Plus de couple
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Arnaud66, 8 Novembre 2020.
  1. Arnaud66
    Arnaud66 membre
    4 Novembre 2020
    Bonjour j ai un ftx mauler rtr je cherche a avoir plus de couple etant novice dans le rc comment faire svp et que faut il améliorer
  2. Nicolas
    -Augmenter le nombre de tours moteur.
    -Diminuer la taille du pignon moteur.
    -Augmenter la taille de la couronne.
    -Augmenter la tension sur l'accu.
  3. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Salut, apparemment tu as un moteur 540 20T d'origine :
    FTX FTX8802 moteur brushed 540 FTX Mauler high torque 20T
    L'idéal serait de passer sur un 540 (voire même un 550 si il y a de la place) en 27T ou un peu plus. Par contre tu perdras en vitesse.
    Sinon tu peux mettre un pignon plus petit, d'origine c'est 14 dents, tu mets un 12 ou 10 dents si tu en trouves...
  4. Arnaud66
    Arnaud66 membre
    4 Novembre 2020
    Ok merci
  5. Arnaud66
    Arnaud66 membre
    4 Novembre 2020
    Par contre je vais perdre beaucoup en vitesse ?
  6. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Difficile à dire, je dirais à la louche un bon 20% en moins...
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Tiens, si tu veux faire des produits en croix... :hihi:
    fb11 et off-road aiment ça.
  8. sawblade
    L'idéal c'est de jouer sur tous les paramètres que Nicolas a cité :
    Tu augmentes le nombre de tours moteur ET tu augmentes la réduction (pignon moteur plus petit ou couronne plus grand voir les 2) ET tu augmentes la tension d'alimentation (ce qui va permettre de récupérer la vitesse perdue par l'augmentation de la réduction et la baisse de vitesse de rotation caractéristique du moteur)
    Par exemple, pour reprendre l'exemple de Pleinair37 (à la louche, hein) :
    - baisse de réduction = perte de 20% en vitesse
    - passage de nimh/lipo 2s à lipo 3s = 30% de tension en plus (donc de vitesse de rotation moteur)
    Avec l'écart, ça te laisse la possibilité d'augmenter le nombre de tours moteur pour gagner en couple et autonomie, et en progressivité aussi
    CQFD :D
  9. fb11
    Pas mieux, tout est dit plus haut (y)
  10. Arnaud66
    Arnaud66 membre
    4 Novembre 2020
    Tu conseil quoi comme moteur ,pignon,etc stp et merci pour vos réponses
