normalement … quand on branche une carte castle , on peut choisir le type de moteur qui est relié à ce type de variateur , vu qu'à l'origine , celui-ci est fait pour les moteurs brushless et charbon , peut être que ce paramètre est à vérifier ou à prendre en compte !!????
qui sait !!???? sinon … le timing est à combien ???? ( même si je ne sais pas si ça influe mais bon ) et ta batterie quand tu dis quelle est ok , tu l'a testé après la charge !!??? par ce que si elle est vieille pas certain qu'elle soit si ok que ça … sinon je suppose que tes réglages sont : CUTOFF sur NONE PUNCH CONTROLE sur 100% MOTEUR TIMING je mettrais sur NORMAL mais pas certain que ce soit ça ton problème !!! mais tu as la carte ou comment sais tu les réglages !!???
Attention, en brushed high power, il faut câbler différemment : le + du moteur directement sur la batterie et le - relié au variateur.
