Probleme servo Power HD
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Jean-mich-much, 3 Avril 2017.
  1. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    c'est une histoire de fou!!!! lol!!!
    tu est en 6v?
  2. clement
    22 Juillet 2010
    un bruiteur un kit led pour comparer il faut comparer ce qu'il est possible de comparer ;)
    tu a tester en enlevant ton bruiteur et ton kit led justement
    penser que le bruiteur a un haut parleur (logique) il peut créer des interférence et il se retrouve de trop avec le servo wp qui sait (n)
    EL DI@BLO apprécie ceci.
  3. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    oui meme sans, avec un branchement en direct! toujours la meme chose!
    j'hésite à me prendre un ubec 8 ou 10A??? je regarde les différentes choses sur le marché là
    edit: ou alors un simple condo à brancher sur le recepteur, mais je sais pas du tout si ça peut le faire???
    LRP Condensateur Bec 80135
  4. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Oui oui
    Jean-mich-much apprécie ceci.
  5. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Bon on verra bien par la suite, je pense prendre un UBEC mais par contre j'y connais rien du tout! je sais juste que je vais m'orienter vers les modèles 8/10A
    Deux questions par contre:
    - c'est quoi "Switch" et "Enable"??? lol!!!!! (certain modelés ont ça)
    - j'aimerai garder le bec 3A intégrer de mon wp-1080 pour le bruiteur et ne pas couper le fil rouge qui va au récepteur, et du coup passer le servo et le kit led sur le UBEC (certain modèles ont deux sortie d'alim), est ce que mon petit dessin vous semble correct question branchement???
    merci à vous!
    #25 Jean-mich-much, 6 Avril 2017
  6. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Petit Up si quelqu'un peut me dire si j'ai juste pour le dessin svp?
    et qui utilise ce modèle de chez hobbywing? il à l'air bien je trouve!
    Alex07 et gerald80 aiment ça.
  7. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Perso je sais pas ce que ça vaut, mais il a une belle gueule!(y)
  8. hanjin-san
    Ton schéma m'a l'air correct !
    Pour le bec, ça a l'air pratique ce réglage de tension. Par contre il n'est pas petit !
  9. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Merci à vous!!!!!!! ;)
  10. benjiv
    Je confirme. Ton montage est correct.
  11. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
  12. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    personnellement j'ai jamais mis de bec sur mes scales apar mon toyota lj70 mais il fait 4.200 kilos et le power hd 20 kilos le bouge sans soucis .
    je vais par precaution mettre un 25kg power hd
  13. benjiv
  14. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Je n'est pas encore lancer de commande, pour l'instant je regarde un peut tout! lol! et oui j'ai vu le Castle, mais je suis pas fan, car j'ai rien pour le programmer par la suite!
    L'Hobbywing est cher certes, mais setup facile! la taille c'est pas tres grave, c'est comme mon WP-1080, je pense meme qui pourrais faire super beau à coté! lol!!! et sur Gmade y'a la place, la platine peut accueillir les deux et tout les cables camouflé dans la boite juste à coté.
    Lorskold apprécie ceci.
  15. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Tu as raison, vaut mieux prendre son temps pour comparer et ne pas regretter!(y)
    Il est si gros que ça le wp1080?
    J'en ai commandé un, mais j'ai pas regardé les dimensions...
  16. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    non il n'est pas très gros , un peux plus que le 1060 wp son ancien best seller pas cher !
    ( j'en ai 4 depuis un moment pour le 1er environ 2 ans sans soucis )
    donc le 1080 wp vas être une référence surtout qu'il y a la carte la plupart du temps ! ( faire gaffe qu'elle soit bien mentionné dans le kit cela m'est arrivé lol )
  17. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Ok. Comme je connais pas le 1060 je le trouverais pas plus gros...:hihi:
    La carte est bien mentionnée et présente sur photos et description.
    C'est Mugen38 qui m'a filé le lien, j'ai juste dit "quel esc?" et j'ai juste eu à cliquer sur son lien et payer!:D
    Du sur mesure pour les feignasses comme moi...:humhum:
    Alex07 apprécie ceci.
  18. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    tu n'en sera pas déçu déjà beaucoup de gens l'utilise !
  19. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Encore une p'tite question svp! lol!!!
    j'ai commander et j'attend toujours mon Ubec hobbywing 10A, mais puisque il peut alimenter des servos sous 8,4V j'ai également craquer pour un servo qui monte à cette tension!
    ma question est la suivante: j'utilise des lipo 2s! l'Ubec va t'il sortir 8,4v quand meme? ou il n'y aura pas plus que 7,4v de la batterie en finalité? faut t'il forcement passer en 3s???
    merci à vous ;)
  20. hanjin-san
    Le bec sortira au max 8,4V mais quand la tension de l'accus va baisser, la tension en sortie de bec baissera aussi. Ça serait trop beau qu'il sorte plus que la batterie ne peux donner :hihi:
    De mon point de vue, un bec réglé à 8,4V est bien avec le servo qui va avec et surtout un accus en 3S. Là tu es sur d'avoir constamment la même tension pour ton servo ;)
