Problème avec BEC Castle
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par maduff, 23 Février 2014.
  1. TC94
    Ca sent mauvais cette histoire ou je n'ai pas compris comment tu as tout branché (Accu, Bec, RX, ESC, servo...).
    Tu devrais nous faire un petit croquis.
    Quand on alimente un servo directement avec un BEC le (+) et le (-) sont reliés directement au servo. Le Signal va au RX.
    J'ai déjà vu des cas où il fallait faire un retour du (-) du servo vers le RX.
    Comme le dit Francis c'est une histoire de masses. Généralement le signal fonctionne correctement que si il y a un retour avec le (-).
  2. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Euh.....pas besoin de croquis ....... nouveau branchement (suivant les conseils du fofo USA)
    et, plus de problemes ......
    1/ + et - du BEC sur les memes cables + et - de l'entrée 3S
    2/ BEC Réglé avec le linq en 7.4 V (servo hitec7980)
    3/ Le rouge + du BEC sur le Rouge + du cable Servo
    4/ Le Noir du servo sur le - du RX voie 1 (suivant les conseils du fofo USA)
    C'est la la difference
    5/ Le Jaune (exitation) sur la bonne place du RX voie 1
    Et la plus de probleme
    Donc sur le cable qui va du BEC au servo il y a juste le + en liason directe avec le BEC
  3. mugen38
    hello ...
    et le fil - de ton servos ... tu en fais quoi ??? :jecpa3:
    pour le branchement accus / bec tu es ok pour moi
    et côté des 3 fils ( bec / servos ) tu dois brancher :
    le + du bec / servos au + de ton servos
    le - du bec / servos au - de ton servos
    et le fil du signal de ton bec castle ( orange sur le bec castle ) tu dois l'isoler ( pas le couper !!! )
    et le fil du signal de ton servos doit être à sa place initiale comme d'hab sur ton RX quoi !!!
  4. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Merci,
    Tu devrais lire au dessus :blerp3: :mdr3: .....j'etait branché normal comme toujours et j'avais le bordel au niveau du servo et la pour ne plus avoir de trucs biz au niveau du servo j'ai suivi les conseils de qq du FOFO USA
    le - du BEC est passé a la trappe et je n'ai que le rouge + du bec relié au servo + aussi et cela fonctionne tres bien ........exactement comme j'ai noté .
    J'avoue je ne pige pas mais cela fonctionne ainsi......
    J'ai reformulé au dessus pour que cela soit plus clair ........surtout j'avais ecris une aberration ........c'est bien le - du servo qui est sur le RX pas celui du BEC .........
  5. TC94
    Re,
    Ok, pas besoin de croquis avec une explication claire. :wink3:
    Le montage que t'a indiqué le gars du Fofo US est le bon et le plus logique.
    Normalement le signal a besoin d'un retour de masse sur le RX pour une histoire de référence.
    Ben moi c'est le contraire. Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne avec l'autre montage.
    Pourtant ce montage est toujours proposé... :roll3:
    Comme je n'avais jamais eu besoin d'utiliser le type de montage que tu avais au départ je n'ai jamais rien dit sur ce schéma de câblage car non testé.
    Il y a quelque temps j'ai monté un Berg pour un ami et j'ai testé ce montage. Je n'avais pas d'autres choix qu'alimenter le servo par le BEC car le RX ne prenait pas plus de 6v.
    Le truc c'est que ça fonctionnait contrairement à ce que je pensais et comme tout le monde faisait ça j'ai laissé comme ça mais avec un doute.
    Le plus surprenant c'est que le montage du Berg est exactement avec la même electro que la tienne (CC BEC, Hitec, ESC CC, GT3C, 3S) et que ça fonctionne... Alors que pour toi ce n'est pas bon... :mad3:
    Je sais que dans certains cas, comme dit dans mon précèdent post, certains ont rajouté un (-) du servo au RX, ce qui me paraissait logique, mais je ne pige vraiment pas pourquoi ça fonctionne en direct.
