Problème moteur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par RCgoret21, 21 Mai 2017.
  1. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Salut a tous depuis ma dernière sortie mon wraith ne voulais plus avancer tout seul malgré mes 3s chargé a bloc... aptes démontage ce matin je me suis rendu compte que le moteur ne voulais plus tourner seul mais avec de l'aide. Je doit lui faire faire un quart de tour à la main ensuite il y va et si je m'arrête il ne redémarre pas (n)
    Jai ce moteur la : LRP Moteur Crawler Special 3 55T 57501
    Si quelqun aurait une idée (n)
  2. benjiv
    Demonte le et nettoie le collecteur et les charbons
    RCgoret21 apprécie ceci.
  3. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    C'est pas trop chiant a remonter ?
  4. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Ou si qqun a un lien pour un moteur qui tienne bien et pas trop cher
  5. mugen38
    hello
    perso je vois pas l'intérêt d'acheter un moteur avec charbons démontable si c'est pour racheter un autre moteur au moindre soucis ... et au pire que risque tu de le démonter ... fichu pour fichu là au moins tu serais fixé ... démonte les charbons ( vis avec empreinte cruciforme ) !!! :humhum:
    et ensuite tu sauras ... ou prends des phtos de tes charbons et montre nous ça ici !!! ;)
  6. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Pas de soucis je démonte ça en rentrant et je met les photos (y)
  7. mugen38
    tu as roulé dans l'eau ???
    il a chauffé !!???
    tu roule depuis quand avec ce moteur !!???
  8. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Pas dans l'eau il a fumé 1 fois et il a 2 sortie
  9. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
  10. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Je pense que j'ai trouver les réponses à mes question tout seul :hihi:
  11. mugen38
    ça semble " rayé " ... voir cramé à certains endroits !!??? :surprised:
    le jus doit mal passé déjà ... à cause des rayures !!!
    tu as quoi comme pignon moteur et comme couronne de boite de transfert !!???
    et dans les ponts c'est du standard en 13T x 38T !!???
  12. mugen38
    pour moi , à part les rayures , tes charbons sont ok mais y ces rayures !!!
  13. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Les ponts j'ai rien changé donc normalement c'est d'origine et la pignonnerie je suis en 20/81
  14. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Ce n'est plus centré car le plastique a fondu sur le tour je pense que ça vient de ca
  15. mugen38
    je sais pas si j'ai raison , mais tu peux pas faire de la grimpette avec ce rapport de 20T x 80T ( et pas 81T de mémoire mais je peux me tromper ) , il faudrait avoir moins de dent à ton pignon moteur et plus de dent sur ta couronne de Boite de transfert ...
    il me semble que je roulait en 14T x 87T avec un tel moteur , mais attends l'avis d'autres personnes !!!
    :humhum:
  16. benjiv
    Je ne connais pas le ratio d'origine d'un Wraith mais arriver à faire fumer un 55T me semble balaize.
    As John Holmes says : Volt up and gear down.
    Vu que tu tournes en 3S, le ratio mériterait peut être d'être revu.
    Après, une défaillance moteur peut aussi être la cause si le ratio est bon.
  17. mugen38
    d'accords avec toi , ton moteur a trop chauffé , maintenant reste à savoir pourquoi et y remédier !!!
    avec un moteur charbons tu dois choisir à mon avis , l'utilisation première que tu compte en faire ,
    il ne faut pas espérer rouler comme avec un F1 avec un moteur 55T ... même en 3S ... sans risquer
    la surchauffe ... enfin , c'est mon avis perso là te concernant !!! ;)
  18. mugen38
    c'est ce que je pense aussi ... au départ le wraith est livré avec un 20T ... donc si tu garde le même ratio ... et que tu roule en plus en 3S ... y a gros à parier que la surchauffe vient de là !!!
    :humhum:
  19. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Donc il faudrait que je mette un 20t si je veux pas changer grand chose ?
  20. mugen38
    le tout , est un compromis à trouver , qui corresponds au mieux à l'utilisation que tu souhaite faire avec ton wraith , plus de couple ou plus de vitesse , le choix à faire est là !!! :humhum:
    tu aurais une boite de vitesse 2 rapports , le problème ne se poserait pas ... :confused:
