Problème d'angle de rotation servo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Manhattan, 15 Décembre 2020.
  1. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Hello,
    J'ai un petit soucis / casse tête à propos de l'angle de rotation de mes servos de direction.
    Aucun ne tourne de plus de 90°.
    Et comme j'ai du racourcir mon palonnier, cela limite l'angle de braquage des roues.
    Le servo d'origine du Reely Freemen ne tourne pas à plus que 90° mais comme je n'ai pas ses caractéistiques techniques, il est possible que ce soit normal.
    Cependant, j'ai aussi un servo Konect 0913lvmg qui lui est donné pour 120° :
    Et là, c'est le drame !
    Il ne tourne pas à plus de 90° de rotation que ce soit avec la radio du Reely ou alors avec la radio provenant d'une carisma GT10DT.
    Le problème proviendrait-il des radios qui ne prenent pas en charge un angle supérieure à 90° ?
    Je précise que aucune combinaison (radio/servo) ne permet de dépasser cet angle de 90°, que le débattement est réglé au maximum et qu'il n'y a rien qui bloque mécaniquement le débattement du servo.
    Ayant déplacé mon servo, je ne peux pas palier à ce problème avec un palonnier plus long.
  2. sawblade
    Tes radios n'ont pas une fonction de limitation de la rotation ? Ou dual rate ? Il n'est peut-être pas réglé au mini...
  3. mugen38
    Héllo
    Il te faut une radio avec réglage des EPA ST disponible sinon ... :shut:
  4. sawblade
    Bah, une simple ax3 /flysky gt2 à déjà la fonction...
    Ça vaut le coup de vérifier
  5. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Le réglage ST D/R est déjà à fond (débattement maximum) sur les deux radios.
    Et la radio du Freemen est une flysky gt2 rebadgée il me semble.
  6. benjiv
    90° c'est de chaque côté de l'axe ou c'est au total ?
  7. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Au t
    Au total, à peine 45 vers la droite et autant vers la gauche.
    Ce qui devient beaucoup moins aux roues avec mon palonnier raccourci.
  8. benjiv
    Ok. Alors réglage des fins de course par la radio. Prérequis nécessaire.
  9. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je suis déjà à fond sur les 2 radios avec lesquelles j’ai testé.
    Il n’y a qu’un seul bouton pour ce réglage ?
  10. fb11
    Si c'est pas les EPA c'est que tu dois avoir le Dual rate D/R déreglé, il limite le débattement du servo des 2 côtés identiques
  11. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je veux bien que ce soit le dual rate, mais il serait déréglé sur les deux radio ?
    2 radios différentes avec chacune leur récepteur
    Le dual rate au max sur les deux
    Deux servos testés
    Les deux qui tournent à seulement 90 degrés.
  12. sawblade
    On est bien d'accord que tu testes le servo démonté du scale ? Cablage en volant ?
    (pas de blocage mécanique)
    Tu as essayé 2 ensembles radio et 2 servos ? En tests croisés ?
    Photos des radios ?
  13. sawblade
    On parle bien de ce bouton ?
    Tu as essayé à fond à gauche et à fond à droite ? Ça joue sur la course ?
  14. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Sur la radio Reely c’est un bouton + et un - et ça fait jouer la course.
    J’ai réglé la course au maximum.
    sur la charismatique c’est un potentiomètre comme sur la photo et aussi régler course au max.
  15. Manhattan
    13 Septembre 2019
    oui
    je fait les photos dès que possible.
  16. sawblade
    Tu dis que tu as essayé réglé au plus. Tu as essayé de l'autre côté, ne serait-ce que pour vérifier que ça diminue bien la course ?
  17. sawblade
    Tu as donc 90° au max, moins sinon...
    Bizarre...
  18. fb11
    Là je ne comprends pas :confused:
  19. mugen38
    alors , et c'est du vécu , pour moi , avec une " vraie " radio avec trim électro style dx4-c . dx5c ou 3PM megatech ,
    toutes en 2.4 GHZ , par rapport à une radio " bas de gamme " , on obtient une plus grande amplitude au niveau de la direction ... ça ... c'est certain !!! :D
    et avec la fonction EPA TRIM ST on règle ça au pitits oignons surtout quand on utilise comme moi des servos de 30kg ...
    même avec des GT 3 B / C on arrive pas à avoir autant de braquage que avec une radio spektrum
    et je le répète , c'est du vécu pour moi !!! :rolleyes:
    Zigzag84 apprécie ceci.
  20. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Moi non plus, c'est pour ça que je demande un peu d'aide.
