Petite impression 3d
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Mud_master, 8 Novembre 2025.
  1. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Oui, je crois que JLPCB le fait, tu leur envoie le STL et ils te font la pièce dans le matériau de ton choix.
    Bon pour des petites pièces ou des trucs uniques, pas sur que ça vaille bien le coup et y'a un peu de délai mais pour des petites séries ou des prototypes, ça peut être intéressant !
    Bon sinon j'ai modifié deux trois trucs,
    Les cotes que tu as ajouté sur mon dessin étaient déjà correctes sauf les 7mm de largeur, j'ai corrigé et arrondi le tout :
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  2. Mud_master
    Trop rapide :hihi:
    Ouais c'est bien, après comme je disais la base de l'arrondi (au niveau de la base de la chape) peut être agrandi à 10mm au lieu de 9
    Et l'arrondi sur la chape n'est pas nécessaire, juste un léger cassage d'angle, comme tu dit ça sera plus solide.
  3. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Ben après ça va avec la base en fait, sinon tu te retrouve a faire rentrer un carré dans un rond, de mémoire de maternelle il me semble que c'est quelque chose qui se fait pas vraiment... :D
    Pour le reste oui, on peut agrandir la base d'un petit millimètre mais ça changera pas grand chose, si ça doit casser c'est sur que ce sera pas là mais plutôt au niveau du trou en haut, c'es la qu'il y a le moins de matière...
  4. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Avec +1mm à la base et deux ou trois petits congés pour adoucir les arêtes et rajouter un peu de matière ici et là, c'est pas grand chose mais bon, ça fait plus fini...!
  5. deamoncrack
    7 Mars 2022
    Si ça te va, je laisse le lien du fichier là, c'est du 3MF (idem STL, plus récent)
    186.5 KB file on MEGA
  6. Mud_master
    Oh petit joueur, un rectangle de 7x5mm fait moins de 10mm de diagonale donc je vois pas pourquoi ça rentrerais pas dans un cercle de 10mm de diamètre. Tu prends un disque de 10mm, épais de 1mm et tu pose dessus un parallélépipède rectangle de 7x5mm de base. Ensuite tu casses l'arrête supérieur du disque et voilà :D
    Demande moi quand tu voudras des conseils en modélisation :hihi::hihi:
    C'est bien comme ça, merci (y)
    Ducoup qui pour imprimer ça ? @benjiv ? En ABS ducoup ?
  7. sawblade
    Ça va donner quoi au niveau du logement de la rotule ? Comment obtenir une liberté de mouvement de la "bille" avec la présence des reliquats de support ? Et comment le rendre lisse ?
    Vraie question, je n'ai jamais voulu imprimer de rotule pour cette raison (ainsi que le solidité relative vu le peu de matière à cet endroit...)...
  8. benjiv
    Je suis ok pour faire l’impression. Reste à régler la question soulevée par @sawblade
  9. Mud_master
    En faite c'est pas vraiment une rotule, l'axe m3 ira directement dans le plastique, il n'y à pas besoin de mouvement à part la rotation autour de l'axe.
    Comment le rendre lisse ? Comme n'importe quel truc en 3d non ?
  10. Morgan86
    10 Mai 2017
    Si impression à l'horizontal avec le trou à la vertical il n'y aura pas de support dans la partie de la rotule.
    #30 Morgan86, 9 Novembre 2025
  11. Mud_master
    Il n'y à pas de ?
    J’ai pas trop suivi mais ça sert à quoi exactement ?
    Mud_master apprécie ceci.
  13. Morgan86
    10 Mai 2017
    C'est une affirmation :hihi:
  14. Mud_master
    C'est pour adapter des vrais amortisseurs sur le Hummer. La pièce en question remplace la rotule au dessus de l'amortisseur
  15. benjiv
    As tu une photo ?
    Mud_master et fb11 aiment ça.
  16. Mud_master
    Ils veulent tout savoir hun :D
    fb11 et deamoncrack aiment ça.
  17. Nicolas
    Ça n’a pas besoin d’être creux.
    La pièce peut être agrandie pour augmenter la sollicitée.
    La bague bleue fait quel diamètre intérieur ?
    La pièce imprimée doit juste être un peu plus petite pour rentrer.
    #37 Nicolas, 9 Novembre 2025
  18. Mud_master
    12mm intérieur, la pièce que @deamoncrack à modélisé est bien, pour moi c'est top
    deamoncrack apprécie ceci.
  19. fb11
    Ah, OK, c'est prisonnier par la bague bleue. Du coup c'est simple à faire. Si ça ne tient pas en 3D je pourrai te faire ça en alu :).
    sawblade et Mud_master aiment ça.
  20. Mud_master
    Au tour ?
