Ponts monobloc en métal pour SCX10.2
Discussion in 'Discussion Technique' started by Stoneseeker, Jul 24, 2021.
  1. gicab
    Ah ben tu vois franchement en effet sur mon sxc10.2 j’ai pas ce soucis pourtant j’ai des petites roues… j’ai aussi les skid pour protéger les diff de pont… le plastique glisse mieux ;)
    sur mon ancien Wraith en effet l’expérience des ponts chinois était pas top… ceux du wrangler la qualité et les fixations des fusées type vanquish respire la qualité (y) pour pas beaucoup plus cher 67€
  2. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    Mes roues sont en 110mm.
    T'as un lien pour ce qui équipe ton wrangler?
  3. Niko35
    Niko35 membre
    Tu peux regarder du côté de chez SSD aussi, c'est du bon matos.
  4. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    ok, je vais zieuté cette voie.
  5. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
  6. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
  7. benjiv
    Je ne vois pas le soucis du plastique. En dehors de vouloir faire joli, l'aluminium n'a pas beaucoup d'intérêt.
    Quant aux protections rajoutées sur les boîtes de pont, ça fait de belles ancres quant ça touche.
    Tiens en parlant de toucher, si on frotte trop souvent, faut aussi regarder du côté du pilotage.
    zeb and sawblade like this.
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    Tu iras leur dire ça :D
    benjiv likes this.
  9. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
  10. hatchcock
    hatchcock membre
    hello benjiv et sawblade ont bien raison, tous ces ponts en alu, mis à part Vanquish, tiendront bien moins longtemps que les ponts en plastique de bonne facture(axial, ssd...) !le plastique glisse mieux, se tord et reviens en position sans casser,et en bonus marque comme l alu aussi! quant à l esthetique, cela ne se discute pas..c est une question de gouts perso
  11. oeillet
    oeillet membre
    Les ponts alu c'est un peu plus de poids bien placé,non? c'est évident.
    Reptile81 likes this.
  12. benjiv
    Pas placé au mieux, je suis désolé.
    Les lests doivent être au plus près du sol. Donc en général vers les roues et côté sol. Suffit de regarder ce qui se fait en crawler.
  13. oeillet
    oeillet membre
    sur des ponts portique oui,mais sur des ponts axial 1ou 2, je pense pas, ils sont assez bas.
  14. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    oui, mais c'est pas ma recherche première. m'en fou pas mal du lest, je n'en ajoute pas volontairement, quand c'est trop facile, c'est nul.
    C'est toujours mieux que des supports de parechoc ou des faux moyeu dégueux sur les roues.
    En même temps j'ai jamais cherché ce qui se fait au 1/1, dans l'idée qu'il faut être un peu c** pour lester un truc déjà trop lourd alors que l'ennemi du franchissement c'est justement le poids, et de loin (mieux répartir les masses OK). ya plein de vidéo qui montre la différence entre un éléphant et une sauterelle.
  15. sawblade
    Y a qu'à voir dans le monde du tracteur :
    Lestage au niveau du "parechoc" pour compenser le poids en porte à faux arrière.
    Mais lestage aux roues pour améliorer l'adhérence
    Voir remplissage des pneus à l'eau (aussi dans le TP) (la, le poids est tout en bas)
  16. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    Ok utilisation particulière et connue.
    L'eau dans les pneus d'engins de TP, je connais.
    Le contre poids pour l'agricole, utilisé depuis que les chassis sont capable de ne pas céder :humhum: voir avant :D
  17. sawblade
    Sinon, dans le 1/1 on enleve plutôt le poids en hauteur... Impossible sur les tracteurs, il n'y a déjà pas grand chose...
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    Le toit :hihi: mais c'est un retour 40-60ans en arrière. adieu la clim :passur:
    sawblade likes this.
  19. zeb
    zeb membre
  20. zeb
    zeb membre
    C est le tarif du pont arriere.
    Le pont avt je ne sais pas ce que ça vaut
    mugen38 likes this.
