Problème Moteur
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par boubou13, 29 Mars 2013.
  1. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Salut a tous, hier soir je fini enfin de tous monter sur mon crawler petit test dans le garage et tous a coup, plus de moteur arrière :cryi3: . C'est un Tekin 45T Pro Hand wound.
    Sa viens pas du contro car j'ai essayé avec un autre moteur et sa marche.
    J'ai tous démonté RAS. Les charbons font presque 9mm et les moteurs n'ont pas un an.
    Quelqu'un aurait une Idée? Merci.
  2. tibure
    tibure membre
    et quand tu branche un accu en direct le moteur tourne?
    a tu essayé de le tourné a la main ?
    j'ai eu un probleme de se type, c'etait un ecrou qui etait rentré dans la cage moteur et qui bloquais le rotor,
    a mon avis demonte le moteur et verifie si tu n'a pas de saletées sur le collecteur que les charbon soit propre, qu'il n'y ai pas de fils de dessouder
  3. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Si tu lance les roues a la mains le moteur arrive a demarrer? Si c est le cas tu un pole qui est mort :nnotd3: ca arrive de temps en temps. Meme si les bobinnages ont l air nickel.
  4. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Salut boubou
    J'ai eu ce souci sur un moteur arriere integy et c'était tout bête même si j'ai cherché un moment
    En fait, a force de grater les rochers, la cage de logement du charbon du côté bas s'est trouvée resserrée, ce qui empêché le charbon de coulisser correctement, donc il ne faisait plus contact sur l'induit
    Ta panne ressemble bien a la mienne, juste a sortir le charbon et un p'tit coup de tourne vis pour qu'il coulisse bien
  5. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Merci pour vos réponses.
    J'ai testé sa et quand je le lance a la main il redemarre. C'est grave docteur :mad3: . Je me suis rendu compte que en marche arrière il y a des étincelles couleur jaune et pas en marche avant. C'est grave. Le moteur est out?
  6. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Les etincelles ca peut venir de ballais gripper comme le dit Cedric mais je pense pas que se soit ca. Tu as un pole de ton rotor qui est mort. C est pour ca qu il a besoin d etre lancer pour tourner. Les arcs viennent de la aussi.
    Ca m est deja arriver deux fois sur un moteur avant et y a rien a faire a part remplacer le rotor :confused3:
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Je crois que boubou il va prendre des team brood :mrgreen:
    et là ça va envoyer FORT :rir3:
  8. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Eh bien j'attendais de t'es nouvelles en MP et pas de réponse Vilain. Du coup je leur et envoyés un mail comme tu me l'avais recommandé. Mais si tu as des nouvelles a me donner n'hésite pas :wink3:
    Merci Alexus pour t'es précisions.
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    désolé pour le mp, j'ai roulé que dimanche et je dois dire que je suis très satisfait de mes vapors, c'est léger et ça gouache tout en étant très coupleux : ce que je voulais :yes3:
