pignon 38 d pond de berg v2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par titi20290, 18 Août 2013.
  1. titi20290
    titi20290 membre
    voila, ma question est la suivante, peut on acheter a part , le pignon qui rentre dans le pignon 38 d .
    le pignon de droite.
    merci d avance
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Contact Thad73 ( Michel) de chez NextModelRc, ils font berg et pourront certainement te renseigner
    Cedric
  3. titi20290
    titi20290 membre
    merci de ta réponse :yeah3:
  4. titi20290
    titi20290 membre
    voila j ai reçue le kit pignon de pond de berg v2 ,et j ai un petit souci avec la couronne 40d et son pignon. je m explique
    quand je rentre le petit axe dans le pignon ,je ne peux pas mettre en place le pignon sur la couronne . l axe du pignon et la nervure sur la couronne ne sont pas centrer. et quand j ai démonter l ancien qui est casser le petit axe étai casser en 2, alors qu il est a la normale en un seule morceau (l axe en inox je crois )
    ma question est quelque a t il eu se même problème.
    si oui comment le résoudre :wink3:
  5. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Oh, pas facile a comprendre, fait quelques photos explicatives et ce sera plus simple :tadaa3:
  6. titi20290
    titi20290 membre
    je pensai bien ne pas être très explicite mais la avec la photo sa devrai aller
    désoler pour la taille mais imageshak bug
  7. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    On y voit pas grand chose a cette echelle
  8. titi20290
    titi20290 membre
    en voila une autre plus grande
  9. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Elle a un beau defaut je pense... :nnotd3:
  10. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Oui pour moi aussi, il doit y avoir un defaut reste a savoir dans quelle piéce :tadaa3:
  11. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Salut laisse tomber les axes et met de la corde à piano même pas 1€ le m/l
    Sur mon V3 mais pins cassaient donc corde à piano et problème résolu sa plie mais ne casse pas.
  12. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut ta peter un pignon de berg :mad3: trop de grip vers chez toi :mdr3:
    quand tu dit "voila j ai reçue le kit pignon de pond de berg v2 " c'est le pignon et la couronne qui sont neuf?
    que l'axe casse en deux ça arrive qu'il soit pas tout a fait en face ça arrive
    mais la ta un sacrée ecart soit tu met un grand coup de marteau :mdr3:
    soit tu demonte les pignons du pont av et tu compare pour savoir d'ou vient le probleme :sarcas3:
  13. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    moi j'ai eu ça aussi mais moins de décalage que toi.
    tu peux aussi agrandir TRES legerement le trou (dans l'axe) ou passe la pin, comme ça elle pourra se mettre dans son encoche
  14. titi20290
    titi20290 membre
    merci pour vos réponses mais si je reperce le pignon la ou se glisse l axe il ne va pas y avoire du jeu ?
  15. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Si je comprend bien, c'est juste l'empreinte du pin dans le grand pignon qui est mal faite!!
    Bizarre pour des piéces faite en CNC, renvoie les chez le fournisseur!!! :tadaa3:
    Sinon, essaye de refaire une empreinte perpendiculaire a l'existante
    Cédric
