Re, En fait vous avez raison de protéger le moteur en clokant les ponts, mais effet pervers c'est que la chasse deviens négative, ce qui n'est pas tip top. Après effectivement c'est grosse modif pour regler la chasse... Merci Clement !! Je mélange toujours (comme beaucoup de chose d'ailleurs :roll: ) En gros la chasse positive (j'ai bon là?? :mrgreen: ) comme le dit Clement aide à rendre la direction plus incisive. Pour mieux comprendre l'effet, il suffit de comparer avec une moto, où il suffit de pencher sur un coté pour tourner (la direction agit très peu). @+
Salut à tous, Ma chasse n'est pas si prononcée que sur le Dahu de Nolan il me semble :roll3: A terme, j aimerais passer sur une chasse négative mais la modif me fait froid dans le dos pour l instant :mrgreen: @Nolan: voici comment j ai fixé mes liens inférieurs pour gagner un maximum de place pour le débattement des roues avant... Bon, c est pas tout ça mais je cherche toujours des jantes avec un chouillat + de déport que les jantes alu du Berg, il faudrait que le bord du logement de l héxa arrive au niveau du bord de la jante... Sinon, coté servo, et forcément budget, je pensais que le hitec 5625 mg était un 15kg / 6v , idée reçue de ma part ? forcément, je suis tombé de haut en lisant 9.4kg/6v ce soir (en même temps, je le trouvais un peu faiblard le bougre...); le 645 mg ne me donnera pas + de patate... Ce sera (toujours dans mon optique du Cheap Dahu) un HK15298B / 66g / 18kg/6v - 20kg/7.4v pour 21 $ livré (il n en reste plus qu un en stock à l heure où j écris ces lignes... si jamais ça intéresse quelqu un Je dois me trouver un palonnier Futaba... True
salut !! je suis entrain de penser que j'ai mes jantes mayheem qui ont le déport que tu cherches. l'hexagone est au bord intérieur de la jante. c'est celles que j'avais sur l'ax10 general lee mini et j'ai aussi les billes qui servent de lest. je dois avoir aussi un palonnier futaba en alu qui traine... MP ----> :wink3:
pareils :wink3: c'était ce qu'il y avait de mieux à faire mm chose pour la fixation des liens inférieurs au niveau de la chasse tu es bien mieux, pour ma part trop de chasse positif et cela joue sur la direction, peut etre une modif plus importante par la suite, mais bien plustard,, -comme tourner (faire pivoter)d'un 1/2 cm le pont sur le bloc moteur refaire les 3 perçages, et la chasse ne sera que meilleurs(d'ailleurs je pense que Bad Rax à appliquer cette manip)
:sarcas3: Deux poitns à bien distinguer: - le bloc moteur à remonter pour ne plus qu il dépasse sous le ventre : reperce les 3 trous de fixation de tube de pont en les faisant pivoter de quelques degrés - la chasse qui dépendra sur ces pont directement de l angle de fixation des tubes de pont sur les liens inférieurs (on le voit bien en comparant nos 2 chasses) la seule différence entre ces 2 modeles à ce niveau se trouve selon moi au niveau des point de fixation des liens - un simple changement d angle entre ces deux trous pourrait changer concidérablement la chasse... je sais pas si je suis très clair dans mes explications là :mdr3: :brico3: True
si si c'est très clair se serait l'idéal comme ça, enfin je pense.. et signerai sans doute pour ce résultat :yes3: peut etre aussi qu'avec des Etriers de fusées AV axial si tu vois c'que je veux dire : il y aurai une solution moins gigantesque : meci pour ton plan il va m'etre utile :yeah3:
la modif et plus lourd justement que celle de true par contre elle vous permettrais d'avoir une chasse variable
Re, Je vais voir avec un de mes potes qui bosse en découpe inox / alu au laser, je verrais bien ce meme genre de piece mais avec un point de fixation de lien haut fixe et un point inférieur reglable le long d un arc de cercle (comme pour fixer les moteurs) ...
Salut les musclés ! Lundi au soleil ??? oui, mais pas que ! Une petite surprise m attendait ce soir à la Poste ... Merci Aymeric, c est impeccable :yeah3: Paye tes 100 000 vis :mad3: et deuxième surprise: la GoPro HD est mienne :ang3: Vivement les premiers runs...
Je vois pas le rapport ??? la gopro c'est pour filmer les visses ??? :confused3: :blerp3: :blerp3: :rir3: :rir3: :rir3: :rir3: :rir3:
Ils mettaient sur l annonce "cette caméra est polyvalente ... BAh non, elle ne visse pas :nnotd3: :wink3: :mdr3:
Pour te filmer ? oui sans soucis :blerp3: :blerp3: :blerp3: :mdr3: Bon, c est pas tout ça mais une fois les jantes montées avec 3 billes dans chaque, le Dahu vient de prendre sa charge... on est à 2.8 kg :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: Qui c est qui va faire sa grosse loutre sur les cailloux :mdr3: A tester True
"Mais comment fait-il pour garder une telle ligne ?!? " :mdr3: Super boulot Ludo, ton Hot Dahu il "True" l'cul !! :yes3: Vue la répartition des masses de ce chassis, ne serait-il pas possible de rouler sans les lests ?
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: par contre Ludo je te conseilles de bien choisir tes mousses :wink3: vu la légèreté c'est un point essentiel a mon avis
