Presentation de Mon Nouveau JOUJOU nouvelles photos
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by cypress, Jun 5, 2012.
  1. drifz77
    drifz77 membre
    Re: Presentation de Mon Nouveau JOUJOU
    Sympa le carbone :wink3:
  2. cypress
    cypress membre
    Salut a tous
    j'ai 1 question: j'ai retirer l'huile des amortisseurs pour avoir 1 souplesse plus rapide, par contre maintenant quand le met des couts de gaz la voiture a 1 mouvement de vrille ( ce qui est normale)
    que puis-je faire pour atténuer ces mouvements voir les supprimés
    Merci d'avance de vos réponses
  3. PUNCH
    PUNCH membre
    c est le terrible tork twist , a part des amortisseur en droop(c est ce que j ai monté) je ne connai pas de solution a ce probleme :wink3:
  4. cypress
    cypress membre
    bon sa yai j'ai monté ma nouvelle transmission avec couronne en acier
    sa marche super bien par contre pignon acier + couronne acier = bruit assé prononce
    mais bon au moins c'est du costaud
  5. PUNCH
    PUNCH membre
    c est clair ca fait du bruit acier contre acier j ai deja testé mais comme tu dis ca bougera plus :priest:
  6. cypress
    cypress membre
    Petite modif: grille sur custod plus portiere
    Uploaded with ImageShack.us
    je me tate a les peindre en noir
  7. drifz77
    drifz77 membre
    Bien les petits autocollants, cela fait racing :wink3: Peindre le grillage, oui, mais noir sur noir ça fera peut être fade, en gris ou en or :wink3:
  8. d-p2b
    d-p2b membre
    Très sympa ce wraith :yeah3: bon boulot :wink3:
  9. PUNCH
    PUNCH membre
    bonne idee le grillahe tu a utilise quoi pour les faire ?
  10. cypress
    cypress membre
    Merci
    J'ai utilisé 1 garniture de centrifuge (pour tamiser la farine) j'ai sa a mon boulot, elle est en plastique et c'est une ouverture de maille de 3300 mm
  11. PUNCH
    PUNCH membre
    ok merci :wink3:
  12. drifz77
    drifz77 membre
  13. cypress
    cypress membre
    Bon petite option reçu aujourd'hui et bien sur montage dans la foulée
    Amortisseur HR 120mm avec réservoir D'huile
    c'est quand meme mieux que les pompes a vélo que j'avais d'origines!!!!!!
  14. drifz77
    drifz77 membre
    class les amorto :yes3:
  15. cypress
    cypress membre
    Salut a tous
    j'aimerais passer mon moteur et variateur en Brusless
    que me conseillerez vous pur avir 1 moteur avec pas mal se vitesse et garder 1 peu de couple pour la grimpette
    merci d'avance
  16. zoulou26
    zoulou26 membre
    un combo novak goat 3S
  17. cypress
    cypress membre
    merci, mais sur la présentation du combo il dise qu'il on péeconiser le couple par rapport a la vitesse
    moi je cherche quand meme de la vitesse car 1 wraith , pour moi , doit avoir pas mal de vitesse de pointe
    tu me confirme qu il aura plus de vitesse que d'origine (moteur 22 t)
  18. zoulou26
    zoulou26 membre
    le goat existe en 10,5 T et 18,5T donc pas de soucis de pointe et puis tu peux le mettre en 3S donc beaucoup plus de peche
    zoulou
  19. sulfa
    sulfa membre
    J'aime beaucoup ta carrosserie, bravo!
    Pour les amortisseurs ; les as tu testés? As-tu changé les ressors?
  20. cypress
    cypress membre
    Merci
    Pour les amortisseurs je déconseille fortement car il fuit au niveau du piston de réserve d huile l huile passe par dessus le piston et l amortisseur devient une poupe à vélo. J ai essayer pas mal de chose pour les rendre étanche ét rien a faire ( je les est enveloppé de film alimentaire pour augmenter le diamètre mais c est toujours pareille ) on dirait que les réserve ne sont pas parfaitement ronde ce qui expliquerait le problème J ai d ailleurs commander autre chose qui j espère ira mieux !
