Problème dans les dévers cross-rc sg4b
Discussion in 'Discussion Technique' started by Gogo74, Apr 30, 2020.
  1. benjiv
    Vu merci. Je suis étonné d'un tel montage d'origine.
  2. sawblade
    Perso je vois pas pourquoi ça ferait verser le véhicule... Ça assouplit la suspension et augmente le débattement par rapport à l'implantation verticale, mais à part ça...
  3. hanjin-san
    La géométrie est tout de même bizarre sur ce modèle. Les tirants inférieurs sont fixés vachement haut sur le pont je trouve, pareil pour les supérieurs...
  4. Gogo74
    Gogo74 membre
    C’est vrai que quand les amortos s enfoncent les liens touches assez vites le dessous
  5. hanjin-san
    Et c'est pour ça, à mon avis, que les amortos sont fixés assez bas sur le châssis...
  6. sawblade
    Ce serait intéressant de voir une vidéo pour se rendre compte de quand et comment le véhicule décroche en dévers.
    Parce que c'est peut-être pas en statique, mais à cause du torque twist qui je crois est très prononcé sur ce modèle
  7. Gogo74
    Gogo74 membre
    Sur ce point c’est moi qui les ais baisser sinon ils étaient sur un peu plus haut mais du coup le chassis avait environ 11cm de garde au sol :confused: ils étaient de base au niveau de la flèche. 680F7388-B423-45B7-9A89-DBFC73312E16.jpeg
  8. Gogo74
    Gogo74 membre
    Je vous envoie une vidéo cette aprèm (y)
  9. hanjin-san
    Je parlais du point de fixation sur le châssis pas sur le pont ;)
  10. Gogo74
    Gogo74 membre
  11. benjiv
    Ben plus c'est souple, plus ça croise vite avec les efforts du pont (torque twist). Et avec des masses suspendues importantes, ben c'est bascule assuré.
  12. Gogo74
    Gogo74 membre
    Du coup j’ai passé les amortos en semi droop en enlevant un des deux ressorts et j’ai aussi changé de place l ancrage des amortos arrières pour qu il soient plus verticales. Je les ai vissé sur ls barres de châssis directement.
    Ps: c’est l angle de la photo qui donne l impression que les deux amortos n ont pas la même inclinaison.
  13. sawblade
    C'est bien ça. Essaie plusieurs config et vois ce que ça donne.
    @benjiv oui, mais si les ressorts sont trop dur de base, ou augmenté en précontrainte, ça change rien du coup...
  14. Gogo74
    Gogo74 membre
    Comment on fait pour mettre une vidéo sur le forum ?:gne:
  15. Nicolas
    Tu l'héberge sur youtube ou autres (vimeo, dailymotion, ....) et après tu met ton lien sur le forum.
    (y)
  16. Gogo74
    Gogo74 membre
    (y)Ok merci je vais m occuper de ca :)
  17. Gogo74
    Gogo74 membre
    Voici une vidéo du déplacement du crawler à une pente de 30°. Il n 'aurait jamais fais ca avant ! :bravo: Bon la vidéo est nul car chez moi c'est la tempête et en 5 min dehors il était couvert de boue :((n). En tout cas merci pour les conseils !!! (y)(y)(y)
    https://youtu.be/w_ThQJnaY2M
  18. sawblade
    Ah ouais...
    Regarde bien les mouvements en amorce de bascule, pour voir d'où vient le décrochage. Pont avant, pont arrière, levée d'une roue...
    Si ça se fait sur un mouvement de direction aussi...
    Faut chercher analyser et avoir un peu d'intuition...
    Bon en même temps, en 1/1 penché comme ça tu serres violemment les fesses, déjà :hihi:
  19. Gogo74
    Gogo74 membre
    Tu m étonne je penses que tu fait un arrêt cardiaque en 1:1 :hihi::hihi::hihi: j’analyse tout ca dès que le temps me le permet !
  20. joebar65
    joebar65 membre
    voilà une vidéo bien foutue, pour l'astuce des ressorts de stylo :
    Gogo74 likes this.
