Bonsoir, je vient vers vous après avoir chercher je n'ai rien trouver de semblable. Alors sur mon trx4 j'ai brancher un kit led avec clignotant, feux de recul, frein, phares et veilleuse avant. Quand je l'allume tout fonctionne à merveille mais au bout de 1 min de roulage à peut près, les clignotants ce mettent en warning ou tout les phares reste allumer et les clignotants ne sont plus en détresse. Je débranche tout et rallume sa remarche un peut et hop sa recommence je suis pommé. Merci de m'aider
hello tu as un lien de ce " fameux " kit !!??? et tu l'as branché où sur ton TRX-4 et quelle batterie tu utilise , 2S , 3S ou NIMH !!??? stp
alors il n'empêche que … je pense que c'est bien inutile ce genre d'artifice mise à part des bonnes leds bien éclairant et aveuglant donc utile pour les sorties de roulage en nocturne , je me dis que les clignos sont bien inutile même que j'ai du mal à imaginer un type , seul dans le désert australien , mettant ses clignos à chaque changement de direction … … mais bon si ça plait à certain ( s ) … tant mieux !!!
Inutile donc indispensable... On fait du scale ou on fait pas... A ce compte la une roue de secours c'est aussi totalement inutile sur nos engins, et pourtant... Perso je trouve ça très fun, mais il faut que cela soit bien conçu et que les clignos ne clignotent pas à chaque fois que tu braques... Mon montage (Kit de Flashy63) : Et moi je me connais, même dans les désert je mettrais mon clignotant pour tourner à droite après l'oasis... Sinon, c'est quoi ton kit éclairage Johan ?
no soucy … mais je savais que j'allais m'attirer la " foudre " avec mon avis perso sur les clignos donc … j'assume !!!
Moi aussi ça me paraît inutile les clignos ça ne sert pas et ça pose des risques de pannes supplémentaires apparemment ! Après faut dire que c'est joli et réaliste !
OK, j'avais exactement le même, sauf que je l'avais payé 20€ direct chez les Chinois (Ali ou Bangood je sais plus)... A mon avis tu auras plus vite fait de tout démonter et de passer sur un kit sérieux. Le Traxxas est bien car tout s'intègre parfaitement, par contre il est basique, pas de clignos, pas de feux de reculs et assez cher, au moins 100€ le kit complet (rampe de toit, feux av et ar ainsi que sous les passages de roues). Et tu as celui que je présente dans ma vidéo au dessus. La c'est complet et entièrement parametrable, par contre faut bricoler un peu. Et ça vaut moins cher que ton kit Chinois... Si tu connais un électronicien, peut être pourra-t-il te filer un coup de main pour trouver d'ou vient ton soucis, mais à mon avis c'est pas gagné... Pour la Lipo, peu importe que ce soit du 2S ou 3S, c'est le vario qui aliment ton kit donc en 6v (à peu prêt).
Sa fait scier sa m*rde ton kit est super met il doit y avoir des file partout non ? Puis j’ai plus 50 euros à mettre je vais en faire quoi de l’autre
Euh oui, c'est un peu la jungle sous la carro... Et j'ai du faire un petit boitier waterploof : Rien d'insurmontable en fait... Mon kit Chinois je l'ai refourgué à quelqu'un sur un autre forum contre le prix du port... Je pense qu'il a du l'adapter sur un autre véhicule en récupérant les led...
hello c'est ça le problème avec les personnes qui débutent , vous achetez avant de demander des conseils et c'est seulement ensuite , que vous demandez des explications / conseils … ou des bons tarifs !!!
Oui mais je vais pas vous dire tout ce que je veut acheter si c’est bien pas bien au bout d’un moment vous allez m’envoyer promener vous pensez quoi des pièces alu gpm du coup ?
ben pas si tu pose la question AVANT d'acheter avec un lien à l'appuie … tu risque juste de faire des économies PAS de te faire envoyer promener … ici on partage on aide ... après … c'est ta CB pas la notre !!! ça dépends … lesquelles !!???
GPM l’alu est pas top trop moue après ça dépend si c’est une pièce avec peu contrainte ça peut le faire sans soucis....
moi j'ai commandé et reçu un pont nu en alu de marque Xtra Speed ( et non SSD ) pour mon SCX10 V1 et j'ai été agréablement surpris par son poids et sa qualité !!!
