Poison Spyder mode grimpeur nouvelle vidéo en p5
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Purple, 30 Décembre 2014.
  1. mugen38
    Re: Poison Spyder mode grimpeur nouvelle vidéo en p3
    ce wraith devrait t'intéresser :
    surtout ses modifs !!!
  2. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Je comprend pas :cryi3: j'avais pourtant enlevé le s...
  3. mugen38
    ben c'est que je les enlèvent bien mieux que toi ... les " s " ... :blerp3: ... c'est tout !!! :mdr3: :rir3:
  4. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Ça viendrait pas du lien smartphone? J'ai rien d'autre jusqu'au déménagement de ma ligne internet.
    Merci :zunt3:
  5. mugen38
    :sarcas3: pit être !!??? mais je :jecpa3: !!!
    :oops:
  6. triman
    triman membre
    21 Janvier 2015
    En tout cas ton wraith est impressionnant en grimpette
  7. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Raccourcir un peu les liens pour réduire l'empattement ne l'améliorerait-il pas un peu ?
  8. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Non je ne pense pas marc, je pense même que c'est ce qui lui permet de se mesurer aux MOA sur certains passages. Mais c'est vrai que je passerais mieux les grosses marches je pense.
    Merci Triman, toutes les modifs sont indiqués ici. Pas de secrets! Si tu veux en faire autant, ya qu'à s'y mettre :yeah3: j'ai pas ajouté beaucoup de pièces en plus. Seule l'électronique à été entièrement changé. Après il y a les pneus et les liens alu...
    Après, je crois qu'il faut pratiquer, encore pratiquer mais surtout pratiquer :mdr3:
  9. triman
    triman membre
    21 Janvier 2015
    Le truc est que je ne peux pas modifier la voiture de manière trop visible ou irremediable,comme virer l’habillage intérieur car je partage le wraith avec mon petit garçon, et ça lui plais pas. Du coup, il souffre d’un embonpoint important. Je suis à 2 kg900 . Et en ayant des roues seulement plombées à 100 av et 50 ar. :(
    ensuite à part un 55 trs,jj'ai l'électro rtr. Le passage à la batterie devant à bien améliorer les choses, mes mortisseurs piggyback aussi mais ils ne permettent pas d'avoir assez de débattement. Je cherche des amortos de 160 pour les monter à l'arrière .tu as un croisement de folie sur ton wraith.
    pour tes liens inférieurs , ils font qu'elle longueur? Quand je regarde les miens, le cardan n’est pas loin, il ne touche pas sur les rochers? Tu n'a pas changé les point d'encrage?
  10. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Je comprend pas pourquoi lester les roues arrières? Ça te ferait encore 100grs de gagnés. Je te mesure les liens inférieurs en rentrant. Mais ce sont les liens inférieurs hot racing pliés à l'angle des superieurs...
  11. triman
    triman membre
    21 Janvier 2015
    Je pensais retirer les lests arrière justement.:) je les avais mis pour essayer de donner un peu plus d'accroche a mes chisel.
    J'ai un under et un overdrive en commande vais voir ce que cela donne. J'ai pas de telecommande trois voies pour un dig, mais j'aimerais en ajouter un:(
    La longueur et la courbure de tes liens m'interesse beaucoup
  12. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Ils font 12.5cm de boule à boule (les liens hein! :mrgreen:) et l'angle est presque le même que celui des liens supérieurs (à peine moins).
    Pour répondre à ta question précédente, à plein débattement de suspension, j'arrive à 3mm entre le lien inférieur et le cardan central. Mais ça passe et même avec des liens plastiques, ya moins de marge encore mais ça le fait (au début j'avais fais l'essai avec mes liens plastoc d'origine). En franchissement, le cardan arrive parfois très près des roches mais sans frotter.
  13. triman
    triman membre
    21 Janvier 2015
    merci purple.
    J'ai modifié mes liens et viré les lest des roues ar. Plus qu'à essayé si la météo se met au beau. Parce que l'adhérence la c'est même pas la peine d'y penser avec la flotte qui tombe.
  14. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Ça aide pas à grimper mais ça entraîne à trouver le petit coin ou le pneu va pouvoir accrocher! Crois pas que sur mes vidéos j'arrive et hop ça grimpe! J'y passe souvent une bonne dizaine de minutes avant de repérer la voie!
  15. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Voila le jardispot en vidéo! C'est plus ou moins ce qu'il y avait déjà en place mais j'ai d'autres pierres et d'autres monticules à améliorer. Je vous les montrerai une fois finis!(même si c'est toujours susceptible d'évoluer)
  16. triman
    triman membre
    21 Janvier 2015
    Sympa ce jardiland privé
  17. gicab
    Toujours agréable de pouvoir rouler chez soit :wink3:
    Et oui maintenant tu n' as pas terminé de faire évoluer tout ça :mdr3:
  18. franck541975
    franck541975 membre
    25 Octobre 2014
    C'est sur...moi je recreuse pousse des pierres pour changer....
  19. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Aller petite remontée de post pour une vidéo d'il y a 2 semaines retrouvée dans le téléphone! Elle a été faite à la source du lirou.
    Je suis degouté car en visionnant sur ce dernier, je peux zoomer et recadrer en direct et donc visionner chaque passage en "gros plan" mais je n'ai pas réussi à reproduire l'effet avec un montage... Donc ça sera en plan fixe!
    La vidéo upload, je colle le lien dès que c'est en ligne!
  20. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Toujours aussi impressionnant à voir évoluer ton wraith !
    Vivement la prochaine vidéo ! :wink3:
