Faute de beau temps (et de temps tout court), les tests ne sont pas encore possibles Ce soir, séance D&Co avec comme matière première la planche autocollants Spektrum uniquement :mad3: Sinon, je recherche des jantes alu avec possibilité de mettre plusieurs déports... si jamais vous avec ça dans un placard A suivre... True
Bonjour True Sur mon Dahu Losi, j'ai installé 2 ESC Hobbywing 25A comme au début de ton projet. Malheureusement j'ai un problème car par moment l'ESC avant perd la configuration 3 crawler et revient à la position de base 2. Est-ce se problème qui ta fait changer d'ESC? A+ Philippe
Salut, Les Ezrun 25 avaient plusieurs inconvénients lors de mes tests: - forte latence lorsque tu passes de la marche avant à arrière (obligé de stopper au neutre avant) - du cogging lors de gros efforts à très faible vitesse (sensation d un embrayage qui broute, tremblotte) - cut off sur les gros efforts (sécurité en cas de pic d intensité, obligé de couper et rallumer)... comme quoi, ça tire un joli paquet d ampères) Je n ai pas eu ce soucis "mode 3 > 2", dans le sens où mes 2 esc n avaent pas ce mode (1 ou 2 mais pas 3) et qu un des 2 esc a fumé après 10 min de tests suite à une mauvaise manipulation de ma part Sur la notice EzRun25, je note que le mode 2 est celui que j utilisais en complément, je rajoutais le drag brake maxi, l initial brake=drag brake et un cut off à 2.6v :brico3: Je ne conseillerais pas ce genre de varios pour du MOA, autant tourner avec 2 varios "1/10" ou simplement avec 1 vario taillé "crawler", un dig electronique et une radio avec une 3e voie 3 position. Actuellement, le rosster de novak ne bronche pas malgré du 3s 1300mah Nanotech et 2* 55T :inkoi3: Bonne cam' Novak :yes3:
Alors moi qui me tatate , je crois que ca va etre du fxr et 2 venom 50t , pou commencer... ye crois qué cé plou sourd ? hein :mdr3:
True le seul homme à faire tourné un Rooster en 3S depuis 3/4ans alors que c'est 2S maxi :lol: :lol: :lol:
Eh oui mais moi quand la roue ne tourne plus, je ne déplace pas le rocher, je déplace le modèle :mdr3:
.......... tu parle de qui la je vois pas ............... à oui si je vois cyprinhunter et son mini avec un servo de 24kg :lol: :lol: non moi j'ai le slipper ...
mignon tout plein le "chaud dahut" :wink3: sympa la déco, mets y un p'tit coup de vernis elle durera plusse longtemps :yeah3: :wink3: kenav'tchao
je me permet pour la différence de ces deux memes chassis,avec celui de truespace cela voudrait dire que sur la photo si dessous la chasse serait positif ??
Bonjour, C'est curieux comme choix, généralement on met de la châssis négative. Pourquoi tu as fais ce choix? @+
Salut, Pour la chasse, oui, je dois en avoir mais j avoue ne pas l avoir mesurée. Et dire qu elle est positive ou négative, j en suis incapable :lol: Les support de liens inférieurs ne sont malheureusement clockable, pour gagner de la chasse négative, il faudrait retailler l angle des trous de fixation sur les liens inférieurs... Quel est l'avantage / l inconvénient d une telle chasse ? True
les bloc moteur de ces ponts sont balèze et pense aussi que le choix de ces deux gros moteurs n'est pas forcement un super choix mais bon.. on verra à l'usage :wink3: les deux ponts épousent le chassis aux plus court sans non plus avoir trop de contrainte technique :yesd3: j'espère que cette position ne me jouera pas "des tours"..je compte sur la torsion du DahU :mdr3: :mdr3: :wink3: J'ai meme penser :mad3: à mettre un servo de direction de chaque coter du chassis mais là je rêve... en essayent de te répondre :wink3: :rain3:
je croit que l'amis badrax c'est tromper la chasse et généralement positive sa donne plus de réactivité et un meilleurs angle de braquage et dans votre cas l'angle est négatif mais ce réglage ne doit pas être donner par le chasis car cela ferais perdre de la garde au sol au niveau des moteur et boite de transfer mais sur les pont malheureusement il faut passer par la case :brico3:
