le tout pour avoir une première vue de l'ensemble... L'avant de la carro que j'ai trouvé était déjà découpé très proprement, ça me permettra d'adapter un pare-buffle par la suite...
    en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de noël.
    a+
  11. vidou07
    ça va faire un très joli ensemble
    je peux te demander quelques renseignements
    tu peux me donner l'empattement et la largeur de la carrosserie?
    tu l'as trouvé ce joli châssis?
    ps: fait basculer ton sujet dans divers 1.9 par un modérateur, il sera beaucoup plus consulté
  12. Topher74
    Topher74 membre
    Salut Vidou,
    Je me lance juste dans ce projet, la carrosserie me plait beaucoup et j'avais envie de monter un véhicule assez réaliste.
    Pour les dimensions de la carrosserie, l'empattement est de 27.5cm environ et sa largeur 21 cm avec les passages de roues élargis et 18 cm sans.
    Au départ, j'avais des doutes de trouver cette caro, car pas très dispo sur le net mais avec les tuyaux de Cédric, je m'en suis trouvé 2 sur le bon coin, et en me renseignant à côté, une quasi neuve chez Reuil Modélisme, donc, en finalité, je me retrouve avec 3 caro!!! :)
    Je verrais, quand mon projet aura bien avancé, d'en revendre peut-être une, à voir...
    Sinon le châssis, je l'ai aussi trouvé chez Reuil Modélisme , ils m'ont été d'un bon conseil et il est vraiment superbe. je vais me plongé dans le démontage de l'ensemble pour faire une petite vérif générale (serrage des visseries, graissage, etc...)
    L'empattement est modifiable de 26.5 à 27.5 justement, pour l'adapter au mieux. Il existe en noir, comme le mien, et en couleur alu, voir les dispo en magasin.
    Certe, ça coûte un certain prix mais je souhaitais de la mécanique en alu pour mon modèle, donc quitte à acquérir un modèle en plastique pour ensuite racheter une bonne partie des pièces options en alu, j'ai préféré directement l'avoir en alu.. :)
    La suite va se résumer avec la fixation de la caro, le choix et la pose du moteur et de l'électronique (grosse partie et je n'ai pas encore d'idées bien définies là-dessus).
    J'envisage d'adapter un pare-buffle avec un treuil et quelques autres petites choses, à voir par la suite... ;)
    Merci pour le conseil de transfère de mon post, je vais voir avec un modo du fofo.
    A bientôt, et en attendant, bonnes fêtes de noël!!!
  13. Topher74
    Topher74 membre
    Hello,
    Noël passé, un petit peu de bricolage sur mon LR3 ce matin, donc,
    - J'ai commencé la vérif de la visserie (j'en profite pour la répertorier en cas de changement ou autres réparations). Avec ce genre de châssis tout monté, c'est la première chose à faire et il y en a besoin (au programme serrage et frein-filet)...
    - Je me suis rendu compte que les hexagones s'adaptaient mal aux moyeux des roues (présence d'une surlargeur), j'ai "dremelisé" cette partie et, du même coup, cela m'a permis de diminuer la largeur de voie (voir photos suivantes).
    Hexagones de roue avant et après modif.
    Diminution de la largeur de voie évitant un déport trop important vis-à-vis de la carrosserie.
    - Ensuite j'ai augmenté l'empattement (de 26.5 à 27.5mm) en décalant les supports internes des lames de suspension avants et arrières à l'aide des nombreuses attentes dispo sur les longerons du châssis (voir photo suivante).
    Décalage des supports internes des lames de suspension.
    Je continu la vérif de la visserie puis démontage et vérif des ponts et de la transmission (démultiplicateur et boîte de transfert).
    a+
  14. vidou07
    merci pour info et good job :yeah3:
  15. Topher74
    Topher74 membre
    Hello,
    eh ben voilà, un emploi du temps bien remplis, un peu de réflexion sur ce que je vais faire sur mon LR3 et je m'y remets...
    je me suis commandé un treuil Topcad en ayant en tête de me faire un pare-buffle... dans un premier temps j'ai réalisé un gabarit en carton pour me rendre compte de la forme et du volume par rapport au châssis, à la carrosserie et à l'encombrement du treuil.
    Ensuite, dremel, petite scie, limes, huile de coude et patience, je me suis mis à couper les premières pièces dans une plaque d'alu de 2mm d'épaisseur que j'ai pliées...
    Je me suis commandé deux anneaux de remorquage que je fixerais sur la partie avant....
    Ensuite achat de visserie inox et acier renforcé pour remplacer celle d'origine qui a tendance à avoir les têtes qui se foirent rapidement... (j'ai une quincaillerie bien agencée près de chez moi!! :D )
    a+
    Topher
  16. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Beau projet ... Un de mes prochains ...
  17. joe 2b
    joe 2b membre
    beau projet hâte de le voir finie :wink3: :yeah3:
  18. Topher74
    Topher74 membre
    Hello,
    Merci pour les encouragements... Effectivement je vous fais part de mon avancée un peu en pointillés, j'aime bien prendre mon temps pour faire les choses. :)
    J'ai avancé sur le pare-buffle, j'ai assemblé les différentes pièces, percé quelques trous (fixation des anneaux de tractage, le treuill et la pose sur le châssis). Voici quelques images...
    [​IMG][/url][/img]
    Vue de face avec les pièces servant à la fixation du treuil et sur le châssis
    [​IMG][/url]
    Vue de l'arrière
    [​IMG][/url]
    Platine de fixation du treuil en profilé alu L de 10×10mm
    [​IMG][/url]
    Platine de fixation sur l'avant du châssis découpé dans une plaque en alu de 2mm
    Puis est venu la peinture, l'assemblage et la pose de l'ensemble sur le châssis, voilà le résultat...
    [​IMG][/url]
    Vue de dessus de l'ensemble
    [​IMG][/url]
    Vue de devant
    [​IMG][/url]
    Avec la carrosserie
    [​IMG][/url]
    [​IMG][/url]
    Maintenant, j'attend de recevoir l'électro puis je me pencherais sur la carrosserie proprement dire...
    a+
  19. Topher74
    Topher74 membre
    Oups, excusez-moi pour la taille des photos, je ferais plus grand la prochaine fois :oops:
  20. Topher74
    Topher74 membre
    Hello,
    Après une bonne absence, j'en ai profité pour agencer l'électro sur mon LR3, donc :
    - moteur crawler Axial 27T
    - ESC AE-2 Axial
    - servo de direction Savox 20kg SC1267SG
    - Ubec Castle 10A
    - Ensemble radio Spektrum DX5E (5voies) avec un récepteur AR600X fournis
    - Un treuil Topcad avec commande (pour l'instant) par interrupteur
    J'ai adapté tout ça au mieux sur le châssis et ça me reste à fixer les interrupteurs (vario+treuil)
    Le tout sera alimenté par un accus lipo 2S.
    Et je suis en train de voir pour l'éclairage... que je souhaiterais, avec le treuil, alimenter séparément.
    - En dehors de l'électro :
    - je ne suis fais des plaques d'immatriculation autocollantes (je verrais la durée de vie ;) )
    - j'ai repris la tête du snorkel de la carrosserie d'origine
    - je suis en train d'adapter des marches pieds RC4WD (raccourcissement des barres de liaisons à l'aide de tubes alu Ø6mm intérieur et abaissement des marches pieds pour qu'ils puissent passer sous la carrosserie une fois celle-ci posée.
    - j'ai fixé une petite galerie de toit Snake Race, sur l'avant, équipée d'une rampe de feux que je trouve sympa.
    Voici quelques photos en attendant la suite du travail "esthétique" sur la carrosserie... :)
    Vue de l'avant avec le pare-choc "maison" en alu et la plaque d'immatriculation
    Le snorkel en cours de modification, c'est vrai que ça ressemble plus à une prise d'air d'un RoadTrain Australien mais j'aime bien...
    Deux petites photos avec la carrosserie juste posée sur le châssis et équipée de la petite galerie et le snorkel fini
    a+
    Topher