  6. mugen38
    c'est bien ce qui me choquais dans ton montage et c'est pour cela que je me suis permis de te noter comment mes bec sont branchés !!!
  7. mugen38
    mon message concernait tes dires , avant que tu réédite ton message ,
    donc , à mon tour de : :blerp3: :mdr3:
  8. TC94
    Bonjour Bruno,
    C'est justement ça que je ne comprends pas dans vos montages.
    Ca revient à un montage comme si il y avait deux alimentations séparées et ce n'est pas bon car le signal est normalement référencé par rapport à la masse du RX.
  9. mugen38
    ma lipo alimente le variateur et le servo de direction oui !!!
    c'est JOX qui m'avait conseillé ce montage et mes 3 scales sont branchés de cette façon depuis et no soucy ...
  10. TC94
    Re,
    Je sais bien. :wink3:
    C'est même dans le tuto sur les schémas de câblages et c'est un montage très souvent utilisé alors que la logique voudrait qu'il y ait un retour du neutre sur le RX comme vient de faire Maduff.
    Comme dit plus haut ce qui est surprenant c'est qu'avec la même configuration électronique que Maduff ça marche sur le Berg que j'ai monté et pas sur le sien. :mad3:
  11. mugen38
    saloperies de copies chinoises ... :mdr3: :rir3: :D
  12. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    argggggg je vais devenir fou :nnotd3: :nnotd3: :nnotd3: ! Je remontai tranquillement mon électronique et la , de nouveau le servo recommence sa dance de la pluie …… :mad3: :mad3: ……là ce n’est plus possible … :mad3: :mad3: ……ce vais ce soir après le taf ……..faire un feu et bruler ce BEC…….
    Je ne sais où est le bazar mais la argggggg.
    Je sais qu’il y a trois moqueurs qui vont encore bien rire… :tadaa3: ….et au fond ils ont bien raison.
    Que ce soit avec mon MT4 ou la GT3Cc c’est pareil ……purée du rouge du noir ce n’est pas sorcier quand même !!!!! :disap3: :bobo3: :sady3: :cryi3: :grain3:
    argggggggggg
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Je t'aurai bien proposé mon aide mais je ne veux pas que la schkoumoune envahisse mon domicile :jecpa3:
  14. tiit83
    tiit83 membre
    25 Janvier 2014
    Salut,on s'est échange nos problème par tel.
    Mon problème est résolu.
    Avant: bec réglé 7.4v alimente le servo et là plein d’à-coup, je ne pige pas pourquoi. :sarcas3:
    Maintenant: bec réglé en7.4v alimente récepteur SPEKTRUM SR301
    (que j'ai acheté, lui accepte le voltage) servo au récepteur et la marche très bien. :rir3: (fil rouge+ du vario isolé).
    Bon courage a toi. :tadaa3:
    Heureusement il y a pas de fil vert!!!!!!!!!!!
  15. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    C’est excellent, bravo ! :rir3: :mdr3: :rir3: :mdr3:
    Apres pas de soucis entre nous, je comprends bien que tu te tiennes loin de moi ….L’inverse serait de la folie :rain3: :rain3: .
  16. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    T'as déjà essayé la pêche ? :roll: :mrgreen: :mdr3:
  17. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Ben la aussi il y a des fils ............donc pas glop pas glop :mad3: :mad3: :mad3:
  18. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Moi je fait le même montage que titi. C'est christophe Boulet CBRacing spécialiste du bruschless en france
    qui me l'avais recommandé quand je rouler en TT.
  19. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Cette fois ci j'ai la réponse (officielle) de Castlecreation :
    Par: Dan Forbes
    Product Specialist
    Castle Creations
    540 North Rogers Rd
    Olathe, KS 66062
    Je lui ai fait un crobar et il a modifié ce qui n'allait pas dans mon montage (le petit trait rouge)
    J'ai refais un autre crobar et il a validé mon dessin........
    Je pense que tout était bon il ma dit que cela était le seul bon montage pour eux .
    De toutes façons bravo et merci à eux pour la rapidité de réaction.........
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Masse ... :wink3:
