Problème direction axial yeti 1:10 âme
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par loiko, 17 Février 2018.
  1. loiko
    loiko membre
    17 Février 2018
    Bonjour ,
    je possede depuis bientôt un an la meme machine et j ai un sacré souci sur ma direction avant depuis quelque mois ....
    je vais essayé aux mieux de vous le décrire :
    je l ai equipé tout complet en alu
    fusée , porte fusée ....jusqua mettre des cardans renforcé ......
    j en ai un qui sors de la noix de cardan du dif d que je tourne ma direction
    j ai changé les cardans , jusqua remettre les origines rien a faire d que je tourne il sort :(:(:(
    quelque un parmis vous aurait il une idée ou un conseil sur mon petit souci ????
  2. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Réglage de l’angle Max du braquage je croit
  3. mugen38
    Héllo
    Je connais pas la bestiole mais des cardans CVD pourrait être la solution non !!???
  4. loiko
    loiko membre
    17 Février 2018
    Donc ça serait un réglage de la radio alors ????
  5. loiko
    loiko membre
    17 Février 2018
    J ai essayé les cvd même d autre, Pour te dire j ai trois jeux de cardans neuf de type différent et ca le fais sur les trois jeux de cardans
  6. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Essaye, qui ne tente rien n’a rien
    loiko apprécie ceci.
  7. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Tu veux dire que lorsque tu braques, ton cardan sort du différentiel et ta roues n'est plus entraînée?
    Si c'est bien ça, est ce que ça le fait des 2 côtés?
    Photo des pièces que tu as changé ?
    Sont elles vraiment similaires aux origines?
  8. tchoupy57
    J’avais presque le même soucis sur mon exo dès que je braque j’avais l’axe avant qui se faisais la mâle du coup j’avais mis un écrou dans la noix sorti de roue et p’us De soucis
    Comme si mon ace était trop court
  9. loiko
    loiko membre
    17 Février 2018
    oui c ça roue plus entrainé , et ça le fait que d un coté
    meme en enlevant toute les pièces alu en remettant les origines j ai le meme souci
  10. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    A part un braquage trop important, je vois pas.
    Bride le un peu via ta radio.
  11. loiko
    loiko membre
    17 Février 2018
    OK je vais tester ça et je te tiens aux courant , merci bien
