Problème de récepteur Wraith
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Louis.nbt, 25 Septembre 2016.
  1. Louis.nbt
    Louis.nbt membre
    3 Janvier 2016
    Bonsoir à tous !
    Alors il m'arrive un souci avec mon wraith..
    En effet, dès qu'un obstacle se trouve entre ma radio et mon Wraith, je n'ai plus de contrôle, rien..
    Il faut alors que je décale ma radio, pour que l'obstable ne soit plus entre mon wraith et ma radio, pour que je puisse recontrôler mon wraith. L'obstacle peut être de petite taille si il se trouve proche du wraith ou de la radio.
    Je me tourne alors vers vous pour savoir si vous auriez une idée de là où viendrai le problème : Récepteur ? Radio ? Ou peut être est-ce normal ? (Ce qui me paraît bizarre pour du 2.4...)
    Merci beaucoup !
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je suppose que tu as vérifié tes piles...
    Ton fil d'antenne de récepteur est il intacte ?
    Louis.nbt apprécie ceci.
  3. Louis.nbt
    Louis.nbt membre
    3 Janvier 2016
    Bien sûr, et je m'attendais à ce que ça vienne de là.. mais malheureusement non, avec des piles neuves, même problème..
    En ce qui concerne mon fil d'antenne, il n'a plus le "tube" noir protecteur et est placé sous le capot, par contre il est fortement coudé a 1 centimètre de l'extrémité, tu penses que cela pourrais venir de là ?
    Merci pour ta réponse si rapide
  4. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je ne peux pas être affirmatif mais j'ai eu un problème une fois sur un câble, l'extrémité d'environ 4 cm (plus épaisse et rigide) étais cassée et je n'avais plus de portée du tout, c'était la cata (n)
    Une fois changée tout est reparti.
    Tu n'as que ton Wraith ? Eventuellement un pote autour de toi avec du Axial pour tester ?
    Si tu n'as pas d'obstacle, ta portée est normale ?
  5. FredoLaPower
    FredoLaPower membre
    2 Septembre 2016
    Ca sent le problème d'antenne. Elle ne doit pas être pliée, sous peine de perte de qualité du signal. Normalement ton antenne doit dépasser de un centimètre de la gaine rigide qui la protège. Car la gaine de protection est elle même un frein au signal. Bref débrouille toi pour que l'antenne ne soit pas au ras des pâquerettes et le plus droit possible.
    si le problème persiste, vérifie qu'elle n'est pas dessoudée et fait de même avec l'émetteur.
  6. TC94
    Ca ressemble bien à un probleme d'antenne.
    Pourtant en 2,4 il y a quand même pas mal de tolérance. Par exemple sur mes Scales l'antenne est enfermée dans le boitier radio.
    Sur mon XR10 c'est un pareil mais sans boitier :
  7. Louis.nbt
    Louis.nbt membre
    3 Janvier 2016
    Tout d'abord merci beaucoup les gars pour vos réponses !
    Skudd, j'ai un pote qui a un scx10, je peut essayer avec son antenne tu pense ?
    Fredo
    Voici l'état de mon antenne, elle depasse bien d'un centimentre non ? Tu pense qu'un système pour le tenir droite résoudrait le problème ? Ou l'antenne est fichu?
    Thierry, pourtant mon antenne est en dehors du boîtier.. juste sous le capot..
    Enfin, les antennes de wraith se trouve faci dans le commerce vous penser ? Ou il va falloir rafistoler tout ça ?
    Merci encore !
  8. hanjin-san
    Le problème vient surement de là. Il faudrait que tu vérifie qu'elle ne soit pas endommagée à la pliure voir coupée.
  9. Louis.nbt
    Louis.nbt membre
    3 Janvier 2016
    Ce n'est pas très visible.. Je peux enlever la dernier gaine plastique transparente sans danger ? Pour vérifier l'état de l'antenne ?
  10. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Aux vues de tes clichés, oui il y a de fortes chances que ça viennent de là...c'est le bout qui est le plus sensible.
    Tu peux essayer avec son récepteur complet déjà, tu isoleras au moins le problème, le mieux étant bien entendu d'essayer avec son antenne ;)
    A titre informatif, mes antennes ne sortent jamais du boitier electro et en 2.4 ça ne pose pas de soucis, ça evite ce genre de deboires
  11. Louis.nbt
    Louis.nbt membre
    3 Janvier 2016
    Dès que possible j'essaierai avec son récepteur, mais le problème vient sûrement de l'antenne..
    Et je sais pas trop comment m'y prendre, pouvez vous m'éclairer un peu ?
    Merci encore !
  12. TC94
    Bonsoir,
    C'est bien possible que ça vienne de ça si elle est coupée. Le brin doit avoir une longueur bien précise.
    Si ton antenne est avec une prise tu peux la changer sinon il faut tenter une réparation.
    Tu enlèves le plastique jusqu'a 5 à 10 mm en dessous de la cassure.
    Si c'est coupé tu peux tenter une réparation mais avant mets moi une photo stp.
  13. Louis.nbt
    Louis.nbt membre
    3 Janvier 2016
    Bonsoir Thierry,
    En effet je viens de vérifier et le brins était bien coupé à la cassure..
    Voilà les photos des deux brins de l'antenne, d'après vous un réparation est possible ?
    Ou sinon est-ce possible de changer juste l'antenne sur un wraith ? Ou faut-il changer le récepteur entièrement ? :confused:
    Merci de ton aide Thierry (y)
  14. TC94
    Je ne sais pas si ça se change facilement sur un RX Axial. Soudé ou prise ?
    Tu peux essayer de réparer dans un premier temps.
    Sauf erreur de ma part ce qui est important c'est le brin intérieur, le reste étant du blindage.
    Tu enléves ce qui est à l'extérieur sur environ 2 ou 3 mm de chaque coté. Surtout tu ne raccourcies pas le brin intérieur car il y a une longueur bien précise à respecter.
    Tu fais un petit point de soudure sans trop chauffer longtemps et ensuite tu recouvres de gaine thermo.
  15. Louis.nbt
    Louis.nbt membre
    3 Janvier 2016
    Le problème vient donc du blindage sachant que la coupure est à l'extérieur.
    Mais je ne comprends pas quand tu me dit d'enlever ce qui est à l'extérieur de 2-3mm de chaque côtés... il faut que je coupe l'antenne ? La gaine ?
    Excuse-moi de ne pas tout saisir mais merci encore !
  16. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je pense que vu ton problème tu ne risque plus grand chose à ouvrir ton récepteur pour voir si le fil est soudé ou clipsé .
  17. Louis.nbt
    Louis.nbt membre
    3 Janvier 2016
    Oui oui skudd, je compte bien le faire car je pense changer mon antenne mais tu as une idée de la où je pourrais m'en procurer ?
  18. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Disons qu'il faudrait voir si ça ressemble à ça...
    et si c'est la cas tu peux en trouver chez RCTeam par exemple ou surement ailleurs...
  19. hanjin-san
    Je pense qui Thierry parle du blindage que tu dois dégager des 2 côté de la coupure avant de pouvoir ressouder le ou les brins internes plus facilement.
  20. Louis.nbt
    Louis.nbt membre
    3 Janvier 2016
    J'ouvre mon récepteur dès que possible et je vous tient au courant..
    Merci à tous de m'aider ! (y)
    Vous êtes géniaux :bravo:
