Pignon qui s'enlève
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Trainingm, 7 Décembre 2022.
  1. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Bonjour à tous, mon pignon moteur c'est desserer, vous allez me dire rien de grave mais la tête de la vis de serrage es abîmé. Du coup je ne peux plus serrer le pignon. Auriez-vous une astuce pour que le pignon tienne? Merci
  2. Ju'
    Si tu peux encore retirer la vis, le mieux serait de changer celle-ci je pense.
    Manhattan, fb11 et Nicolas aiment ça.
  3. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    La clé btr ne rentre pas. J'ai commander un pignon, pensez-vous que la vis sera livré avec? Sa n'est pas préciser
  4. fb11
    Normalement oui la vis sera avec le pignon. Pour enlever l'ancienne, tu plantes un petit embout Torx qui rentre en force dans l'empreinte BTR, et tu chauffes ton pignon pour faire fondre la colle et normalement tu pourras la devisser.
    Ju' et Scal68 aiment ça.
  5. sawblade
    Ça c'est l'astuce ultime : l'embout torx enfoncé à grand coup de marteau dans l'empreinte alen foirée
    Comme le dit fb11, un coup de chauffe et normalement ça sort
    Ju' et fb11 aiment ça.
  6. sawblade
    Si ça marche pas, c'est que le problème vient de la taille de marteau :D
    Scal68 et Nicolas aiment ça.
  7. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Il vaut mieux que la visse soit foirée avec le pignon sortie qu'avec le pignon en place.
    J'ai eu le problème et ça s'est fini à la dremel et au disque à tronçonner.
    +1 avec fb11 (y)
  8. Scal68
    Faut-il préciser de chauffer légèrement et pas taper avec la grosse masse ? :humhum::D Et mettre un peu (juste un peu) de frein filet sur la nouvelle vis.. ;)
    Ju', fb11 et Manhattan aiment ça.
  9. sawblade
    Bleu, le frein filet, hein...
