Bonsoir, J’ai modifié il y a qlqs semaines un réglage sur ma gt3b pour que le démarrage du moteur Av de mon Dahu se fasse légèrement avant celui de l’Ar. Et avec le bouton D/R (d) par incrementation et à +10% en avant les moteurs étaient accordés Tout allais à peu près bien… :smile3: Mais aujourd'hui j’ai changé une valeur depuis mon PC sur mon ESC Tekin à l’Ar en le mettant idem que celui Av, mais du coup jai un énorme décalage sur mon D/R. :roll3: Il me faut +70% en avant pour que les moteurs soient accordés en marche AV, alors qu’en marche arrière tout va bien car ils tournent à la même vitesse avec le D/R à 0% !!?? :inkoi3: J’ai essayé de rentrer dans les différentes programmations, mais maintenant je n’y perds, et j’ai oublié dans quel menu j’avais modifié des paramètres puisque j’ai perdu mes notes… :sady3: Nota : le bouton CH3 fonctionne normalement en poussant vers l’AV ou vers l’AR pour obtenir 100% d’un seul moteur… :read3: Quelqu'un a-t-il une idée ? :jecpa3:
Lis ma traduction du manuel (cf ma signature) ça peut toujours aider. Désolé je n'ai pas de crawler donc je ne connais pas les réglages aux petits oignons de la GT3 dans ce cas là. :confused3:
Ok, je te remercie de ta franchise :wink3: , car c'est d'ailleurs avec ton formidable tuto que je navigue dans les menus. :yes3: Du coup, je suis revenu avec mon précédent réglage du Tekin sur l'Esc Ar, car là cela fonctionne nikel :tadaa3: Va comprendre .... :roll3:
hello si tu change la programation de tes esc il te faut apres recalibrer le tout avec ta radio en faisant attention que tous soit au neutre :mrgreen:
Si je ne me trompe pas ce paramètre change la vitesse à laquelle les gaz augmentent. Donc si tu le change sur un seul des 2 ESC c'est normal que les moteurs ne démarrent plus en même temps. Essaye en mettant la même valeur sur l'autre ESC.
Bien vu :wink3: riest: Effectivement je voulais remettre les 2 sur la même valeur (à 4) :zunt3: , mais au début, il y a qlqs mois, je les avait mis deparreillés (2 pour l'Ar et 4 Av), et il y a un mois j'ai réussi à les faire fonctionner progressivement ensemble depuis la radio :confused3: et j'ai perdu mes notes :roll3: Merci encore pour le coup de main :yesintel3:
reset de la radio réglage identique sur tes deux vario et calibrage des vario et la tu partira sur quelque chose de viable et sur
Ok, merci bien :yesintel3: J'ai remis les réglages précédents avant tout reset :sarcas3: et cela fonctionne très bien :zunt3: :tadaa3:
