Salutatous, J'ai acheté quelques prises dean pour remplacer les prises Tamya. Je suppose que les prises femelles sont coté batterie mais y a t-il une norme pour la polarité?. Je pourrais brancher m'importe comment mais quitte a faire autant faire bien :roll3:
hello ... petite astuce : quand tu soude tes fils sur une prise T DEAN tu en mets toujours une branchée dans l' autre ( comme quand PAPA et MAMAN etc ... :mdr3: :roll: ) pour éviter les déformations quand tu vas chauffer pour mettre ta goutte d' étain ... :wink3:
Y'a une autre astuce qui consiste à ne pas surchauffer et appuyer comme un bourrin avec la panne de ton fer !!! Et bien etamer ton câble comme ça ta soudure prends en 2 secondes. :wink3:
+1000 de plus, moi j'applique du liquide décapant étain/ cuivre sur les contacts à souder (on en trouve dans tout les brico machins aux rayon plomberie, soudure. ça coute trois fois rien et s’étale avec un petit pinceau.), et là, on descend en dessous de la barre des 2 seconde!!! :mdr3: :mdr3: Non mais sans blague, toute mes soudures je les fait avec ça, depuis que j'ai essayer, j'ai adopté!!! plus de galere de mauvaise soudure, de surchauffe etc... le top :yes3: :yes3:
+1 Gégé ! :wink3: Perso, cette année j'ai fais péter la station Weller avec une bobine d'étain Ag+Cu ( argent et cuivre ! ) + décapant. A l'utilisation sur mes modèles de compet' Y'a pas photo : moins de résistance donc moins de chauffe et + de rendement. Et surtout, je n'utilise que les VRAIES Deans plug, pas les copies qu'on trouve de partout...
"Et surtout, je n'utilise que les VRAIES Deans plug, pas les copies qu'on trouve de partout..." Tres bien mais comment les reconnaitre? Y a t-il une difference, un marquage pour les differencier? J'ai ai achete 10 sur ebay pour 14 roros avec les gaines, je me doute que c'est une copie
A mon avis, la différence de qualité tu ne la verra que sur des modèles avec de (très) grosses motorisations et donc avec de grosses circulations de courrant... Sur un scale monté en brushed, c'est négligeable je pense :wink3:
Bonsoir, Je remonte ce vieux fil pour éviter d'en ouvrir un nouveau qui "pourrait" faire doublon. Donc si je comprends bien il est conseillé d'utiliser de la prise Dean, est ce toujours d'actualité ? Savez vous ou l'on trouve de cette prise de qualité correcte, en gros ou on est certain de ne pas tomber sur de la cagada ? Merci
C'est selon les goûts de chacun. Perso je préfère les XT60 bien plus faciles à débrancher. En plus les dernières versions n'ont pas besoin de gaine thermo rétractable.
La xt60 jaune, oui je trouve aussi qu'elle a l'air plus pratique ... Idem : Où ne faut il pas commander ? ou trouve t-on ces nouvelles sans gaine thermo ?
